• THC=8.1%
    Posted by reaper on 2004-06-17 at 21:55
    Är väldigt nyfiken på om någon vet hur man räknar ut THC halten samt hur man kommer fram till att det är tex 8,1%(skunk#1 Dutch Passion)
    Jag menar 8,1 % av vad?
    Innebär det 8,1% av totalvikten på blomman eller?
    Ett enkelt räkneexempel:
    100g blomma ger då 8,1 gram ren THC vilket är rätt imponerande!!!!! 🙄
    Exempelvis WW, som enligt DP ligger på 18,9% ,ger i sådana fall
    hela 18,9 g/ 100g blomma!?
    Jag vet att WW ger ett mycket “kraftigare” rus än skunk rent erfarenhetsmässigt………men…… 8)
    replied 19 years, 10 months ago 3 Members · 23 Replies
  • 23 Replies
    2004-06-17 at 22:03
    jag skulle inte bekymra mig så mycket om det där om jag var du.. det kommer ändå att skilja väldigt från planta till planta och från odlingsplats till odlingsplats. :P
    2004-06-17 at 22:11
    Jo nog är det som du skriver….planta till planta,odlingsplats etc.
    I bland blir jag bara nyfiken på vart dom får fram sina siffror ifrån :D
    Kunskap kan man få genom att fråga….. :P
    Ibland tar nyfikenheten över hand som i detta fall….
    Men skoj att få reda på om någon vet något…..
    2004-06-18 at 08:18
    % av blodet efter att ha rökt en fet? 😆
    2004-06-18 at 09:06
    Nja kanske % i blodet….. men har man druckigt ett lösningsmedel som kallas alkohol(hemskt gift) så räknas det i promille alltså 1000 delar i blodet och inte i %(=100delar)…..men tanke på att promille halten ökar med intagandet så kvarstår nog frågan :D
    Jag menar hur mycket ska man röka innan man uppnått 8,1%(?) i blodet :?
    låter som en jättemängd!!!!
    Människan har ung 4-4,5 liter blod i kroppen(fullvuxen)….
    UUUUUJJJJJ vad jag blev djup :P
    Någon annan som har någon annan idé/tanke kanske?
    2004-06-18 at 10:06
    Jag tror (sådär LAGOM förenklat :) att dom tog en lagom stor bit bud, vägde den och sedan extraherade THC ur den och vägde THC’t, dvs ja, jag tror det är viktprocent. Kan mkt väl bero på okunskap dock..
    2004-06-18 at 10:21
    Mycket god idé av dej Leca….. :D
    En torkad blomma väger inte så mycket (som vi alla vet) så att “suga” ur all THC å jämföra den med totalvikten låter gött…… 😆
    Den idén kan jag köpa rakt av!!!!
  • draken
    2004-06-18 at 10:28
    Då kommer där en ny fundering ..hur kan man va säker på att det e REN thc man väger.. 🙄
    //^Y^
    2004-06-18 at 10:38
    Jo jag kanske har en förklaring på det…..
    När man extraherar THC så drar man ur den på kemisk väg 😆
    Om du vill dra ur den privat så kan du använda den sk acetonmetoden…..
    Då får du ut hasholjan ur löven etc
    Kemister har nog koll på hur man drar ur THC:n mer specifikt.
    Och har du provat acetonmetoden så vet du att oljan lägger sig som ett “tjock” lager på botten när du är klar.
    Det har du då dragigt ur av till synes torra löv 😆
  • draken
    2004-06-18 at 10:45
    Jotack,acetonmetoden har jag använt mej av, ett antal år.
    Men det e inte ren THC.
    //^Y^
    2004-06-18 at 10:55
    Nää du har rätt det är inte ren THC….
    Men du vet säkert om att styrkan i oljan är “rätt så kraftig” :D
    Detta måste vällan bero på att du koncentrerat mängden THC i oljan….
    Om du då jobbar som kemist på ett labratorium, så har du säkert andra sätt å metoder att dra ut den rena THC:n 8)
    Dom vet ju hur molekylen ser ut och dom kan utan problem spåra den vid ett pisseprov 😳 också…….
    Så jag tror inte att det för ett erfaret labratorium ska vara några problem att få ur THC:n :P
    2004-06-18 at 11:10
    Jooo Mr Dragonfly jag kom på en sak….
    Det kanske är så att ren THC är en olja 8) men med bättre koncentrat en den du och jag får ut av aceton 😆
  • draken
    2004-06-18 at 11:12
    THC = The Heavy Cannabis :P
    //^Y^
    2004-06-18 at 11:24
    Har också haft dessa funderingar… men jag vet inte riktigt vad jag har kommit fram till…
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17059&sid=119dfbd29dcd68e4b5866bd5a0f67008
    2004-06-21 at 01:37
    jag tror det är såhär.
    vanligtvis så brukar man säga att vanligt gatuhasch inte har mer än 3-4 % THC i sig. det jag alltid tror då är att det måste handla om procenten på det totala vikten eller vikten av den mängd man drar i sig (är iof samma sak).
    om det är nu är så att man använder samma sätt på att mäta som när man saluför t.ex WW frön som 18%, det borde vara maxmängden man kan få ut av den mest potenta plantan av exempelvis WW. allså då det man vill röka, budsen, och inte stammen och blad osv.
    att vissa strains kan hålla mer, eller producera mer THC innan plantan tycker att de helt enkelt är nog och dör.
    en liknelse är när du jäser vin (mäsk), olika jäst kan överleva vid olika halter av alkohol.
    som sagt när man pratar om THC-olja så är det alltid procent THC som den innehåller, varför mäta på olika sätt om det nu inte bara går ut på att sälja mest frön till dyra priser?
    som sagt det det är spekulationer.
    men jag tycker det verkar logiskt.
    ha det gött
    2004-06-21 at 09:29
    Hmm… fullt möjligt att dom slänger in gräset i en spektrofotometer och på sådan väg räknar ut innehållet, men vem vet.
    Ta det lugnt!
Page 1 of 2
