Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Cola kyl,Sativa*HB korsning, bilder update 25/5 kl 16:30
Posted by reaper on 2007-02-13 at 11:58Tack så mycket Gin för att du flyttade tråden åt mig.
Fick fröna idag.
Satte fyra till att gro blöte lite papper som jag vek runt dem och sedan la jag dem i en smyckes ask som jag ställde på fönsterbrädan så dem får lite värme ifrån elementen under, har tagit ett kort oxå.Mer bilder kommer juh lägre projektet har gått ska dokumentera allt och posta här så kom gärna med tips medans jag håller på och säg till om jag gör något fel 😉
replied 16 years, 2 months ago 14 Members · 172 Replies- 172 Replies
Fan vilket spännande foto! 😉
Va har du för setup då?
Lycka till!
Jag tänkte köra med 5*20w Le lampor i hörnet av min klädkammare och ev en lysrös armatur.
när dem grot så ska dem planteras ned i 1l krukor tills dem visar sitt kön då åker honorna ned i 5 liters och hannarna slängs nog bort om jag inte flyttar hannarna och en hona till ett annat ställe och låter dem polinera honan.Om ingen har något tips på hur jag kan polinera en hoan och låta den stå kvar på samma ställe?
Inte mycket till bild nej men fler kommer ska dokumentera allt. 🙄
Kom på en bra ide nyss tror jag, jag har en gammal cola kyl hemma borde juh kunna ställa in den i klädkammaren och odla i den.
Borde juh bli jätte bra då den är kläd med något blank skrovligt inuti för ljus reflektion och den har juh ett inbyggt lysrör och så kan jag montera min Le lampor och socklar på ett av gallrena som ska vara i den igentligen så blir det juh jätte lätt att reglera höjden på dem.Eller vad tror ni?
Måste bara säga att fasen vikket schysst plejs att odla i asså! *avundsjuk* 😉
Undrans om det går att fixa hyllor till den, med lampor över varje hylla
Hyllor finns det, och dem går att sätta in vart man vill med hjälp av små krokar i sidorna.. 😉
Ingen som har några kommentarer om hurivida det borde gå bra eller inte att odla i denna :
Kommer att köra med dörren öppen till skåpet och längst ned i skåpet kommer mäsken att få stå eller ska jag kanske låta den stå på en hylla ovanför odlingen :
Blir nog dunder att odla i dendär!
Läste nånstans att om du gör hål i tätningslisten i dörren så blir det dunder luftcirkulation i kylskåpet.
Annars bara du täcker för “fönstret” ordentligt så blir d ju optimalt för att undvika ljuslekage iaf.
Se till att kunna flytta upp och ned lamporna.
Har för mig att det var “Jultomten” som odlade i nånting likandne, kolla upp hans tråd för lite inspiration lr såHade tänkt odla med öppen dörr för att vara säker på att cirkulationen blir riktigt bra så lite ljus läkage får jag leva med,
jo lamporna kommer att gå jätte bra att flytta då jag tänkt använda en av skåpets hyllor att montera lamporna på och dem går att flyta med typ 2cm intervaller med fästen i skåpet.Lite ljuslekage = troligen hermisar.
Du måste ha fläktar som blåser in och eller ut om du har dörren öppen (om det inte är nån inbyggd iofs?)
Det där med Hål i listen skulle jag absolut kolla upp och göra, mer stealth (ehh en cola kyl iofs…), inget ljus, bättre cirkulationHar fixat en grej att sätta för öppningen nu den är av samma material som kylen är kläd med invändigt.
När jag täcker öppningen med den blir det längst ned ett hål som är 50cm bredt och 30cm högt ungefär och längst upp ett runt hål med diametern 22cm men dit har jag en fläkt som jag tänkt koppla in så där nere blir det ett passivt insug på 50*30cm och däruppe en fläkt med 22cm diameter.Fläkten:
Fläkten och “grejen” tillsammans:
På plats i kylen då så ser ni mitt passiva insug längst ned då lite stort kanske eller :
LOLz! Colakyl!?
Vad är bilbatteriet till?
Det är till min bil, råkade bara komma med på kortet. 😳
Så vad tror ni gott folk, ska jag täcka för insuget lite så det blir mindre eller?
Själva odlingen kommer att stå på en galler hylla i kylen och lamporna komemr sitta fast i en galler hylla ovanför så ljus läkaget genom fläkten och insuget kommer att vara sådan ljus som redan passerat blommorna.
😉Mitt råd som n00b skulle nog vara att sätt igång bygget som det är. Börja dona med ventilation sen. Jag har gjort om min varje dag för att bli nöjd. Har jag för mycket ventilation så blir det torrt, för lite så blir det varmt. Jag är fortfarande inte klar.
Ljusläckage från stora hålet längst ner tror jag inte spelar ngn roll, eftersom det är Low Ryder, men ngn mer erfaren får gärna berätta. Om man kör Low Ryder på 20/4 ljus, är det lika superviktigt att det är beckmörkt på “natten” som för andra strains?
jag tror inte att det ljusläkaget kommer att spela någon roll heller då plantorna kommer att stå ovanför hålet.
Ska införskaffa en dimmer så jag kan reglera farten på fläkten.
Sätter igång så snart mina frön kläckts, kör med pappers metoden innan jag stopar dem i krukor.
Det där kan ju bli riktigt fräckt! Kommer garanterat att följa utvecklingen.
Liten edit: Ska du inte prova att odla nåt lite större än LowRyder i den där? Utrymmet finns ju onekligen..
