Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Fritz's hydrokulturella SOG! 1,4m2 1000w 2/3 Viktrapport
Posted by fritz on 2011-01-17 at 19:59Fritz’s hydrokulturella SOG! 1,4m2 1000w
Förord
Ett lån på banken, en liten bunt femhundralappar i fickan, det var där allt började.
Därefter följde en hel del planerande, en långrad beställningar och ett jäkla flängande.
Det som höll på att hända var en smärre utveckling av mitt narkotika
framställande, inriktning: Cannabis.Ytan expanderas, watt antalet blir större, odlings metoden avanceras och
antalet plantor fyrdubblats!Det är en liten men nödvändig ökning av odlings ytan, 1,2m2 till 1,4, detta för att ge plats åt Hydron.
En “Clonebox” är även införskaffad för att få rullning på sticklingarna
samt att ge utrymme för moderplantorna.Hydron som jag själv byggt består utav 6st 54L 60x40cm baljor som utrustats med
aero/bubblare system, hela systemet är även återcirkulerande igenom en
90 liters balja.Med den större odlings ytan följer även större antal watt på belysningen,
detta i form utav en 400w HPS plus min gamla 600w, 1000w totalt dvs.
Ventilationen har även rustats upp för att matcha belysningen.Antalet plantor i denna nya komplott har också expanderat, expanderat
markant!
Mitt tidigare utrymme för 36st 7L krukor har nu gett plats till 120st 2″nätkrukor!
Fokus ligger på att försöka maximera odlingsytan jag har att arbeta med!Men nu, mina damer och herrar, är det dags att skrida till verket! Let the show begin!
replied 12 years, 10 months ago 72 Members · 232 Replies- 232 Replies
Kapitel 1. – “Ut med det gamla, in med det nya!”
I stort sett har hela min tidigare setup blivit ersatt av nya fräscha prylar,
förutom en del lampor som jag hade sedan innan.Inköpslistan skrevs lång, mycket skulle till för att det skulle bli så bra som möjligt.
Först och främst var det nya tält som skulle in, en Homebox XL+ och en Clonebox.
Ventilationen har det satsats ganska hårt på också, temperaturproblem är inget man vill brottas med.
Så för att råda bukt på en ev för hög temp, införskaffades en Softbox på 475m³/h med matchande kolfilter!Softboxen har ersatt mitt gamla utsug på 400m³/h, som istället kyler lamporna med hjälp av cooltubs.
Såhär ser det i princip ut nu:
Den första och största beställningen gick ut till Tyskland där H&N är beläget.
3dagar efter betalning knackade brevbäraren på dörren med detta under famnen:Därefter följde en beställning på lite saker till hydrobygget:
Och till sist, ett antal besök på Bauhaus!
Med sakerna på plats var det inte mycket mer att göra än att packa upp och montera!
Detaljerad lista över setupen:
Utrymme
# Homebox XL+ 1,4m2
Belysning
# GIB ballast 600 Watt
# Sylvania 600 Watt Blub - 85000 Lumen
# Adjust-wing medium reflektor
# GIB ballast 400 Watt
# Sylvania 400 Watt Blub - 55000 Lumen
# Aluminium Reflector 50 x 42cm
Ventilation
# Softbox 200m - 470m³ + Kolfilter 450-500m³ - 125mm
# Kanalfläkt 160mm - 420m³
# x2 Ø125mm Cool Tube - 59cm
# x2 Clip-on Fan 20cm diameter
Klimat
# G-Systems fan controller
# Mistingsystem startset + E Hygrostat
# Konverterings element + Thermo-timer
Klonings/moder tältet fick sig även ett uppsving med nya lysrörsarmaturer för att hålla liv i vegetationen där inne.
Jag tackar varuhuset JULA för schysta priser och så här blev det!
Utrymme
# Clonebox
Belysning
# x4 lysrörsarmatur 2 x 36W
# Lysrör 36W Vitt ljus - 3350 Lumen
Ventilation
# Rörfläkt 100mm 93 m³/h + Kolfilter 100mm
# x1 Clip-on Fan 20cm diameter
Klimat
# Luftfuktare
Fortsättning följer…
Kapitel 2. – “Djungel toan!”
Om vi backar tillbaka tiden sisådär 1-2månader ifrån det att jag fick hem
mina beställningar, så hade fröna redan anlänt!Hängiven odlare som man är kunde man inte hålla sina gröna fingrar i
styr, utan fröna såddes ganska omedelbart!Det var hemskt många sticklingar som skulle tas för att fylla upp alla
120 platser det fanns utrymme för i hydron.
Andra sticklingar skulle även bli moderplantor och sedan får man räkna
med att ett par stryker med under rotningsprocessen.Men med brist på en yta mer lämpad för odling, så fick badrummet duga så länge!
Duschytan gav lagom med rum för x-anal plantor och ställningen för
duschdraperiet fungerade utmärkt att hänga upp HPS:en i!Efter en tid blev det trångt men mysigare att sitta på dass, en liten djungel hade brett ut sig fint kring toaletten.
Här ska ni få se!
2 veckor senare och det börjar bli riktigt trångt att sitta på dass 😆
Plantorna är odlade under en 600W HPS, cocos som medium och tillhörande näring från Canna.
Bevattningen sköttes via ett drippersystem, med syresatt vatten från en luftpump.Sorterna är Serious Seeds Chronic och Dutch Passions Skunk#1
Kapitel 3. – Klonings verkstan
Cloneboxen hade anlänt, plantorna i badrummet hade nått sin fulla potential, det var hög tid att börja ta sticklingarna!
Först och främst skulle rockwoolkuberna ligga i ph-reglerat till 5,2 i 24h.
Fram med alla verktyg, desinfektionsmedel bla för att tvätta rent ytor runt omkring arbetsbordet.
Första plantan som får smaka på knivens vrede!
Första sticklingen färdig för att rotas, 129 to go!
Efter många, många klipp och snitt senare!
Drygt 140st är nu satta i varsin rockwoolkub och rotningen kan böra ta form!
Kapitel 4. – “Ursäkta röran, vi bygger om!”
Då har vi kommit fram till själva bygget utav hydron, den mest
utmanande, tidskrävande och dyraste projektet hittills!Hydron består utav 6st 54L baljor utrustade med bubblare och aerosystem!
Hela hydron är även återcirkulerande igenom en 90L balja, likt ett handfat
där vattnet strömmar in i det lilla hålet innan det hinner översvämma.
Men här ledds vattnet tillbaka till 90L baljan för att sedan pumpas in i
baljorna och sedan återvända till 90L baljan.Jag har ingen tidigare erfarenhet utav varken hydroodling eller att bygga ett hydrosystem.
Därför var det himla tur att jag tog en titt i Hydro-delen här på forumet innan jag började.
För där hittade jag den här underbara tråden: Presentation av Aero-HydrosystemFörutom Carlse som startat tråden så gästar guden, Slan och bidrar med oerhört bra information!
Slan tar upp saker som baljor, mängd hål för nätkrukor, luftslangar, luftpumpar, nivåreglering etc!
Så det var bara för att notera vad som var lämpligast för ett lyckat hydro system.
Jag började med själva grunden, baljorna plantorna ska växa i.
Här är det noga med ljustätheten men också stabiliteten av baljan,
en “vanlig” plastback har en tendens att bukta ut på mitten när den fylls full med vatten.Slan rekommenderade en robust plastbalja under namnet Curver.
Denna plastbalja var dock omöjlig för mig att finna, en återförsäljare av
liknande produkter påstod tom att dom slutat tillverkats.Men skam den som ger sig, jag sökte vidare och fann tillslut en liknande
balja med samma goda egenskaper som Curver.Uniback heter den baljan, tillverkad av HD-polyeten som är en riktig
hårdplast som står emot trycket av vattnet när baljan fylls och buktar inte.
Den spricker inte heller när man borrar i den, mycket viktigt!
http://www.morework.se/verkstad_industri/uniback_p929.htmEnligt Slan så ska 45L baljorna av märket Curver fungerara bättre än
någon annan storlek.
45L baljorna ska ha en max volym på 30L för att rymma närkrukorna samt lock.Men eftersom jag valt att köra ett återcirkulerande system där vatten nivå
antagligen skulle bli ännu lägre med tanke på avringningen så valde jag Unibacks 54L baljorLuftpumpar blev nästa produkt att införskaffa, här rekommenderas en
pump med en kapacitet på L/min: 2 x 2,4 för en 45L balja.Jag valde att slå på stort här, dels för att mina baljor är större men också
för att ju större luftpump, ju större växthastighet och överlevnadsgrad!
Luftpumparna har en kapacitet på hela L/min: 2 x 7,2, en pump för varje balja.
Till pumparna har jag köpt 60cm luftridåslangar för bästa spridning.Sen har vi Aerosystemet, här har jag valt att använda en ganska stark
pump med en kapacitet på 1400L/h och en lyfthöjd på 2m.
Systemet har byggts ihop med VP-rör 16mm, Installationsrör för dragning av elkablar.Med hjälp av L och T-vinkelrör kopplades VP-rören ihop likt en ram runt baljans inner kant, ett VP-rör drogs även i mitten av ramen.
På rören har jag monterat små sprinklers med en spridning på 180grader.
VP-röret i mitten har fått sprinklers monterade åt varsitt håll för att ge en spridning på 360grader.När bevattningssystem var inköpta och monterade var det dags för att
börja borra hål för den återcirkulerande delen som går igenom alla baljor.Ett hål nertill för att pumpa in vatten och ett större hål vid baljans
överkant för avrinningen tillbaka ner i reservartorn.Om vi börjar med “in pumpet” så valde jag rejäla VVS kopplingar i plast
och mässingskopplingar att montera på själva plastbaljorna.
PEM tryckrörs slang är det som dras mellan kopplingarna.Avringningen består av robusta 50mm rördelar i PVC-plast samt ett
75mm avloppsrör att leda bort vattnet med.En pump på 1400L/h pumpar runt vattnet i hela hydrosystemet.
Ett PE Filter är kopplat till pumpen för att undvika grövre partiklar i hydron.
Men viktigast utav allt är den backventil som är påkopplad på filtret så
att det inte blir översvämning i fall pumpen skulle sluta fungera.Nu ser jag att det blev mycket text och allt kanske inte är kristallklart,
men nedan kommer en hel del bilder som kanske beskriver system bättre, håll till godo!Hydrons grund, baljan!
Kopplingar, slangar, rör, pumpar etc för inpumpet, avrinningen, syresättningen och aero-systemet.
Sågning och kapning för hålen till inpumpet samt avrinningen
Baljorna har blivit spraymålade för att förhindra ljus att ta sig in och bilda alger.
Nästa steg är att fästa rör samt nippelkopplingarna med en “fisksäker” och stark Lim/tätmassa!
Här monteras inpumpet ihop, rejäla VVS kopplingar är det som gäller för att undvika läckor!
Här är pumpen till inpumpet i en 90L balja, som ni kan se är
pumpen även kopplat till ett filter och även, viktigast av allt, en backventil!Backventilen är säkerhetsåtgärd nr. 1!
Den ser till att vattnet som pumpas in i system bara kan gå EN väg,
vattnet kan alltså inte rinna tillbaka ner i 90L baljan ifall pumpen skulle sluta fungera.Så här ser det ut!
Här har vi röret till avrinningen som ska leda tillbaka vattnet till 90L blajan.
Den gängas sedan på T-kopplingarna mellan baljorna.Med inpumpet och avrinningen på plats kunde syresättningen installeras.
Pumparna hängs upp i tältes ram i O-ringar för att minska friktionsljudet.Nu mina damer och herrar är det Aero-systemet som står på tur!
Detta blev inte riktigt som jag tänkt mig då vinkeln på vattnet som
sprutas från Micro jetsen riktades alldels för mycket neråt så att
dom missade nätkrukorna.Jag löste dock detta genom att vända på hela skiten så microjetsen
är på “ovansidan” ramen istället under.
Detta resulterade i att det liknar en föntänt på crack när systemet
är igång och locket på baljan inte är på.
Men krukorna blöts fint så det fungerar bra ändå.Ni kommer se snart vad jag menar, så här blev det iaf!
Jag använde en tätningslist som jag klistrade på baljans kant för att
få helt tätt mellan locket och baljan.
Både för att ljus inte ska komma in men också för att vattnet från
Aero-systemet inte skulle skvätta ut.Sist men inte minst var det baljornas lock som skulle fixas!
20st hål skulle borras i varje lock för att ge plats åt lika många nätkrukor.
Det hade varit relativt smärtfritt om borret hade varit ungefär lika
stort i diameter som nätkrukan själv, för att nätkrukorna skulle passa bra i hålen.
Detta var givetvis INTE fallet, borren som fanns var antingen snäppet för stora eller för små.Det var nu jag fick en ny bästa vän i det här projektet, förutom
stripsen och silvertejpen då, dom är också oersättliga!Mini slipen/kapmaskinen blev min räddning, med den fick jag slipa
upp hålen i rätt storlek efter jag borrat.
Men då det var 120st hål tog även detta sin lilla tid, men färdigt blev det!Se för er själva!
Nu var systemet i storsätt färdigt, det var egenteligen bara att fylla upp det med den vatten volymen som krävdes!
Så 20st murar hinkar och 320L vatten senare var hela systemet uppfyllt till max!Här kan man se avrinningen från baljorna strömma ner i 90L baljan
igen för att sedan pumpas in baljorna igen, runt, runt och karusellen är igång!Så vackert!
Efter mycket svett, blod och tårar stod hela system färdigt!
Nästa gång vi ses är det betydligt grönare där inne, men det är då det!
Ta vara på er alla Swecanvänner, peace out!Fortsättning följer…
Nice, inte mycket mer man kan säga. Wow, satsigt, stiligt, farligt och bara härligt. En amatör kan drömma
@DoctorDoom wrote:
Alla bilder är trasiga
https/swecan.org//viewtopic.php?t=71628
Glöm inte det magiska S:et min vän!
Anonymous
Guest2011-01-17 at 20:36bästa byggproject som jag sett på swecan.
kickass.Fritz du slutar aldrig att imponera! 😯 ser riktigt bra ut! (avundsjuk)
Önskar dig lycka till! kommer följa denna tråd från början till slut.Mvh ganjafarm
Fritz, du är sjuk!
Men jag gillar det, du har min välsignelse!Så jävla bra! DU är så jävla bra! STORT till den här tråden! Kommer så passande också, har tänkt själv köra hydro och SOG nästa odling så den här tråden SKA följas!
LYCKA TILL!
Mvh V
Applåder! Jag vet inte vad som är mest imponerande, utrustningen, attityden eller dokumentationen.
Men är det så smart att skriva exakt vilken nätbutik du har gjort en stor beställning från?
fan extremt ^^ vad sa du till banken att du skulle ha pengarna till? ^^ hur mycket kosta allt tot?
Jävlar vad fett och vilken dedikering Ställde banken några frågor angående lånet hehe?
En mycket stor komplimang för den sköna berättarstilen också!Hoppas allting går bra och inget oförutsett händer så du får en bra return of investment på allt slit, tid och pengar.
För sent ute nu men passar på att tipsa om luftpumpen Mistral 4000 från Aqua Medic är snorbillig för sin prestanda (4000 liter per timme! Följer med en koppling så man kan förgrena den upp till 10 slangar om man vill), rejält robust och extremt tyst.
wow, det här var ju kung!
Jag önskar Fritz var min personliga mentor!!!
Hmm, lite frågor
Vad avgjorde ditt val av strain?
Angående Aero delen av setupen, är det mer egentligen en vätskespray (hydro med rötter som hänger i luften mao) som i DPS systemen, eller riktig aerosol/dimma som pressas ur dysorna? Känns som pumpen verkar lite väl svag om det är det senare, har bara sett äkta aerosetups med antingen typ flera atmosfärtryck på pumpen alternativt med ultraljudsteknik.
Imponerande och proffsigt bygge hursom, mest nyfiken…
