street420 bilddagbok venus 5v i blom + kloner 1v blom
hejhej alla glada jag är inne på min 5 setup nu men man känner sig lätt som en nybörjare ändå. Jag har aldrig blandat in nån fler i mina byggen så man lär sig lite sakta ensam=)
jag har veggat mina 5 Venus fem från Nirvana. i 4 veckor tills (20cm) fimmade efter en vecka, en efter 3veckor, en trimmade jag rätt hårt och en rörde jag inte alls
4st har nu blommat i 2veckor och den femte är fortfarande i veggkammare och stolt mor till 18 rotade babysar=) (tänkte prova sog med 1liters kärl) pet flaskor) nästa gångvegg: 3 x 36w coldwhite 120cm
3 x 36w floura blue 120cm
24tim ljus
vent: kanalfläkt från CO + 60cm ljuddämpare
Hesi näringschema på modern och ingen näring på de småBlom: 400w piat-son + cooltube (12v 120mm datafläkt som suger luften utefrån och pumpar den genom tuben och ut igen höjer tempen max 1 grad!!)
vent: 325m2 kanalfläkt (varvregulator)som suger genom ett 160m2 kolfilter och pumpar ut genom en stooor ljuddämpare. passivt insug och rotasionsfläkt
Hesi näringsschema jord
200x120cm höjd 120Sorry om tråden blev onyanserad
Venus har visat sig perfekt att odla med tanke på min höjdbegränsning, nån fler som har erfarenhet av att de håller sig korta eller har jag gjort nått fel?
de var 20cm efter 4v vegg nu är de ca 40cm efter 2v i blom! vad tror ni att de kommer att sluta på?
Helt klart så blev den jag fimmade tidigt fetast sen den jag fimmade sent…..de andra två (hårt trimmad och en orörd) är ganska lika i antalet blommor men den trimmade är glesare och trevligare = hård trimmning skadar inte verkar det som)hoppas bilderna funkar…lav u all!
stolt bonzai wannabe morsa 6.5v i vegg 18cm
kom gärna med synpunkter på hur jag borde posta jag vet det blev lite rörigt så säg gärna till för jag vill inte reta nån=/
Report
Block Member?
Please confirm you want to block this member.
You will no longer be able to:
- See blocked member's posts
- Mention this member in posts
- Invite this member to groups
- Message this member
- Add this member as a connection
Please note: This action will also remove this member from your connections and send a report to the site admin. Please allow a few minutes for this process to complete.
Report
You have already reported this .
