Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 150W bulb till 250W ballast?
Posted by reaper on 2008-04-09 at 20:38Ja, frågan är ju då om man kan köra en 150W lampa till en ballast avsedd för 250W?
Det måste väl funka?
Varför jag undrar är för att om det nu blir lite för varmt, i ett lagom litet utrymme, kan man då byta ner sig till en 150W lampa (bara glödlampan alltså) istället för en 250W för att på så sätt minska värmen?
replied 14 years, 9 months ago 10 Members · 21 Replies- 21 Replies
låter inte så smart i mina öron,,, käns som lampan bränns idet läget.
men testa så ser du 😉
Testa inte!
Kan meddela att det förmodligen fungerar även om jag inte rekommenderar det.
Råkade av misstag koppla in en 250wattare till en 400watts ballast en gång. Den lyste och fungerade utmärkt i 1 dygn tills jag upptäckte det… (tyckte den där 400wattaren lös jäkligt svagt 😉 ). Förkortar förmodligen lampans livslängd kraftigt och risken för andra problem ökar säkert så skaffa en ballast anpassad för den lampa du skall använda, el är inget man skall chansa med.Shit. Bra svar. Trodde det skulle funka. Nu vet jag lite mer och tänker istället se till att temperaturen hålls nere på annat sätt.
Tack.Mja, alltså det här är ju en debatterad fråga men jag säger av egen erfarenhet att det fungerar bra. Det är inte så att ballasten GER en viss effekt, det är så att bulben TAR en viss effekt. Det är med andra ord i stort sett samma sak som att man skulle vara TVUNGEN att koppla in appartur som drar 10 ampere bara för att man har en 10A säkring! Jag har kört 150w i en 400w ballast, det fungerar men här har vi markanta skillnader i funktion mellan 150w och 400w ballast och detta kan medföra att man bränner ut lampan i ögonblicket den tänds. Jag har kört en 70w bulb på en 125w ballast, jag gör faktiskt detta medan jag skriver inlägget, lampan har varit på några veckor utan problem *vänder mig om* se på fan! Den fungerar utmärkt
Hmm… intressant.
Så du säger att det faktiskt GÅR, men att man då kanske ska vara lite försiktig när man tänder första gången?Nu har vi helt plötsligt fått två sidor här.
Är det någon annan som har testat samma sak? Lampa med lägre Watt än för ballasten avsedd?
Ja, jag har en polare som körde en 250 w-bulb i en 400 w-ballast, och lampan gick sönder efter några dagar. Därav mitt svar ovan.
Nej, inte första gången den tänds, varje gång. Det är alltså inte att rekommendera då spänningen vid tändning på en 400w ballast (räknar givetvis på inbyggd tändare) är mycket mycket högre än vad en 150w bulb ska ha. Däremot tror jag inte att det spelar någon som helst roll om du använder din 150w bulb till din 250w ballast då spänningen vid tändning inte skiljer så mycket. Men som sagt: 150w bulb + 400w ballast = fungerar men lär tära på lampan. 150w bulb + 250w ballast = tär kanske liite mer än 150w bulb + 150w ballast men i ärlighetens namn tror jag inte att det spelar någon roll.
Intressant blir det först när man använder en för kraftig lampa till en för klen ballast
Kör själv en 600w mh bulb i en 1000w ballast. Pratade med Fredrik på hydro-garden och det skulle gå fin fint sa han iaf
600w och 1000w bulbarna med respektive ballast verkar få lika mycket spänning vid tändning, men jag kan ha fel. Hur som helst, om Fredrik säger det så borde det ju vara rätt, han har nog haft en del med lampor att göra.
Som sagt så finns det delade meningar, själv kör jag 250w lampa i 400w ballast. har gjort det i en månad nu.
Kan ju skilja på en 150 och en 250 det låter jag vara osagt
Man kan väl då avslutningsvis säga att det “funkar” att köra med lägre W på lampan än ballasten men går den sönder så får du skylla dej själv..
Mvh / Benet
Bra summering.Fredrik sa att funkar det inte så lyser inte lampan alls
Fått mycke bra svar, det gillar vi.
Men en till fråga då;
Kommer skillnaden i temperatur vara märkbar mellan en 150W och en 250W, båda HPS?
