Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Big Bud x5 400HPS 29 dagar i Blom! 06/07
Posted by softish on 2010-04-15 at 00:47“Setup”
Utrymme
Grovkök
H: 247cm “2.47m”
B: 152cm “1.52m”
L:150cm “1.50m”Svart/Vit plast på väggarna, 1m breda 2 meter höga, plastat in hela utrymmet
Lampa
400w MH till vegg
400w HPS till blom
“MH kit från nordicgrow” Allt ingår för att koppla in och köraLuftfuktare från biltema
En större bordsfläkt för att ha inne i utrymmet
Kolfilter
Adwa Ph mätare -2.0 – 16.0
Cal. vätskor
Ph + och Ph – vätskor
Insug
99 m³/h fläkt från biltema, kopplad från hallen in till grovköket
120mm dator fläktUtsug
Har ett centralt utsug redan i grovköket som är uppe i taket.
100mm dator fläktNäring
HESI för JORD11L krukor
Ni får gärna ge tips o sådär!
replied 13 years, 10 months ago 8 Members · 25 Replies- 25 Replies
Anonymous
Guest2010-04-15 at 09:28Inte ok, softish. Du måste bädda in bilderna i inlägget.
läs i denna avdelning: Shimasontis bilduppladdar bildguide
Ser bra ut!
Jag skulle gärna vilja se mer bilder på hela utrymmet om det går att ordnaMvh // TuBen
AA okej, nu fattade jag, får väll fixa till nästa gång
Det ser fint ut softish. Grönt o grant.
Jag är lite fundersam över ditt insug. Dels är det inte speciellt diskret och dels är det väl onödigt? Eftersom du har ett centralt utsug i grovköket, finns det säkert anpassad lufttillförsel, utan extra fläkt.
Problemet med centralventilation är att lukt sprider sig till hela huset. Ett kolfilter framför utsuget skulle hjälpa, men då riskerar du att kapaciteten minskas. Egna fläktar, som ansluts till centralfläkt brukar inte bli bra.
Mycket gnäll från mig, men det är i all välmening. Finns det någon möjlighet att blåsa ut ut din väldoftande, syremättade luft direkt i det fria?
bill
Tjena bill!
Allt går om man vill när det gäller det centrala utsuget, kan ju antigen lägga kolfilter över, har kolfilter hemma som ajg införskaffa när jag köpte alla grejjerna, eller så kan jag om jag vill dra ut allt luft i det fria, men det skulle bli väldigt mycket mick o meck!
Jag bor själv så jag störs inte av planeringen utav mitt bygge, ahde ajg bott med någon annan hade jag planerat annorlunda, så är inte fallet just nu! Jag kan täcka för de centrala utsuget och köra rakt ut i lägenheten också, som sagt! man bor ju själv!
Jag bor så bra att de e lixom de e inte instängdt i huset så att säga, utan jag har 2 balkonger, så vill man så kan man koppla rätt:D
Ha en bra dag!!
Tja alla!
Kommer här med en ny update på mina småttingar!!
Småttingarna är nu 3 veckor och 2 dagar gamla under vegg fast egentligen lite längre, men just under lampan då! det blir blom för dessa inom 1 vecka typ
Är det möjligt att jag kan se om det är en hona lr hane inom ca 1 vecka? innan jag sätter dom i blom?
har kollat efter preflowers men nada där!
Kommentera gärna!
Ciao!
Bilder kommer lite senare, men ingen verkar kommentera denna tråd ändå så lite synd, kanske stoppar updaten framöver, men provar med ett nytt försök senare ikväll o postar bilder! Dom är 3e dagen i blom idag!
Grönt och fint.
Vissa sorter visar kön tidigt.
När jag odlade WW visade de redan
efter 3-4veckor om jag inte minns fel.
Fortsätt uppdatera, alltid roligt med helhjärtade projekt.Tackar tackar! Jag vet det, men är lite osäker på de där med könen, man vet iaf ganska exakt efter 1 vecka i blom, de e 3 dar idag! väntar till efter 00.00 för att kolla upp de mer o i sånna fall snitta några, men vad jag o min kompis tror så äre 8 honor och 1 hane, men å andra sidan är jag heller itne 100% på de heller och tror definitivt att de e fel! om jag får 5 honor blir jag mer än glad! hanarna kuttar jag o tänker antigen göra brunt lr ba röka som de är
Det ser fint ut softish! Ang könsbestämning kan jag rekommendera dig att titta på bilderna i tråden om detsamma. Jämför med dina och bestäm själv. Jag lovar: När den väl visar kön, kommer du att se det. Plättlätt!
bill
Håller med Billball, när de väl börjar blomma så syns det utan problem.
Har själv svårt att se i tidigt stadium vilka kön de har, men senare så blir det lättreVarför inte spara en hanne och blomma utanför utrymmet på nått säkert ställe och kanske pollinera någon gren så har du fler frön senare?
Ser riktigt fint ut annars tycker jag
Dom växer som bara den nu!
Den ena plantan drg upp ca 8cm på 1 dygn, mätte flera gånger för att vara säker o blev lite smått chockad faktiskt:)
Kommer nog höja lampan så fort dom tänds inatt!
Angående könet så har jag kollat på massa bilder o kan inte bestämma om de hona eller hane ännu, men som sagt de kommer synas lite senare:D
Fast jag är lite orolig över att bladen krullar sig neråt o har fläckar hit o dit, men ska beställa en riktig PH mätare idag så får se vad som händer, har ju en fattig mätare för 100 spänn men den verkar inte fungera som den ska, men annars växer dom som fan
