Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › 150w Coolshade
150w Coolshade
Posted by brassman on 2003-01-07 at 00:29Nu har jag byggt en coolshade tub till min 150w HPS, ska testa den imorgon ha d
replied 20 years, 11 months ago 8 Members · 20 Replies- 20 Replies
Bilder? gjør-det-selv-guide? Pleez? Skal brukes i (høytaler)mini-stealth setup, eller hva? 😉
Ja! Bilder o grejer vill vi se:)
Alltså jag har aldrig fått kläm på hur en coolshade funkar/sitter/monteras. Så släng upp några bilder så jag slipper verka dum
Även jag skulle vilja se hur en såndäringa coolshade funkar!
Ett förslag till er som inte vet hur en Coolshade funkar är att ni går in på
http://www.maxkiffer.com
och kollar under “Belysning”……………………………
!………………………….!Den ser u typ såhär(ovan 😆 )
på bilden ser ni att det är förkromade ändstosar på glasröret, Där fäster man ventilationsslangen(alltså en i vardera enden)sedan ansluter man en kannal fläkt till ventilationsslangen så att luft blir draget igenom glasröret.
Hps lampan 💡 fästes inuti glasröret så att den(lampan) blir avskyld av det ständiga luftdraget.
Hoppas att ni förstod
Annars kan ni tex söka på “coolshade” i sökfunktionen eller på
http://www.overgrow.com
som förövrigt är en schysst sida!l
Lycka till med vad ni än ska göra 😆Fan min lilla bild blev inte riktigt som jag hadde tänkt mig, den skulle illustrera ett typ rör…… 🙄
Nu koller bilderna, jag var för lat för att lägga in dom förut men nu kommer dom till slut. Det man behöver för att bygga en sån här är ett plaströr men tex diamerer 100mm sen behöver man en sockel med fäste, lite plexiglas, skruv å lite silicone
smälter inte plasten?
Nej det gör den inte om man har en slang från ena änden på röret till en kanal fläkt som suger ur värmen!
stiligt men hur tjockt är plexiglaset? så att man kan böjja det eller? hur fick du den rundade formen på glaset?
schysst grejj iaf! ska nog bygga en sådan
Plexiglaset är 2mm tjockt å för att kunna böjja det behövs det värmas upp en bra stund. jag använde en värme pistol på högsta värmen 2 cm ifrån glaset i typ 5-10 minuter eller nått innan det gick å böjja ordentligt, det är jävligt värmtåligt Tack å lycka till med bygget Ha de
hur funkar det nu då? sänker den värmen bra eller? nyfiken på ressultatet ju!
Jo den sänker helt klart värmen och det är väldigt effektivt! Jag testar den just nu öppet i ett rum och den håller sej kall :)Jag ärhelt klart nöjd med bygget och jag tycker alla som har värmeproblem och smal ekonomi borde ta efter mej… hade
problemet är att om minsta lilla problem uppstår på luftströmmen igenom tuben kommer brandrisken öka från 1 till 100. den måste ha en kontinuerlig luftström annars smälter/brinner tuben. men sjysst bygge annars, kanske borde skaffa en controller som piper eller nåt när en fläkt går ur funktion.
Då är kontruktionen inte den bästa för den som ska resa bort några dagar till exempel….
Sedan är jag lite fundersam..blir inte ljusreflektionen mycket mindre när den är såpass inbyggd? Och kommer inte det medföra att man behöver flera HID lampor?
