Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › xl tält ww update 7/12
Posted by reaper on 2007-10-31 at 22:03Hej dags att dra igång.
20 ww som skall ner till 15 när dom visat kön
rh 60%
ph 5.5setup
en 600 mh i veg och två 600 w i blom även solarie lampa i blom.
unis controller med co2 tub.
2 honey fläktar.
en pingu.
4 meter mylar.
11 liters krukor.
320 k kanalfläkt
kolfilter.
bilder kommer snarast
replied 16 years, 3 months ago 10 Members · 89 Replies- 89 Replies
Svarade precis på den frågan här: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52577
Annars låter det som en riktigt sweet setup men vi vill se bilder!
Lycka till!
Fint buskage, blir nog fläskigt
Hej, Härligt att se! Lycka till!
Duktig djungel det kommer att bli.
Vad är det för strain? Hur många plantor är det? Hur höga var dom när du slog om till blom? Kan bli riktigt långa monster det där!Kör du med 1 kanalfläkt per lampa? 2 cooltubes eller? Har du kolfiltret på taket utanpå tältet? Leds luften ut till en ventil/utomhus eller blåser den ut i rummet utanför? Snygg setup!
Jag vill utfärda en liten varning för att du kan få problem med hög luftfuktighet senare när det blir ordentligt med vegetation. Åtminstone om du bara har en kanalfläkt. Och du vill inte ha 2 m2 mögligt weed, jag lovar.
Har du koll på luftfuktigheten? Skaffa en hygrometer. Ligger det på över 65% RH nu finns det all anledning att fortsätta att hålla koll. Kraftigare kanalfläkt och eller avfuktare utanför är receptet om du får för hög fuktighet.
Vattnar du manuellt? Jag rekommenderar att ta bort så mycket av de nedre grenarna som du törs för att lättare komma åt med vattenkannan. De nedre grenarna kommer att få dåligt med ljus i vilket fall som helst.
förlåt vad menar du med solarielampa ( UV?) och vad skall det käna till?
förlåt vad menar du med solarielampa ( UV?) och vad skall det tjäna till?
Nice! Blir nog en riktigt fin skörd på detta.. trång och gött lär det bli som sagt… hur har du tänkt lösa vattningen?
Kommer bli jäkligt jobbigt och riva ut hälften av plantorna för att komma åt och vattna dom inre.Btw var skaffade du Co2 tuben. pris?
Snyggt! :hippie:
Tja nu är dom satt i blom..
kör med en kanal fläkt
20 ww femmade men kommer bara att ha 15-16 i blom.
rh ligger på 60%
vattnar manuelt. kommer köpa en vatten behållare med bump och slag så jag kan pumpa upp tryck och sen föra in slangen i djungeln
uv ljus för att få starkare gräs.
co2 tuben köpte jag för 1000 kr fylld.
haare.
W8OW
Fet setup och snygg färg på dom små…
hur lång upp bör ja ta bort grenarna?
och är det så bra att ta bort dom grenarna som ligger i samma nivå som topparna??pöss
detta var intressant, kan du verifiera att man får starkare gräs med UV?, från någon källa?.
Har ingen källa med vetenskapligt bevis , men en vän med mycket mer odlingserfarenheter påstår att resinproduktionen blir större med UV-b!
mkt intressant. Solarielampan innehåller inte något skadligt spektrum av UV strålning då?
alltå det försvinner mycket “ljus” ur glaset på lampan och coltuben och det ersätter jag med uv 3 gånger 20 per dag.
ser helt sjukt bra ute. typ den “perfekta” odling.
vad använder du för lampor?
mvh verner
