Min första odling! LR – 230W LE
Som gammal svampodlare och stor älskare av växter så kan jag ju bara inte låta bli!
Tanken är att ganska billigt driva upp ett gäng småttingar.
Ljus:
Byggde en armatur med en 125W LE med rött spektrum samt fyra stycken 23W LE från jula. Monterade även in två datafläktar. Detta sänkte tempen under armaturen med 8 grader (!!), och jag kan nu ha lamporna bara några cm från blommorna.
På väggarna sitter det super-mylarJord och gödning:
Jag drev upp fröna i torvbricketter som vattnades med vanligt vatten till det kommit upp en eller två cm, då körde jag en vecka med Bio Bizz’s Root Juice.
Planterade om dom i vanlig blomjord blandad med ganska mycket lekakulor, har även leka i botten och toppen.
En gång i veckan vattnar jag med Substral växthjälp och har tänkt att göra det tills dom visar kön.
När dom visar kön kommer jag gå över till Canna’s Terra Flores och köra det under blommningen.Luft:
Kör biltemas pingvin och håller ca 50-60% luftfuktighet i utrymmet. Har satt en satts jäst och försöker hålla den levande.Ventilation:
Förutom data-fläktara i ljusarmaturen kör jag en bordsfläkt från biltema. Den funkar superbra och håller tempen på ca 26-28 grader samt får blommorna att vajja lite fint!En setup som jag tror ska funka fint, kommentera gärna med tipps och kritik, som sagt, min första odling!
När jag drev upp fröna körde jag med bara dom fyra 24W’arna från jula men när jag planterade om dom kom lämpligen 125W lampan på posten så nu går allt ljus.
Så här ser det ut än så länge:
Dag 11
Dag 15
Dag 19
