Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Första odlingen, 100watt LE, IT’S A MALE! 25/4!
Posted by reaper on 2010-04-19 at 22:05-Utrymmet-
* ca, Höjd100,Djup60,Bredd40
* ca 21-23grader C, nattetid. 26-31grader C dagtid.
* Fläkt riktad mot plantan? Nej, ingen fläkt.-Belysning-
3st LE, 2st 36w 6400k och 2200 lumen. Den tredje är en 30wattare jag fick av en polare
Ca 5 cm från toppbladen till lampan
– Om plantan –
* Troligtvis en Lowrider
* 3 veckor ovan jord
* Tyvärr stod den bara i vegg i 2 veckor i 24/0, därefter blom 12/12.
* 10cm hög, mellan bladspetsarna, 12cm.
* 6 liters kruka– Vattning och Näring –
* 4 dl vatten var tredje dag
* håller jorden konstant fuktig med vattenspruta
* Näring, Substral vitaplus 6+1,3,5, bra eller dålig? inte en aning!Tänkte prova min första lilla blomma i gaderoben och nu har den fått några konstiga färger på ett par blad, säkert inget farligt men för att vara på den säkra sidan kan man ju alltid fråga. Se bilderna nedanför.
sjukling eller inte?;
en blomma, en fullträff
Stay tuned, updates kommer!
PEEEEEEEEEACE
replied 14 years ago 11 Members · 34 Replies- 34 Replies
tråden flyttad från cannabisodling till bildbanken, då det verkar vara mer av en bildtråd än frågetråd.
//D
Jag tror inte det är någon bra ide att hålla “jorden konstant fuktig med vattenspruta”. Du kan gärna fukta bladen lite då o då men låt jorden tårka ut lite innan du vattnar igen. Risk för mögel och även “syrebrist/kvävning” för rötterna. Jag tror det är övervattning som visas på bladen.. :hippie:
UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE
Tack så hemskt mycket MuskelCan för svar!
Plantan har nu piggnat till och växar snabbare!
Nedre bladen har börjat slakna lite och dom övre har börjat resa sig? Är det tecken på att det är dags att vattna? Jorden är fortsatt fuktig.. Se bilden nedan ;
Lite nya bilder kommer…
Som sagt, första odlingen och ja har inte riktigt koll på hur de ska se ut måste ja erkänna, när jag först såg att det var en honplanta så trodde jag att det var från dom två små “spröten” budsen skulle börja växa men tydligen inte..
Ser detta ut som det ska eller?En till bild, är det något fel eller ser det ut som det skall?
En bild på toppen, jag tycker iaf det ser bra ut, fast som sagt, jag vet inte.. nån som har koll som kan tycka till lite?
Och en vanlig bild från sidan på henne
Ca 2 timmar efter denna bilden togs så började dom översta löven resa på sig och dom undre sjunka lite.. tips? whaat to dooo?
Desto mer synpunkter, kritik, tips och tricks desto bättre blir det!
Stay tuned! Updates kommer!
PEEEEEEEEEEACE[/i]
Ser fint ut, härligt med lite enklare setups! Kommer följas
Precis som MuskelCan skriver så är det ingen bra ide att hålla jorden konstant fuktig, det brukar resultera i att nedre bladparet gulnar.
Istället bör du vattna när du ser att jorden “släppt” från krukans kant, då har den torkat och behöver vattnas. Annars sticker du ner fingret och känner efter.
Hur ofta man vattnar beror på hur mycket jord krukan rymmer, ju mer jord krukan rymmer desto längre tid tar det för jorden att torka. Temperaturen i odlings utrymmet kan också påverka hur snabbt jorden torkar.
Jag tycker att man bör inte vattna oftare en var tredje dag, det gör man för att rötterna ska sprida sig, ju torrare jorden blir desto mer måste plantan utveckla sina rötter, håller du jorden konstant fuktig så utvecklas inte rötterna lika bra. När jorden torkar sprider plantan rötterna för att de ska hitta till de blöta delarna av jorden. När du väl vattnar ska du vattna genom jorden ordentligt så att det rinner ut vatten ur botten av krukan.Anledningen till att plantan sträcker sina blad uppåt är att den vill ha mer ljus, den sträcker sig för att få mer ljus på sig, pröva att sänka lampan. LE lampor kan man ha 5-10 cm ifrån bladen.
Ingen panik, få ordning på bevattningen och pröva att sänka lampan så ska du se att det löser sig, lycka till. :hippie:
Allrighty bollore! krukan är en sönderskuren spann då jag har så begrensat odlings utrymme.. ca sex liter, tyvärr är det en vit så jag antog att ljuset ville stråla rakt i genom så därför har jag satt en filt i krukan, så här ser det ut; botten 2 cm leca, filt, 1 cm leka, jord, toppen blandat lite leca med jord.. så jag tror inte att jag kan se när jorden lossnar från kanten, skall jorden vara torr när jag ska vattna? har slutat hålla jorden fuktig som muskelcan sa. gått lite närmre lampan som du sa bollore solen gick upp för en dryg timme sedan och bladen reste sig på 20 min.. är lamporna ok som jag har eller är dom heeeelt åt helvete?
jag blir nöjd om ja får ut 3-6 gram från den lille plantan!Lägger upp lite bilder ikväll på min tattar setup så alla får se och få sig ett gott skratt..
Staay tuned!
PEEEEEEEEEEEEEACE
Det jag trodde var början på buds har börjat utvecklas till löv, är det rätt eller är det något galet med henne?! HEEELP!
Staay tuuned!
PEEEEEEEEEACE
LUGN. Det är såklart helt normalt med växande sidogrenar.
Det tar tid innan första pistillen eller pollenkapslarna visar sig.
shhuuu, tack men det är en feeemale va?
För tidigt att säga vad för kön din planta kommer få, först 2 veckor in i blom visar den kön.
Om det är en lowryder du har : så är det en auto blommande sort ❗ (blommar beroende av ålder och inte pga 12/12 ljus cyckel)
Optimala ljustimmar för lowryder är enligt breedern (Joint doktor) 20 timmar ljus och 4 timmar mörker, kan det vara därför som den sträcker bladen 💡 🙄
om du har lamporna 5cm från toppen och den fortfarande “sträcker” på övre bladparet kan jag inte komma att tänka på nått annat som detta kan orsakas av. Visst 100w le är inte jätte mycket ljus framför allt inte med så låga lummen på lamporna men den borde nöja sig tycker jag.Vågar du ändra ljuscykeln till 20/4?
snart stirrat mig blind i försöket att upptäcka vad det är för sträckning på bladen det pratas om i denna tråd.
Men det enda iaf jag ser är det som alla välmående ganjaplantor med någorlunda lagom vatten näring och ljus som kommer rakt uppifrån gör – dvs bladen är erekta/spänstiga med bra vätsketryck och pekar då en aning snett uppåt.
dont worry be happy!
Att inte några bladpar till gör det beror nog mest på att ljuset ändå inte är så starkt.
Äldre blad längre ned brukar väl stå rakt åt sidan eller hänga lite.
Har man mer ljus från sidan kan bladen vinkla sig en del för att optimera sitt ljusupptag.@cthullu wrote:
Har man mer ljus från sidan kan bladen vinkla sig en del för att optimera sitt ljusupptag.heeeello cthullu!
Trevligt att en till hjälpsam människa har hittat min tråd tack så hemskt mycket för infon.. försökte bygga en refloktor innan, dock utan resultat blev aldelles för varmt med stängd dörr å de måste ja kunna ha ibland.. och mer lampor är tyvärr inget alternativ.. tror du att jag kan få ut nån gubbe från henne?Kommer ny update om ett par min.. läs den!
PEEEEEACE
Heeellu bollore
Najs najs att du är inne här och ger mig lite tips! försättningen på ditt svar kommer i updaten om 2 sec
staay tuned! PEEEEEEEEEACE
UPDATE!
Jaa, knappt 100w LE är inte som solen i afrika direkt… men jag tycker ändå att en blomma borde väl klara sig.. gjorde en hemma gjord reflektor av folie och tejp bara.. fast det blev aldelles för varm där inne.. tempen uppåt en 38-40 grader med stängd dörr och lampan tänd…
Men jag vet ju inte om det är en lowrider, men nu börjar jag bli osäker i och med att jag förmodligen övervattnade den i första två veckorna och nu har den börjat växa igen när jag tog de lugnare med vattnet! Är det värt att ta risken och testa med 20/4? Tack MuskelCan för ett snabbt och korrekt svar! det sätts de pris på!
Nu har den börjat piggna till mer och mer hela tiden, skall lägga upp lite bilder ca 20 timmar efter föregående bilder.. betydlig skillnad..
jaaha bollore, det skall ta 2 veckor ja? jag trodde ju att det var dom små bollarna det kom fran två spröt ifrån, jag har ju haft den i blom i 12 dagar med dom tre lamporna så den fick ju inte stå i vegg allt för länge, vet inte om det kanske har något att göra med att den bara stog i vegg i en vecka.. lite kort men nu har den börjat spruta på höjden…frugan är på jobb och då får man ju ett par minuter över till andra intressen även då frugan är mitt största intresse.. fick tag på lite nice weed idag så skall väl se om hon uppskattar det när hon kommer hem Bild kommer!
Kvällens projekt dåra.. har tänkt binda ner blomman lite om det inte är förtidigt..
Om det är okej, hur ska ja binda ner den, postar en bild. om någon vill vara snäll och hjälpa mig med en lite instruktion
Och två bilder på hela skönheten
den drar sig lite till höger.. är de så stor skillnad på lamporna så den växer ditåt.. jag brukar ändå snurra henne så båda sidorna får ljus från dom två stakare.. nån som vet?
Staay tuned – Tack för du läser
PEEEEEEEEACE
- noname wrote:
