Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › White widow
White widow
Posted by reaper on 2006-09-17 at 06:37Hej!
Min lilla w.w är lite över 2 veckor gammal nu och hon ser rätt hängig ut….kan det bero på att jag inte har någon näring?
Och sen idag när jag gick upp och titta till henne så hittade jag en bladlus??Kör med 400w hps i en vanlig garderob
Tacksam för råd!
//PAtte
replied 17 years, 6 months ago 7 Members · 32 Replies- 32 Replies
Tillräckligt med vatten?
Näring är väl även lämpligt.Av bilden att döma tycker jag din planta ser mycket frisk och välmående ut!
Hur ofta vattnar du? ca varannan dag borde vara lagom. Problem i början beror oftast på att man vattnar för mycket (eller för lite men det är ovanligare). Känn efter i jorden om den är torr, då är det dags att vattna! Om bladen börjar hänga ned efter stammen är det definitivt dags att vattna!!!
En bladlus gör ingen skada. Blir dom många kan du spraya med såplösning. Blanda 5 cl grönsåpa i 1 liter vatten och spraya när lampan är släckt.
Du kan börja med näring men jag tror inte det är nödvändigt ännu.. Börja med halv dos i början.
Är det fel att vattna varje dag, när plantan är ung?
Jag vattnar så vattnet rinner igenom krukan och det börjar droppa från hålen i krukans botten… Därefter väntar jag tills jorden är mer eller mindre torr (inte snustorr) och upprepar samma procedur… Spontant, så skulle jag gissa på att det inte är bra att vattna varje dag, och om det behövs så tror jag att det är för liten kruka till för stor planta…
Jag vattnar bara lite gran… 2 dl typ i varje kruka.. 10liters kruka..
Plantorna är ca 2cm höga nu.. 3 dagar sen jag plantera de.Det är min första odling.
Jag använder en betydligt mindre kruka en så, så jag vet inte vad som är lämpligast att göra i ditt fall…
jag vattnar varannan dag med sprayar henne med vanligt vatten ett par ggr/dag
att bladen hängde som på bilden var nog för lite vatten för nu ser hon frisk ut igen
//PAtte
En fråga om krukan…Min kruka är en 5,4 lit, bör jag byta till minst 10lit?
Tänkte ta en spann o göra hål i botten
//PAtte
Du bör byta till minst 10 liters kruka men vänta med det till ca 1 vecka innan du börjar blomningen.
Tips om du tar en spann och gör hål: Gör hålen på sidan istället för under, 1 cm upp. Sedan fyller du botten med lecakulor några centimeter. På så sätt samlas det lite vatten i botten på krukan och håller kvar fuktigheten längre i jorden.
Hej igen!
Fan asså nu hänger bladern ner igen 😡 Innan va det för lite vatten men nu börja dom hänga efter att jag vattnat…konstogt jag vattnar alltid henne med 1 dag gammalt vatten men jag har ingen näring
Nån som vet?
Säg till om ni vill se bild igen…PS Nu är hon 2,5 veckor och vuxit som fan tycker jag
På bilden såg din planta mycket välmående ut… men om du är orolig så låt den torka ut ordentligt.. rötterna gillar syre och vill inte bli dränkta. Jag har tagit kål på många plantor med för mycket vattnande, gödande och ompysslande=stress… Har du en bra grundmiljö så kommer dom växa bäst om du låter dom vara så mycket som möjligt enligt mig.
nice tråd o hoppas du får bukt me problemet! jaja bilder
känner du en bit ner i jorden?? om den e torr.
peaceok får prova torka ut henne lite
Bilden där uppe är för 3 dar sen!
Lite skillnad
Nu ser den jättefin ut Lyx!
-ph
