Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Samhälle och kultur › U| Medicinsk cannabis › psykiska problem
psykiska problem
Posted by reaper on 2006-10-19 at 23:40okej först ut så kollade jag runt och sökte efter liknande tråd men hittade ingen.
Till saken, om man har psykiska problem så frågar läkarna alltid om man har sysslat med droger eller till och med frågar om man rökt på.
Varför gör dom det? Förvärrar cannabis psykiska problem eller liknande?
Någon som vet hur de påverkar folk som lider av olika psykiska sjukdomar? typ olika syndrom osv personlighetsstörningar
replied 17 years ago 9 Members · 27 Replies- 27 Replies
De brukar påstå att diverse mediciner (antidepressiva t.ex) får minskad effekt om man brukar röka.. men jag har iaf inte hittat någon forskning eller liknande som syftat åt det hållet.
Dessutom vill de gärna pracka på en lugnande medel etc – som är mkt sämre än cannabis på att ta hand om tillfällig ångest, och samtidigt mkt mer beroendeframkallande.
Sen så tenderar de att dra in mer eller mindre ALLT stöd/hjälp de annars erbjuder.. om man inte genast ‘slutar knarka’.
Bäst/säkrast är nog att vara ‘nykterist’ medan man träffar doktorer. 🙄
Men i grunden/teorin är det väl ganska korrekt.. har man en/flera personlighetsstörning(ar) så har man ju ofta rätt lätt att fastna i olika flyktbeteenden såsom missbruk, överätande eller fallskärmshoppning.
Det är nog mer att de helt enkelt vet för lite om cannabis i relation till annat.
Läkare har ingen rätt att anmäla om brottet inte övergår fängelse på 2 år. Det enda dom kan säga är att man kanske borde sluta.
I mitt fall har rökandet hjälpt mig med psykiska problem men det är långt ifrån så för alla. Det kan vara bra för läkare att veta ifall man röker, många har en bättre förståelse för cannabis än “knark är bajs”-mentaliteten…
-ph
@bo wrote:
.Är cannabis ångestdämpande? 😮
Det kan vara tvärtom – ångestskapande eller förstärkande. Så man får va lite försiktig.
-ph
För mig är det kraftigt ångestdämpande, men man måste passa sig när man använder CB som medicin. Det funkar så bra att man inser att man kan “må bra” mest hela tin, vilket oftast leder till missbruk. Jag har mycket svårt att hantera ett normalt bruk av cannabis, dels för jag har ångest och oro, men framförallt för jag har missbrukat det kraftigt i samband med självmedicinering.
Ta det försiktigt!
Ska man söka hjälp för sitt mående så bör man vara ren, annars tar dom dig aldrig på allvar och vill bara ta bort dödsdrogen som hjälper en så bra… Blir ingen psykolog innan man är ren. Svårt att få rätt medicin, osv..
Ta det försiktigt!
-ph
helt underbart, jag hade bara inte förstått det riktigt! Jag har länge lidit av ångest till och från och nu när jag tänkt efter har jag inte haft det ett dugg när jag tagit till det gröna! Och jag brukar alltid känna mig så lycklig och friad från jobbiga känslor (låter lite missbrukaraktigt men jag håller koll på bruket ) jag blir glad bara jag tänker på senaste gången eller nästa gång jag ska tända en så det är inget “måste hela tiden-behov”
Hmm illa det där med att inte få psykolog innan man är “ren”, aja får väl vara försiktig med vad man vräker ur sig
tackar för svaren, really helped me!
När det var som värst för mig för några år sen kunde jag ha en sån där dag där jag bara vill dö, allt är svart, går inte ens att gråta. Röker en fet och 10 minuter senare kommer jag på mig själv med att skratta…
Ok diskussionen ligger mig varmot om hjärtat och nu har jag ingen koll på vilken startpunkt trådskaparen startar på men jag passar på att babbla lite på temat psykiska problem, aaiight?
Om du är nyfiken på själmedicinering är det söka info på nätet och IRL som gäller.
Om du är frivilligt hos en läkare som du litar på kan det nog vara värt det att testa ärlighet. Särskilt om du har ett socialt ordnat liv och har koll på vika problem som kommer av vad och vad ganjan gör för plus och minus för dig. Många läkare moraliserar inte alls så farligt länge man samarbetar och kan uttrycka vad man vill ha hjälp med och vad som funkar och inte.
Visst Jag har också sett ganja utlösa panikångest (en som hade testat tre gånger i sitt liv, med fem års mellanrum, och fick samma reaktion 3:e gången gillt- dörsångest for real).
Men om du redan har märkt att CB har den omisskännliga förmågan att hjälpa dig att helt magiskt börja le och se allehanda hitta positiva sätt att ta dig an det som nyss kändes nattsvart, då har du en medicinskt användbar effekt som kan vara helt enormt kraftfull. Visst, du bör passa dig ör att bli alltför immun men det kräver en hel del rökande. Tell me about it.
Annars, bortsett från möjligen en smula immunitet från och till.. 😳 ) har jag själv haft enorm hjälp med psykiska problem tack vare min självmedicinering. Under flera år tillsammans med antidepressiva också. Det funkade för mig. Och här kommer min (helt oplanderade I SWEAR) dos av självventilation, ok?
Mina psykiska problem involverade låg självkänsla, prestationsångest, mätte mitt själv värde i prestationer, relationsstress, you name it en massa lyxsjukdomar. Övervikt och höga doser Efexor. Ok det skall sägas att jag var vuxen när jag började “självmedicinera” och det hela kom efterhand i ett helt paket med att börja leva sundare i övrigt. Min väg har varit krokig med diverse karriär och relationsturer men jag avnjuter alltså flera år av en mycket stadig tillfrisknad i min kamp med dysfunktionella beteenden. Numer fri från nikotin och läkarmedicin och riktigt hyfsat funktionabel och välmående
Fortfarande en människa i allra högsta grad med massa fel och brister men en som jobbar dagligen med att konfrontera sina demoner. Det ger nog iofs resultat oavsett om man gör det under the influence av nån substans eller inte, dock. Men för mig har ganjan haft en central roll liksom musiken… Vaddå schablon?? Men men likväl, Nyvaknad törst på livet och till och med delvis på karriären efter åratal av missnöjt och halvhjärtat löneknegande. Nu är det missnöjt men helhjärtat löneknegande med en rätt så klar ambition och plan för hur jag skall ta mig ut ut löneslaveriet. Utifrån sett inte större skillnad än 2-5 nyanser ljusare på gråskalan. Inte så stor skillnad men för mig är det som natt och dag. Jag är 30+ och ser bättre ut idag än för fem år sedan, äter bättre och rör mig mer. Men jag har tyvärr blivit rena enstöringen och min lya ser periodvis för hemsk ut. Inte hållbart i längen på något sätt. Men just nu och nåt år framöver (tills man kommer till skott och börjar bygga familj typ) är det ok. Immuniteten kämpas det med att hålla i schack tills vidare.Men kom ihåg- ganja löser aldrig alla alla problem- efter några år kanske immuniteten och bieffekterna tar överhanden. I know that like mr Torparn my man.
Men att utveckla sån immunitet kräver nästan att du kan röka hela dagarna under flera år. Alltså om du redan har hunnit bli vuxen och skaffat dig jobb är det svårt att hinna med att röka sig immun överhuvudtaget. Så länge du nöjer dig med en fet per kväll och max 2-5 kvällar i veckan torde det kunna gå bra att hålla immuniteten i schack i årtionden. Om du börjar röka på morgnar och raster leker du med elden, om du är arbetslös och röker dagarna i ända likaså.
Annars, många med sk vuxenliv brukar väl snarare få svårt att få till en joint-session mer än nån gång per månad max.
Lathund:
Se upp så att inte polisen tar dig.
Noja över att bli tagen av polisen.
Se upp om du blir passiv
Se upp om du får taskiga matvanor.Annars tack för ordet och lycka till!
Bless
/Noobs
Som borde ägna sig åt sin jäkla babylonrapport men men det skall nog hinnas det också.till en början trode man att cannabis kunde orsaka schizofreni (möjligtviss finns det fortfarande dom som har den uppfattningen) men mer seriösa
studier har sedan visat att personer med schizofreni helt enkelt har en fallenhet för att röka cannabis. kanske gör deras hjärnkemi att dom uppsakatar drogen mer en andra eller eventuellt till och med skälv medicinerar utan att vara medvetna om det./Tigern
Det är nog mest självmedicinering. Läste någonstans, minns inte var, att 80% av alla schizofrena är (cigarett)rökare. Rökning påverkar [serotonin?]nivån i hjärnan och cannabis fungerar på samma sätt, fast bättre.
(Har tyvärr ingen källa till detta påstående då jag för allt i världen inte kan komma ihåg var jag läste det.)
Intressant. Har du nån referens på de studier som visar på att personer med schizofreni helt enkelt har en fallenhet för att röka cannabis?
Mvh Cubensis
De flesta psykofarmaka fungerar inte som de ska i kombination med droger. that´s it! 😥
Jesus: 90% ska det vara. 9 av 10 med schizofreni röker tobak.
Cubensis: Slå upp valfri bok om beroendepsykiatri för referenser.
Petit: Det där är en liten förenkling. Cannabis påverkar varje individ, alltså förändras förutsättningarna för hur psykofarmakat ska verka. Men det förekommer också enorma skillnader mellan olika personer hur de svarar på dessa läkemedel. Därför går väldigt mycket tid inom psykiatrin åt till att justera medicinering. Men det är ju klart att psykoaktiva droger inte gör det lättare att förutsäga effekten av psykiatriska droger/läkemedel.
Mvh Cubensis
Nej. och jag tror inte att de finns någon sån studie heller eftersom ingen har något intresse av att göra en; däremot så har man ett flertal gånger i försök att underbygga hypotesen: cannabis leder till schizofreni, och också sett ett klart samband mellan cannabis rökning och schizofreni.
på senare tid har man mer eller mindre motbevisat den osannolika iden att cannabis, och dessutom en gång (?), verkligen skulle ge en frisk människa en kronisk allvarlig psykisk sjukdom. en av de mer övertygande anledningarna att tvivla på detta är att de inte finns något som helst samband mellan antalet cannabis rökare i ett land och antalet patienter som har konstaterats ha sjukdomen schizofreni. värt att nämna kan vara att risken för att utveckla schizofreni är cirka 1 procent för befolkningen som helhet världen över, vilket tyder på att miljö överhuvudtaget påverkar mycket lite i de här fallet, risken är alltså lika stor om man växer upp under stabila förhållande i Sverige som i något krigshärjat land i mellanöstern. att prata om utlösande faktorer värkar mot den bakgrunden mycket märkligt, i synnerhet cannabis. allt man kan göra är att lindra sjukdomen vilket ofta kan göras effektivt med stora doser av aminosyran Tyrosine.
vetenskapliga studier är DYRT och de är som gör dom gör de inte för skoj skull utan intresserade av att underbygga en hypotes eftersom dom, i de flesta fall, har ekonomiska intressen av att de ska vara på de viset. därför blir ofta slutsatserna som görs med vetenskapliga undersökningar som grund fullständigt uppåt vägarna, inte sällan konstrueras till och med urvalet i studier för att diagram ska se ut på ett speciellt sätt så att dom tveklöst underbygger hypotesen. I cannabis schizofreni historian var det inte pengar som var incitamentet utan att få horder av hippies att sluta bete sej så förbannat märkligt och börja arbeta.
om nu cannabis inte orsakar schizofreni så måste de finnas en anan anledning till så många schizofrena personer röker det, troligtvis beror de på att dom gillar de.
antagligen är skillnaden mellan ”recreational us” och medicinsk användning hår fin cannabis ger mej en lätt avtrubbning vilket är skönt efter som jag har en överdriven klar närvaro och uppfattning av omgivningen. dessutom så kan jag i princip aldrig sova efter att ha varit vaken i 16 timmar, cannabis sover man rätt gått på. Jag har också melatonin hämma eftersom jag reser en hel del (den som någon gång har haft jetlag vet vad jag pratar om) de sover man som ett barn på, första gången jag prövad sov jag i 8 timmar vilket jag inte har gjort sedan jag var 10 år. Jag använder dock inte melatonin regelbundet eftersom jag tror att de egentligen inte är bra.
däremot kan jag rekommendera preparatet 5-htp, som är förstadiet till serotonin, till alla med sömnstörningar eller depressioner. 70% av 5-htp omvandlas till serotonin och är i ofta effektivare än Prozac vid behandling av depressioner, dessutom finns en lång användning av preparatet inom den konventionella sjukvården; Under de nästan 10 år som man använde preparatet påvisades i princip inga biverkningar alls, dessutom följs all medicinsk behandling upp så de finns gott om material som verifierar 5-htp säkerhet och goda effekt. de liknar mer än något annat ett dåligt skämt att sjukvården slutade använda preparatet, bara för att ersätta de med guds gåva till människorna SSRI preparat.
/Tigern
Jag äger inga sådana böcker. Du får gärna rekommendera några sådana böcker så ska jag gå till biblioteket och kolla.
@Tigern wrote:
Nej. och jag tror inte att de finns någon sån studie heller eftersom ingen har något intresse av att göra en; däremot så har man ett flertal gånger i försök att underbygga hypotesen: cannabis leder till schizofreni, och också sett ett klart samband mellan cannabis rökning och schizofreni.till en början trode man att cannabis kunde orsaka schizofreni (möjligtviss finns det fortfarande dom som har den uppfattningen) men mer seriösa studier har sedan visat att personer med schizofreni helt enkelt har en fallenhet för att röka cannabis. kanske gör deras hjärnkemi att dom uppsakatar drogen mer en andra eller eventuellt till och med skälv medicinerar utan att vara medvetna om det.
/Tigern
Ehh. Om du inte tror det finns någon sådan studie så verkar det ju inte särskilt förtroende ingivande att du i ditt tidigare inlägg skrev:
Det ger inte direkt ett seriöst intryck att först hänvisa till “mer seriösa studier” för att sedan säga att man inte tror någan sådan studie finns.
