Vrida ner effekten till 400w på en 600w MH/HPS?
Ja, jag påbörjade min första odling för något halvår sedan.
Använder mig av ett tält på 60cm djup, 120cm bredd och 160cm högt vilket blir 1,152m3 om jag räknat rätt. Jag fick för mig att skaffa 600watt MH/HPS för min andra odling, ville slå på bland det “bästa”. Något jag inte riktigt räknat med var den enorma mängd värme som alstrades av en 600watt MH/HPS i det lilla tältet, förmodligen är det overkill med 600watt?Jag har även beställt cooltube, en liten 100mm kanalfläkt på 107m3/h som ska kopplas till den samt en 365m3/h fläkt som även den ska suga ut luft(?)
Jag försökte räkna på formeln för hur mycket som krävdes och kom fram till att det bör räcka med 360m3/h för att hålla nere temperaturen.Fråga 1: Går det använda en 600w MH/HPS bulb i en dimmbar elektronisk ballast som vrids ner till 400w eller 250w för att minska värmen eller bör jag skaffa en mindre lampa? Eller bör det jag beställt ovan räcka?
Fråga 2: Hur många watt skulle ni använda er av för ett sånt utrymme? Jag vill ha det bästa så pris är mindre viktigt.
Jag har tänkt köra ScrOG med två plantor eller vad tror ni är bäst för att maximera skörden vid sån setup? SOG och sätta i blom direkt till budsticks? Just nu kör jag strainen Superbud som jag gillar starkt.
