• vilken setup ?
    Posted by reaper on 2006-09-21 at 17:58
    jag har äntligen fått ett “klartecken” av mor o far till att börja odla någon egen liten planta nere i källaren :D , tyvärr är jag helt ny i odlingsdelen så jag kan inte så värst mycket om vilka saker man behöver mm.
    Mitt utrymme är ett aluminiumskåp med måtten 80*6o*110cm (b,d,h)
    hadde tänkt att börja införskaffa och göra vid skåpet nu snarast men det enda jag vet är vilket ljus jag skall ha
    Ljus
    GIB kit Brillox 400W Komplett byggsats (från swegrow)
    möjligtvis byttar jag ut lampan i kittet mot en Sylvania grolux i stället.
    undrar lite också om 400watt är för mycket för detta utrymme ?
    (föräldrarna betalar elräkningen,fint o bo hemma i bland)
    Ventilation ? :?:
    räcker det med ett par datorfläktar uppe vid skåpet som öser ut värmen och sedan endast ett hål där nere där ny sval luft kan komma in?
    (lite svårt det där så att det inte skall bli på tok för dyrt)
    Jord
    tänkte använda mej av vår egen jord vi får fram från vår kompost och möjligtvis hesiprodukterna.
    (jag vet att jorden är energirik för allt som växer vid komposten blir
    enormt, men måste man göra någotmed jorden innan så att inte
    sjukdommar eller insektsägg mm följer med in till krukan?)
    Frön
    eftersom jag inte har så jätte hökt till tak så är jag lite osäker, men tror ni att d går bra att odla feminiserade White Widow eller Blueberry?
    Krukor
    tänkte börja med något litet typ 2 liters sedan byta upp mej direkt till kanske en 6,5 liter.
    Föresten hur nära får lampan vara till topparna innan de tar skada ?
    Något man kan ändra / läggatill till denna setup lr va d kallas. ?
    :hippie:
    replied 17 years, 7 months ago 4 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • bigbanana
    2006-09-21 at 18:40
    Du kommer nog inte få så utförliga svar, det är ju skitsvårt att ge svar på allt det där… Själva setupen är skitmycket att tänka på, ju större lampa destor större fläkt, utrymme… ju större lampa desto mer skörd, eller inte… osv…
    Men att dra in kompostjorden ska nog inte vara några problem, bara du tar den som är riktigt riktigt komposterad… Inte dra in nåt som ligger å ruttnar….. Min dröm är faktiskt att kunna odla i min egna jord, men det handlar om att ha ett torp och köra ute med växthus och hps. Det vore paradiset… :hippie:
    2006-09-21 at 19:24
    hehe nä d har du nog rätt i , blir väll så när man drömmer lite för mycket. :fniss:
    håller helt klart med dej där Banana, har själv två hampa planter jag tränat på ute i trädgården samt fars två sativa. får nog bli ett växthus till nästa sommar :)
    men om ja säger så här då .
    är en 400watts hps på tok för mycket för det utrymmet , eller man kaske till och med kan köra med 600 watts ? 😈
    eller det är ventilationen allt hänger på och inte utrymmet när man har så pass hög effekt på lampan.
    och sen den frågan om att ta egen jord utifrån direkt in utan att göra något med den ?
    :hippie:
  • kagemusha
    2006-09-21 at 19:49
    Antingen 400w hps med reflektor och MASSOR av kylning, eller 600w hps
    med cooltube och massor av kylning.
    På det låga utrymmet, om du nu vill köra hps och inte odlat förut skulle
    jag rekomendera 400w hps med cooltube och en riktig ventilationsfläkt.
    Du kommer få värmeproblem om du inte tänker efter ett par gånger.
    Men om du gör rätt så kommer det att gå galant. Så var inte rädd. :)
  • thc-junkie
    2006-09-21 at 19:53
    Sen lär ju en aluminiumlåda bli bra mycket varmare än en låda av trä, vilket ökar värmeproblemen.
  • kagemusha
    2006-09-21 at 20:04
    Tror du? Hmm. kanske. Jag tänker mig att aluminum leder värme bättre än trä så att det borde ju fungera som en stor kylflens.. Fast, har aldrig använt
    en metallåda…
  • bigbanana
    2006-09-21 at 21:15
    Aluminium är ju ganska idealiskt, tänk om man kunde svetsa fast ytterligare kylflänsar utanpå… Eller tänker jag helt fel…
    2006-09-21 at 21:30
    det beror väll på vilken temperatur den omgivande luften kring skåpet har.
    eftersom den står i källaren där graderna ligger på runt 10 – 15 C nu så kyls ju aluminiumen hela tiden och på så sätt kyls värmluften i skåpet lite också.
    vet ej om det kyls så himla mycket men tror det är så. :?:
    ska kolla upp det med cooltube , såg en på swegrow men den kostar ju för bövelen 1000 kr :?
    är det runt den pengen en cooltube kostar eller, finns inga billiga alternativ ?…
    2006-09-21 at 22:12
    http://www.leafman.nl har ett kit med cooltube och 400w HPS med ballast för €101.50
    2006-09-22 at 17:02
    ok, tackar så mycket swt, ser mycket billigare ut :D
    2006-09-23 at 21:43
    Föresten ni som vet, tror ni att det går och köra med en 600 wattare i det relativt lilla utrymmet, i sådana fall med cooltube och en kanalfläkt (ut) på ca 705 kubik. :?
    vill ju att barnen ska ha d bäst :pleased:
    Eller 600 kanske till och med är dålit för någon/några planter på det lilla utrymmet
    utrymmet var 80*6o*110cm (b,d,h)
    :hippie: <- den e fin
    tack tack
