WW i lådan 2.0 med Ladan
Nu är det dags för en ny odling! Efter mitt halvlyckade projekt med LR, https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49077&highlight=, har jag byggt en ny låda med massa godis i. Har inte tagit så mycket bilder men det kommer bli fler. Större delen av grejerna i lådan kommer från hydrobox.fr, fläkt och fläktregulator kommer dock från Clas Ohlson.
Här kommer lite info om odlingen!
Utrymme
80 x 85 x 45 (hxbxd) låda byggd av 12 mm spånskiva. Insida klädd i mylar. För att lådan snabbs ska kunna transporteras sitter det hjul på undersidan och fina kisthandtag på sidorna. Ett slaktat nätagg fick donera delar så lådan enkelt kan kopplas ur och in samt att den lätt kan förknippas med ett custom datorbygge, det enda som saknas är en dvdbrännare… 😉Ljus
400 W powerplant super HPS i cooltube.Luft
250 mm kolfilter -> kanalfläkt -> cooltube -> utblås. Kanalfläkten klarar 160 m3/h men har en varvtalsregulator för att kunna optimera temperaturen. Passivt insug i botten av lådan. Ultraljudsluftfuktare från jula ser till att rätt luftfuktighet hålls på rätt nivå. För att få luften i lådan att cirkulera sitter det ett gäng 12 V fläktar efter väggarna.Strain
WW! Tre sticklingar sattes och det räker nog för att fylla lådan med väldoftande gröntMedium
Kör även denna gång på en jord/perlit/vermiculit blandning. Det fick bli Hasselfors P-jord som blandades 60/20/20, kastade även ner lite lecakulor i botten för bättre dränering. Som krukor anväder jag 10 L hinkar som jag perforerat i botten. Vid behov blir det näringstillskott i form av blomstra, orkar inte nå mer fancy stuff 😆 .Metod
Eftersom lådan bara är 80 cm hög blir det en scrog. Har ett nät uppspännt några cm ovanför jorden och binder ner plantorna i det.Sticklingarna togs på lite fel sätt vilket medförde att det tog lång tid innan de fick rötter. Det tog även olika länge för de små liven vilket förklarar skillnaden i storlek. Har vid skrivandets stund just satt dem i blom, vet inte om veggtiden var för lång eller kort, det återstår att se .
Här kommer lite bilder som är tagna för några dagar sedan.
Sticklingen som tog sig först…
Bild över hur ventilationen är kopplad.
Plantorna binds som sagt ner i nätet.
En sak jag inte alls tänkte på vid byggandet är hur mycket ljus som tränger ut via ventilationen iom cooltube. Lyser upp rummet rätt bra då det är mörkt.Stort tack till ZeeRoW för bilder och massa annat.
Ha det nice!
