Vattenkylning och andra funderingar…
Håller på o försöker leta på nån lösning att få ner vattentemperaturen i ett framtida hydrobygge. Tippar på att temperaturen lär behöva gå ner minst 5 grader i vattnet. Hittade ingen information här på swecan så jag sökte igenom lite akvariesidor. Första tanken är ju såklart att borra upp en liten frys o köra några meter trädgårdslang igenom den + en pump för cirulationen då. Problemet för akvariumfolket som har provat det är att dom behöver kyla ner sina kar 24/7 och desutom inte kan isolera sin tank(man vill ju se fiskarna 😉 ) detta blir ett problem då en kyl/frys ej är gjord att gå dygnet runt och verkar dö efter en månad eller så. Men eftersom lampan inte kommer vara på dygnet runt och man kan isolera stora delar av hydrotanken borde det kanske gå med en timer på frysen och endå få en någelunda stabil temperatur i hydron. Vad tror ni? Kanske nån där ute som har provat om det funkar? Kanske skulle det funka för bra och gå under rek. temperaturen för att få gräset att växa?
En annan lösning som jag har sett även denna på akvariumsidor är färdiga kylningskit med temperaturkontroll men dom kostar massor(7000 och uppåt!).
Kom inte med “släng ner en fryst petflaska” nu bara
Vad håller era hydrolösningar för temperatur? kanske bara jag som nojjar över att det är ett stort problem med temperaturen.
