Första cannabisodling. Super Silver Haze 3x600w HPS
Hej alla skqwannare!
Efter många om och men fick jag till slut tummen ur. Setupen är så gott som färdig och vegg rummet är precis invigt! Nu återstår förmodligen bara några roliga veckors arbete med lite tålamod. Häng med vetja!
Frön
30st Super silver haze frön från greenhouseseeds. Feminized.
Jord
Biobizz All-mixNäring
Biobizz root juice, topmax, heaven, bio blom och bio grow.Krukor
Vegg: 1.7L
Blom: 14LLjus
Vegg: 250w hps blått ljus.
Blom: 3st 600w hps rött ljus.Vegg-rummet
Är en garderob med måtten 140*60*200cm som är klädd i diamond film. I botten på garderoben har jag svetsat ihop en låda av pvc plast med ett drenerings hål i botten. Under lådan finns det 2st “fack”, på ena sidan har jag placerat en mistmaker för att få upp luftfuktigheten och på andra sidan kommer det att stå en låda för att enkelt kunna tömma överflödigt vatten.Som ventilation kör jag en Inline fläkt på 195m3/h 120mm för utsug och insuget är passivt. Förmodligen kommer jag att ändra lite beroende på temperatur. Tänkte köra 4st 120mm datorfläktar som in / utsug och istället använda inline fläkten till mitt blomutrymme. Men detta får värmen avgöra.
Före / EfterBlom-rummet
Är hörnet av ett rum och har måtten 120*300*260. Utrymmet skapade jag av tre stycken trä ramar som jag enkelt satt ihop till kvadrater. Ramarna är precis lika höga som taket och skapar ett rum. Ramarna blev klädda i Diamond film precis som vegg rummet och skapar nu alltså ett slutet utrymme med väggar.För att fästa Diamond filmen på ramarna så använde jag en häftpistol och dubbelhäftande kardborrband. Kardborrbandet användes på de ställen där jag kände att jag skulle kunna öppna. “Dörrar” in till utrymmet helt enkelt.
Detta såg självklart förjävligt ut på utsidan av mitt nya rum. Därför köpte jag lite tyg på ikea som jag klädde ramarna i. Detta tar bort allt eventuellt ljusspill från kanter och skarvar. Satte även upp en grov persienn för att minimera risken att släppa ut ljus från lägenheten.
Jag svetsade ihop två stora galler som jag hängt upp i taket. Nu kan jag enkelt hänga upp vad som behövs i gallret, även flytta lamporna något steg i valfri riktning om detta skulle behövas. Jag ska hänga upp kolfiltret, en värmare, kanske en brandsprinkler(?) Gallret var en klockren idè faktiskt, tillochmed kablarna blev otroligt enkla att dra med hjälp av det.
Som utsug har jag en Kanalfläkt som tömmer 750 m3/h. Från början var tanken att köra ett passivt insug till blomrummet. Men nu har jag skaffat mig en Primair fläktkontroller som automatiskt skall försöka hålla den temperatur jag vill ha i rummet. Blir det för varmt, kommer den att öka draget i fläktarna, och blir det kallt sänker den. Det är nu min Inline fläkt kommer till bättre användning, som jag tidigare spekulerat om .
Allt skall provköras minst en vecka innan mina damer flyttar in. Jag återkommer med updates om temperaturerna när jag vet mer.
Balkarna som gallerna sitter fast i.
Blom-rummets insida och utsida. (Bättre bilder kommer.)Slut snackat!
Finns säkert mängder med saker och information jag inte fått med just nu. Men jag kommer att uppdatera tråden som en dagbok, så bli inte ledsna för mer kommer. Jag hoppas verkligen den blir underhållande att läsa och hänga med i, vad jag vill är att dela med mig av mina idéer, kunskaper och i framtiden erfarenheter. Detta är mitt sätt att betala tillbaka till alla Swecan anhängare, ni lärde mig och nu kommer tentan. Detta är som sagt, min första odling. Så alla tips är varmt välkomna. Skriv i tråden, prata med varandra och sprid.va inte blyg! Fråga, gilla, hata eller bara glid med! It’s up to you!
OBS!!! För admins. Eftersom imageshack`s bilder kommer att försvinna efter ett tag så kan ni bjuda på lite plats på er ftp. Då förevigar vi denna bilddagbok, vilket jag tror folk kommer uppskatta! Skicka pm
peace
Efter 7 dagar hade 20 av 24 tittat fram vilket var perfekt, det var precis vad det fanns plats för om man skall ha lite utrymme mellan varje kruka. Bara hålla tummarna på att det är flickor, flickor, flickor…
V2 dag 10 Idag fick dom hoppa in i större kruka och in under 18 timmars ljus.
V2 Fem st lämnade mig idag! Stammen smalnade av och i princip bara försvann. Annars ser dom ut att må bra och temperaturen ska man inte klaga på. Testade den stora mistmakern (luftfuktare) idag också, den fungerar perfekt. Bra tryck och ögongodis, kan de blir bättre?
[/url]/ – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – /
Updatering i setup!
Som jag sa så funderade jag över att byta ut fläktarna till mitt veggrum. Detta är nu gjort, jag köpte fyra stycken datorfläktar som jag installerade i garderoben. Två in och två ut, tysta och fina!
När jag var inne i datorbutiken fick jag syn på en “fan-controller”, kändes ju ganska fint om jag kunde öka och sänka draget i fläktarna hur jag ville – när jag ville. Så jag plockade ihop en påse med prylar, köpte kabel, eltejp och laddade borrmaskin. Här har ni dagens godis:
V3
Är nu i början av vecka tre och har följt era tips om att plantera om växterna längre ner i jorden. Nu står dom av sig självt och steriliserade lecakulor ligger på toppen.
Kanske får ordning på damerna trotts en dåligstart. Tänk vad man lärt sig på några dagar=)
Imorgon kommer jag nog ordna ett dripper system. Så update kommer snart igen. Som vanligt är jag otroligt tacksam för alla tipps!
