Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Bästa autoblommande sorten?
Posted by reaper on 2009-12-17 at 23:07Finns ju otaliga autoblommande sorter med kort odlingstid, vilken skulle ni rekommendera för en nybörjarodlare, störst skörd, högst thc-halt, mix av sativa/indica, inomhusodling.
replied 14 years, 3 months ago 11 Members · 24 Replies- 24 Replies
Diesel Ryder.
@Vutra wrote:
Diesel Ryder.
Hade det inte varit för lukten så…
Är den verkligen så hemsk när det gäller lukten? Hur skilljer den sig mot en PurpleHaze eller en G13?
Hemsk och hemsk… DR luktar lika mycket inomhus som utomhus, helt sjukt! Purple och G13 får någon annan uttala sig om!
tyckte lowryder#2 gav en riktig kick! :supersmile: väldigt lite lukt och tåliga som fan. yield, inget att skryta om men som sagt it packs a punch :yeah:
Jag har en Easy Ryder som precis har gått in i blom (igår tror jag). Hittills har jag inte haft några problem, och jag satte fröet rätt i jorden.
Plantan står med några icke-autoblommande i veggfas (18-6) och tog på sig ca 3-4 veckor att börja blomma.
Återkommer med resultat i min tråd om odlingen: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67091
varför odla AF överhuvudtaget??
Det är INTE INTE INTE lättare än en normal strain att odla, inte ens för en nybörjare som aldrig odlat något annat i hela sitt liv.
Dessutom ökar ju utbudet av potenta sorter, skördmängd osv drastiskt då. (finns det äns några riktigt potenta AF ännu?) DieselRyder sägs väl vara den minst opotenta om jag förstått saken rätt men i ärlighetens namn, det enda all frenetisk korsning med de där generna egentligen handlar om är att rensa ut LowRyder generna, ersätta dem med andra gener och bara behålla autoblommningen. LowRyder innehåller väl det sämsta ut alla världar. (liten yield, dåligt rus av svag potens osv osv) Så om inte själva autoblommandet är ett krav i sig (->utomhusodling) så varför inte ta genvägen bort från de generna istället….?
Exempel1: ställ timern på 12/12 från start istället för 18/6 som man brukar med AF.
Resulterar i en liten fet men potent kvalitetsplanta. Inte så mycket svårare med
tanke på all annan skötsel och setup är helt identisk.Exempel2: En pyttepytte gnutta mer avancerat:
Vill du ha en större planta, ha timern 18/6 eller 24/0 första månaden (ge vegnäring) och sänk till 12/12 sedan och börja ge blomnäring istället.
Inte direkt svårare på något sätt heller med andra ord.Mitt råd: Väljen en härdig och enkel normal indicadominerad strain istället.
Om du vill odla AF av någon annan speciell anledning än att du är nybörjare och trodde att de är lättare ber jag om ursäkt för ovanstående, bara så ledsen av att hela tiden se folk välja halvkassa LowRyder korsningar för att de felaktigt fått för sig att de skulle vara lättare pga ordet “auto”.
…kanske borde hållit mina åsikter inom detta för mig själv… sowwy… men vill bara inte att du skall göra val av sort på helt fel grunder.
Funderat på en liten odling och fastnat för autoblommande, inte för att de skulle vara lättare att odla, är ju uppenbart att ordet “auto” inte betyder att själva odlingen skulle vara enklare, utan helt och hållet för den kortare odlingstiden. Vet inte hur länge jag får bo kvar där jag bor nu och då hinner jag med en sådd och skörd med tre månaders uppsägningstid.
Plus att det är ju kul att få se resultatet tidigare än med de andra sorterna.
Funderat på autoAK47, men DieselRyder är alltså bättre/potentare?
Lite offtopic: Det går väl bra att dölja lukten även från den sort som luktar mest, med kolfilter?cthullu sen vakna du med filten i örat
att lowryder/autoblommande har kasst/litet rus och dålig potens.
Jag vill se lite fakta på detta, jag och en massa kunniga odlare vet att det har mkt med medium,skötsel, rätt skörde tid osv för att få bra potenta växter.(trodde du ingick du men tyvär ) Så fram med lite fakta tackar@dumelaka1337 wrote:
Jag vill se lite fakta på detta, jag och en massa kunniga odlare vet att det har mkt med medium,skötsel, rätt skörde tid osv för att få bra potenta växter.(trodde du ingick du men tyvär ) Så fram med lite fakta tackarrätt skördetid ja, autoblommande har en livsram som påverkar förutsättningarna för maximal potens.
jau ?
Inget fel på potensen på flertalet autoblommande…bara ett illvilligt rykte att de är så himla “dåliga”.
Dessutom är autoblommande lätta att hanskas med för en nybörjare, som ju inte behöver fixa ett “hermetiskt slutet” (ljustätt) blomrum för att få skörd, utan allt som behövs är krukor, jord och belysning.
De illvilliga ryktena säger också att de ger dåligt med skörd, men efter att själv testat så ser jag att de ger lika mycket skörd per tid och watt som vilken annan “high yield strain” som helst.
Ryktet kanske uppkommit för att man inte kan få 100 eller 200 gram per planta oavsett hur många hundra watt man blåser på dem. Men ger man dem 5-10 watt styck så belönar de iallafall odlaren med 6-15 gram per planta – en ganska bra investering räknat per krona elkostnad.Men har man redan ett ljustätt utrymme så kan man självklart köra vilken strain som helst med 12/12-ljus och få dem klara på samma tid som en autoblommande.
Det var nytt för mig. Har alltid haft för mig att vanliga sorter tar minst något halvår innan man kan skörda. Men allt handlar väl så klart om hur lång tid plantorna får vegga innan man börjar blomma dem, hur lång tid man har på sig och hur stora plantor man vill ha…
Bara fastnat i tanken att jag måste ha autoblommande för den korta odlingstiden.. Nu har du fått in mig i ett nytt spår..Har ett ljustätt utrymme, då menar du alltså att man kan få större skörd med en “vanlig” strain som man sätter i blom mer eller mindre direkt efter att den kommit upp ur jorden? Med samma odlingstid som med en autoblommande sort?
I så fall är det ju inget att fundera över!Kör du en vanlig strain med 12/12 från början så är normalt en 8 veckors klar på 9-10,5 veckor och ger samma mängd skörd som motsvarande autoblommande med samma mängd ljus. Sen ger ju alla strains (auto eller ej) lite olika storlek och mängd skörd.
Ställer du dem (lagom) tätt och ger dem bra förhållanden så ger alla, utom du riktigt dåliga strainen eller direkt felaktiga plantorna, 1g per watt eller mer (dock ingen garanti…men mina mediokra försök tyder på det).En fördel (och ibland kanske nackdel) med vanliga strains är att det finns en uppsjö att välja bland, många med extremt bra skördemängder – andra med extremt starkt röka osv (nackdel – extremt många strains med medioker skörd och medioker styrka ).
bästa autoblommande är en planta som blivit välbehandlad så bra som möjligt och pushad med näring i slutet och starkast korsning , vet inte vilken men personligen blev lr%hawaiian snow rätt trevlig ute spinkig men bra röka.
