WIS setup och odling. upd. 13 oktober
Här är min setup, jag har precis flyttat och var tvungen att köpa en (Firenze)garderob (98*48*175cm) (b*d*h)på Jysk.
Den vänstra delen är till för Veg/Blom och i den högra delen driver jag upp sticklingar.
Veg och Blom (46*48*165cm)
Har en 120mm data fläkt som insug (2.4 m3/min), till utsug har jag en kanalfläkt från Clas Ohlson TD 160/100 (160 m3/h). Kör med en 400w HPS Son T Agro from vecka 3, kör med 6st LE 15w (900 lumens/st) fram till dess.Jag har satt utsuget på HPS’n för att effektivare suga ut värmen. Har även satt slangar på baksidan för att värmen ska ledas ut ur ett litet vädringsfönster (se bilden ovan på vänster sida), suger även in kall luft utifrån, detta kommer förmodligen inte att behövas då det blir höst och vinter. Det har ju bara varit så satans varmt i sommar.
Sticklingskammare (46*48*60cm)
Här är min sticklingskammare. Jag kör med 6 LE 15w som är fastsatta i en reflektor gjord en bakform av aluminium. Fungerar as bra, plåten är köpt på ÖB för 25 bagare. Har en 90mm datafläkt till insug, har inget direkt utblås eftersom LE lampor inte producerar så mycket värme, borrade endast några hål längst upp.Odlar just nu 5 Northern Lights i 3 liters krukor, när plantorna är 3 veckor odlar jag under HPS. Har även 2 Blue Berry och 2 White Widow som växer på balkongen, bilder på dom kommer senare.
Jag startade mina NL frön med pappers metoden 12/7-03.
3 frön började gro efter 1 dag och dom andra 2 kom en dag senare.Här är mina 5 NL planterade och dom har precis kommit upp ur jorden, dom är nu inne på sin 3 dag, (15/7-03), sedan dom var ett frö.
Detta är taget dagen efter, 16/7-03.
Nu hoppar jag vidare tills dom har växt sina 2 första veckor under LE.
Plantorna är nu 3 veckor och har haft en vecka under 400w HPS.
Nu har plantorna toppats med FIM metoden samt några plantor blev toppade som vanligt därför dom var så buskiga ock kompakt. Kapade bort några fan leaves så skotten som växt ut under ska få mera ljus och växa i takt med toppen. Plantorna toppades idag, 4/8-03.
Här är plantorna igen fast ovanifrån.
Här är en liten uppdatering av plantorna, har kört på med HPS 4 dagar och dom har blivit lite buskigare och kompakta. Plantorna har också fått sidoskott som växer på riktigt bra. Plantorna är snart 3 veckor. Har även mina 2 WW under HPS för ett test.
En liten uppdatering av alla plantorna, precis tre veckor. Notera utvecklingen av sidoskotten.
Hela mitt arkiv finns på http://WIS.overgrow.com kolla in det om ni vill se lite andra bilder.
