Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 250 W hps
250 W hps
Posted by reaper on 2004-04-27 at 19:20Ger 250 W hps mindre värme än 400 W
replied 20 years ago 4 Members · 26 Replies- 26 Replies
Ja
Är det för lite för en garderob på 65 djup 70 bredd 1,80 höjd
har du inte redan 3st 125w LE ?
Jag hörde att 400 W var för varmt för mitt utrymme och fick rådet att köra 3 st 125 w Le ISTÄLLET så därför undrar jag om jag kan köra 250 nu isommar utan att det blir för varmt + att det blir billigare
ja det funkar nog, men ventilation behövs fortfarande.
Därimot skulle 3st 125w ge större skörd.Jag kör på det då är det samma elförbrukning eller skiljer det mycket?
elen kommer kosta mindre för en 250w än för 3st 125w men med 250w behöver du bättre ventliation osv.
Här kan du räkna ut själv: http://246827.tripod.com/index.html
Man tackar tackar
Fan du är ju besatt av det här du kan allt 😆
Kul hobby faktiskt får hoppas att det går bra väntar endast på frönaJag har en 250w hps och en garderob med måtten 45x 50 med tre stycken plantor (med olika höjd) som verkar stortrivas. Jag odlar i ett sovrum och jag löser värmeproblemet genom att helt enkelt ha garderobdörren halvöppen och genom att ibland öppna sovrumsfönstret. Värmen överstiger på det här viset aldrig 30 grader.
Dessutom har jag köpt den nya megalux reflektorn som enligt tillverkaren ska ge 62% mer ljus än exempelvis brillox eller powerlux. Det är för tidigt att avgöra reflektorns eventuella fördelar, men plantorna verkar som sagt stormförtjusta
Jag återkommer med en skörderapport om ca 1 månad, men grejen är att de har blommat halva sin blomtid (dvs ca 1 månad) under LE-lampor vilket förmodligen kommer att begränsa min skörd avsevärt.Men när du blommar måste du väl ha total mörker och hur ska man kunna det med garderoben öppen med tanke på hur varma somrarna är så blir det ettproblem på dagen när det är som varmast eller ska man ha garderoben öppen på natten med fläkt på
När man har mörker i blom har man ju…mörker. Dvs ingen lampa som är påslagen, dvs ingen värmeutveckling. Alltså kan dörren vara stäng utan probs. 😆
Men kan det inte vara på sin plats att ha en in och ut sug för frisk luft åt plantorna det är väl på natten de insuper CO2
jaha vad bra
Jag förstår verkligen inte vad du menar med detta inlägg 🙄
Lampan är på=dörren öppen=fläkten överflödig=värmeproblem obefintliga
Lampan är av=dörren stängd=fläkten fortfarande överflödig=värmeproblemen fortfarande obefintliga
Sovrummet är ju mörkt med hjälp av extra-tjocka, mörka gardiner, vilket gör att man kan låta en timer sköta det hela när man är bortrest. När man är hemma så stänger man helt enkelt garderoben och släcker lampan manuellt så att man kan ha ljuset på i sovrummet och i lägenheten utan att störa plantans sömn.
Jag tycker bara att fläktar i mitt fall är helt onödiga, och det verkar plantorna tycka också….
