Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vita buds
Vita buds
Posted by mberg on 2011-06-16 at 17:50Jag har en white widows där budsen i toppen har börjat bli vita, jag menar alltså inte stråna eller att dom är vita pga av kristaller utan att dom gröna växtdelarna som stråna växer ut från på budsen har börjat bli vita. Jag har aldrigsett något liknande och undrar vad är det som är på gång? Bleks dom av lampan?
replied 12 years, 10 months ago 4 Members · 7 Replies- 7 Replies
har haft liknande trodde att det var för att den vart “hermis i sen ålder” eller något så jag frågade aldrig om denna symtom,men men vete tusan va det var
hmm, inte bara budsen utan även problem på de små unga små bladen där…
Plantan verkar ha problem att bilda klorofyll av någon anledning.
Aldrig varit med om det där själv, men från de symtomguider jag läst brukar det vara för mycket ljus. Har du nyligen saftat på med belydningen eller något i den stilen?
Har du några andra symptom på plantan än på de övre budsen och små späda löv överst?Jag kör med led panel, 220w på 0.5m2. Men det är inte topparna som är närmast lampan utan ganska random. Alla plantor är från samma ww mamma och står i ett stort kärl tillsamman. Dom blir lite vitare för varje dag som går. Flickorna ser i övrigt mycket välmående ut och inga rullade blad. Snarare att bladen på topparna sträcker sig uppåt mot led panelerna. Värmen är inga problem och dom får canna’s blom näring för tillfället och nån liten skvätt pk 13-14. För mycket ljus låter skumt med led. Jag har kört under led panelen tidigare men inte lika nära lampan.
edit: för tillfället är det bara bladen på toppen jag postade som är lite vita.
Hmm då skulle det kanske kunna vara så att om du har led panelen för nära så får vissa delar av plantan för lite av vissa frekvenser och jättemycket av den diod som råkar vara närmast och den får problem med klorofyllet.
Men jag är inte rätt person att ge råd angående ledodlingar, men det brukar väl rekommenderas att de ska vara tillräckligt avstånd för att de olika frekvenserna/färgerna skall blandas jämt/ordentligt.
Känns orimligt att det skulle bero på att dom bara får 1 frekvens, så nära lampan är dom inte och dom olika dioderna sitter rätt tätt.
Verkar som det inte är vanligt men albino plantor existerar. Hoppas bara att dom hinner bli färdiga innan den är helt vit och fotosyntesen upphör. Det är runt 4v kvar (kanske 5 om man vill ha rökat tungt).
Saxat från en sida om té:
“Vitt té
Bladen till dyrt vitt te skyddas mot solljus. Utan ljus bildas inte klorofyll och bladen blir vita.”Jag tror cthullu är inne på rätt spår. Mixen av ljus blir felaktig p.g.a. för kort avstånd. Alternativt är panelen felaktigt byggd.
