Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Ctheys garderob på 600w, G13 blomm 47 dagar
Posted by reaper on 2009-01-06 at 01:54Hej swecan
Tänkte ta och skapa en Odlingsblogg där ni får chansen att följa Barney’s G13 haze femenised.
Setup
600w Metal Halide & High Pressure sodium för vegg och blomm
Cooltube, hängades i EasyRolls
Kolfilter 125mm – 400m³/h
Kanalfläkt 125mm – 355m³/hStorlek
Bredd: 81 cm
Djup: 50 cm
Höjd: 180 cmJord
Tänkte ta och blanda vanlig planteringsjord med perlite och ha leca kulor i botten.Någon som vet en annan bra Jordmix?
Ska använda mig av Hesi’s Start box som näringsämnen
Bilder
Garderoben varit aktiv i ca 30-60 minuter.
Katten anar inget, det är bra.
Här är mitt förra projekt
https://www.flashback.info/showthread.php?t=667837replied 15 years ago 12 Members · 40 Replies- 40 Replies
Detta kan nog bli bra, G13 ska vara krut i har man hört Lycka till med allt
Nu har jag börjat så 2st frön med hjälp av pappersmetoden.
Har test kört min garderob sen 01:00 idag och när jag öppnar den så ligger tempen på 26-28c & 45-50% Luftfuktighet, ingen mäsk.
Håller helt med. va själv riktigt sugen på att testa G13.
du kan alltid söka på forumet ang vilken jordmix som rekomenderas.
Själv gjorde jag det enkelt och kör ca.
70% hasselforsjord
15 %perlite
15% vermiculite.Funkar finfint. Det står ju också i swecans egna guide
har själv ingen erfarenhet av hesi-näring men det pratas gott om hesi och rent logiskt så skulle en startbox vara ett bra alternativ för då får du med allt du behöver samt näringsschema om jag förstått det hela rätt Säkert någon som kan bekräfta det till dig.
Lycka till.. Ser fram emot fler bilder senare
Ser fint ut
Mina red cherry berry från barneys knäcktes och tittade fram redan dagen efter, svansen var en cm efter ca 36 timmar då var pappret inte helt blött utan mer rejält fuktigt. inte så det droppar från pappret och mellan 2 tallrikar i skåpet ovanför kylen där det är lite varmare Hoppas de tittar fram snart.
fred!
Försening
i mitt yrande igår så har jag förlagt den fuktiga påsen med fröna i .
+ att det fröet som hade sproutat mest tappa jag och försvann nån stansHar 2 st kvar som inte är “aktiverade”, ska leta resten av dagen efter den försvunna påsen.
Don’t Worry, Be Happy
köp nordic grows “Golden Label: Special mix” jord. bästa jag testat än sålänge iaf. knäcker hasselfors lätt.
ohh, vakna upp i morse och kollade till mina frön.
Ena fröet har fått ca 1 cm svans så jag tog o planterade den, dock den andra har inte ens fått en svans.
Kan den ta längre tid eller tror ni denna ej kläckts?
läst att vissa frön aldrig börjar gro.skulle säga max 1vecka i pappersmetoden annars gro nya.
du får nog byta papper en gång i mellan nån gång bara så inte pappret är fuktigt så pass länge som 1vecka. så bara pilla över fröna i nytt papper och in i burken / påsen igen.
i vanliga fall så brukar det ta 1-3dagar dock. men har varit med om vissa som är sengångare som behöver upp till dubbla så. upp till dig om du vill testa.Tja
Här kommen en uppdatering på blomman
Ja blomman, det andra fröet har ännu ej börjat gro.Planterad den 13 januari kl 07:00.
Hon(förhoppningsvis,är feminised) får 18 timmars ljus och vattnas varannan gång med näring(vattnar vid behov ej på schemalagda tider).Är inget vidare av en författare så mina uppdateringar kommer mest bestå av bilder.
Ser bra ut man! Kommer nog bli riktigt phett!
Haha…vilken stonerkatt Du har Helt underbar…inte en chans att han inte känner till din odling…han röker ju indica hela dagarna…
