Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vilken strain ska man ha första gången? Lätt, Potent & B
Posted by kaz on 2010-01-06 at 05:48Tjenna!
Är nybörjare “aldrig odlat*. Men har läst om Cannabis-ordling nu i ett par månader, läste för ca 2år sen också. Så lite kunskap finns det allt 😉Hade tänk odla några godingar nu frammåt Februari, och min fråga till er är. Vilken strain är lätt odlad men ger ett potent röka och bra skörd?
Ska odla i hyrdo tänkte jag. Enligt gauiden med bubblare.Tänk Setup är:
1 .400w HPS lampa, möjligtvis 250w LE/MH till Veggfasen.
2. Ballast, Reflektor mm.
3. Och själva hyrdon hade jag tänk bygga såhär: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59583.
4. Bordsfläkt, och datafläktar. Hur kopplar man in dom? 😳
5. El Element
6. Ventalition blir det nog svårt med, kan det räcka att öppna dörren?
Rummet är lite större än en gaderob. Kanske lite lägre i tak.
Ja, har säkert glömt något men ja ni fattar 😉Odlingen hade jag tänk ha i ett rum i mitt rum *Under trappan* knappt isolerat så det är kallt, ~ 10-13grader varmt, max!
Så vilket strain tror ni skulle passa min smak och förutsättningar?
Vill som sagt ha en lätt-odlad strain. Men ändå bra röka och stoor skörd.Tack på förhand! Hoppas nu jag får lite hjälp
replied 14 years, 4 months ago 8 Members · 20 Replies- 20 Replies
En indica eller hybrid av vilken sort som helst fungerar utmärkt. Det är mycket liten skillnad på svårighetsgraderna på dessa. Sativor kan vara ganska kräsna, men det går det med. Det viktiga är inte att det är “enkelt”, utan att du lägger ner tid på det och ger rätt mängder av mat och rätt ljustimmar.
Med setupen som du lagt upp så kommer det inte vara några större problem. Dörren kan vara öppen under ljustimmarna, stäng sedan självfallet på “natten”.
För att koppla datorfläktar så kan du köpa en transformator från claes ohlsson till exempel. Klipp upp den, koppla ihop sladdarna och tejpa. Sen trycker du bara in den i väggen.
Att odla cannabis är inte svårt bara man läser på. Själv har jag lyckats övervattna några stackars plantor, men mer problem än så har jag sluppit. När det dyker upp problem så tar man dem som de kommer.
Att söka en enkel strain som ger allt är svårt, för det finns ingen enkel strain, att inte vara snäll med plantan resulterar i att den dör, oavsett vad du odlar.
Blueberry sägs ska vara riktigt tålig mot det mesta, ger bra röka och vill minnas att skörden skulle vara fin. Har dock inte prövat att odla denna strain ännu så kan inte säga att jag själv vet hur skörden ser ut, men rökat är riktigt härligt.
Ta inte blueberry som första strain. Den är svår odlad. Ta en skunk av enkel natur.
Varför skulle blueberry vara svårodlad? En indicadominerad hybrid som de flesta seedbanks påstår vara robust och lättodlad som samt är mycket tåligt efter skörd (håller länge på hyllan.)
Att påstå blueberry vara svårodlad är nästan ett skämt, sett en polare dra upp en under pinsamt dåliga förhållanden.
Kan även rekomendera dutch passions mazar som är en mycket tålig planta med mycket lent och gott röka.
Men som sagt, problem kan uppstå för alla strains, det finns ingen mirakelvariant som har allt och som är immun mot mögel, kryp och brister. Ta dig tid och kolla igenom fröshopper efter något som låter lockande, så länge du sköter om plantan så kommer du att få skörd. Sedan så kommer nog din yield att förbättras med odlingarna eftersom att riktig erfarenhet verkligen krävs för att odla bra.
Läste på mycket och länge innan jag började odla, och kan säga att det ändå dök upp många gupp i vägen som man lärde sig handskas med, även om man hade läst om hur saker uppstår, hur man botar och hur man undviker det så är det en stor skillnad med att uppleva det.
Släng några frön som du verkar sugen på i några krukor och kör hårt, det värsta som kan hända är att du får mer kunskap.
När jag odlade Blueberry så blev den inte bra. Och det var under mycket bra förhållanden. Och jag kan bara utala mig om Blueberry från DP. SOm sagt satsa på en blillig enkel skunk.
Jag har märkt att vissa sorter kräver en mycket hög luftfuktighet.
Kan ju tyckas va svårare att odla, om man inte har skaffat en bra luftfuktare.Ja blueberry e lite svår odlad, de är inte så tacksamma.
Skunk #1 är ju så himla lätt odlad och tål sååå mycket stryck och det är svårt att misslyckas med dem, men det luktar inte lite hellerSen tycker jag personligen att du ska satsa på White Widow
WW har alltid varit en klassiker för alla sorters odlare, lätt att odla, riktigt bra rus och mest kända strainen innom cannabisodling!!! Den har fått sitt namn efter sitt stora antal trikomer, som ger plantan en vit nyans. När White Widow vann Cannabis Cup 1995 satte den standarden för kommande cannabis sorter. 😈Jag skulle köra på Skunk #1 eller NorthernLightsXBigBud. Båda är lättodlade, funkar bra inomhus och har potential till en stor och god skörd. Båda finns i Nirvanas lågprislinje för ca 220kr/10frön från en mängd fröbanker. Ingen idé att köpa frön för 100kr styck till första odlingen.
tjena är inne på min första odling och jag odlar blueberry och whitewidow.
dem ska snart slås om till blomm och är gröna och väldigt fina med höjd på 30 cm.
har hört på andra forum också att blueberry inte rekomenderas till nybörjaren.
Förstår inte riktigt vad du menar med att de är svåra att odla?
eller så är det bara jag som har tur med min blueberryTack så hemskt mycket för alla svar Tänkte beställa odlings-sakerna på NordicGrow, och det jag tänkte är:
Ett paket med lampa och hela köret.
Vilken lampa ska jag ha om jag typ ska odla 4-6st plantor i samma rum 400w-600w? båda paketen kostar lika mycket, allså 1050kr.
Vilket skulle DU valt?
Luftfuktare
Vit/svart plast 100×200 4st.
Co2-tabletter Är dom bra eller?
PH-Test kitt
Ja det är la hela paketet från det ställetOm vi går till strains nu då. Blueberry låter locksamt Och WW hade jag i bakhuvudet. Så WW ska jag nog odla Men blueberry låter locksamt, kan testa på det
Men hur många plantor tror ni skulle få plats i min *gaderob* ? Måtten är: Brett 85cm höjd ~2m men sen går det ju ner 20cm per trappsteg Längd är det inga problem med, men det blir ju 20cm kortare var 17:e cm Hoppas ni fattar min dåliga förklaring.Föresten, bor ute på landet. Vad kan det vara för PH här? Ska ju testa med ph kittet men tänkte att det är bra att veta i förväg, om man ska köpa något down/upp grejs?
Tack så för alla svar Hoppas ni kan ge mig några tips;) Ska odla med en bubblare. Den jag ska göra är följande: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59583. Fast med mindre krukor då.
Egentligen så är det inte så svårt att odla cannabis, man kan få dem att växa frisk och blomma om man är påläst och vet vad man gör, det som gör en planta svår odlad är mängden av skörden som du förväntar dig av plantan, det e lättare att få t ex maximalt skörd av en lätt odlad sort jämför med en svår odlad. Det e mycket möjligt att du får en bättre skörd av dina WW än av dina Blueberry. Annars är det inte så svårt att få dem att växa friskt och bloma klart!
Jag håller med Strawberry, White Widow är KUNG!!!
Okej. Jo WW ska jag odla Det blir nog bra, så får man hoppas att man får ut en saftig skörd sen Kan jag få ut 80g på 4-6plants? Vet att frågan är svår men i praktiken?
Anonymous
Guest2010-01-07 at 01:16Okej:) Försöker satsa över 100g under första gången, men kanske är lite svårt nu när jag aldrig har odlat innan Hoppas på att hydron gör vad den ska och mina kunskaper sitter på plats. Vad fick du som mest dina första odlingar?
Anonymous
Guest2010-01-07 at 01:35Vad äre för sorts lampa du tänkte använda?
Finns två olika paket. En med 400w HPS lampa och en med 600w HPS lampa. Båda kostar lika mycket. Finns på NordicGrow, kanske finns någon bättre sida? Aja, vilken lampa tycker du jag ska ta? Ska nog ha HPS lampan genom hela odlingen. Har ej så bra ställt nu
