Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning › Vilken butangas?
Vilken butangas?
Posted by reaper on 2004-03-13 at 13:49Ska göra olja med butangas metoden är det tänkt. Köpte Butan på Biltema. http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=21053
Men när jag kommer hem läser jag att den innehåller 40-60% butan OCH 40-60% Propan..
Min fråga är går det att göra olja med denna butangas? Ni andra som gjort olja med butangas, vilken butangas har ni använt och var har ni köpt den?
replied 19 years, 11 months ago 5 Members · 17 Replies- 17 Replies
Butangas har man i Sverige och Propangas i USA. Likvärdiga gaser som heter Gasol överallt i världen. Så det spelar ingen roll vad du har i flaskan…
Låter ju bra hoppas det är falllet så jag inte blir förgiftad eller sprängs elelr nåt
Nån mer som mer exakt kan säga vilken butangas dom använt och hur många % butan den innehöll?
Gör spegeltestet.
Tryck ut lite gas på en spegel, låt det koka. Blir det någon form av beläggning på spegeln så skall du INTE använda gasen.
Annars är det bara att köra på.Mvh skunken
Tryckte ut en hel del och det blev knappt nån beläggning nån liten ring kunde jag se men inte mer. Kör på det vi får väl se om jag dör eller inte..
Låter hyffsat klokt, hehe
Det finns flere tråder om dette på OG (overgrow).just my five cents..
Well olja blev det inte direkt mera kletigt hasch med spår av olja. Funkade dock fint. Men är lite besviken på den lilla mängd jag fick ut av 0.5l löv..
Måste hitta nåt snabbare effektivare sätt att få det finmalt nästa gång. Nån slags kvarn eller liknande, tveksam till att mixern pallar.
http://www.clasohlson.se säljer butangas av märket Sarome som är märkt med “near zero impurities” (sic!), vilket jag har läst är det som gäller..
Jag kör med Unilite, oxå near zero impurities. Hittade i tobakskiosken.
Du dör inte om du har fel gas, inte direkt iallafall
Men du kommer att andas in mycket otrevliga saker.
Att göra spegetestet är helt klart den bästa metoden för att kolla om man har rätt gas. (en del tillverkare skriver inte allt som finns i flaskorna) På overgrow finns nästa alla bra märken listade.Mvh skunken
Not all butane is created equally; there are 2 different types of butane that make up the most common brands of butane. Isobutane and N-Butane.
Most cheap brands use Isobutane (2-METHYL PROPANE) and is more toxic and hazardous than N-Butane. For making Honey oil N-Butane is what we want, it extracts better and leaves very little to no residues in the oil.
Other brands use a mix of the different types, and some, like Colibri, use propane as well as Iso and n-butane
Boiling Points
ISOBUTANE: -11.7 C
N-BUTANE: -0.5 CNo source of pure N-Butane has been found available in stores. The best brand of butane I have used is Colibri Butane. I highly recommend Colibri, and you should be able to find it at most Fine Cigar and Tobacco Shoppe’s. Below is a list of other brands that are good for making Honey oil with. If you cannot find Colibri try to find one of the butane brands listed. And by all means avoid Ronson butane, they add smell to their butane and this smell is left behind making the oil taste very bad.
Other Brands that are good to use:
COLIBRI, NEWPORT, CORA, CTC, COLTON, DUNHILL, DAVIDOFF, FACKELMAN, WIN, NIBO, SAROME, CALOR GAS MATCH, UNILIGHT, K2, SUPERGAS, VENTTI, VECTOR.
If you find a brand that’s not listed you can do the mirror test to check to see if it’s ok to use.
For information on finding Colibri, you can contact Colibri via email and ask them where to purchase Colibri locally.
http://www.colibri.com/cfContact.cfm
Mirror Test-
Take a mirror or piece of glass and spray some liquid butane into it. (You may need some pliers to press the nozzle in) Wait about 3mins for the butane to evaporate and check the mirror for a white residue like the kind pictured. The residue also smells bad. Don’t confuse water condensation for residue. Also even colibri leaves a very slight residue, but it doesn’t smell.
(First mirror picture is of a clean mirror, second of the butane evaporating and last one is the white residue from Bernz-o-matic brand butane)
When you purchase the butane make sure you find the largest size of can you can. I use the 300ml/167g (6oz) cans of Colibri. Most places only carry the little 2oz cans, these are not enough. You will need at least 8oz of butane for every 1oz of plant material.
Plant Material/Recommended amount of Butane/Estimated Yield
1oz High quality bud/12oz/3-5g
1oz Average bud/10oz/2-4g
1oz low grade bud/9oz/2-3g
1oz high quality trim leaves/12oz/3-5g
1oz trim & leaves/10oz/2-4g
1oz fan leaves/8oz/1-2g@Trestor wrote:
Hmm? Du torkade väl löven innan du försökte göra olja på dem?
Javisst gjorde jag det Vad jag mena är att om jag ska göra olja nästa gång så vill jag ha mkt fler växtdelar från början och sen t e x köra allt i en nån slags kvarn så man slipper sitta och pilla så mkt. Tyckte det tog lite mkt tid och besvär för att få ut så lite..
Därför kör jag alltid med acetonmetoden istället vid mindre mängd växtdelar. Det går snabbare, enklare och är billigare Resultatet blir nästan lika bra.
Sarome ger ganska rejält med avlagringar vid spegeltestet så ni vet
Eftersom jag råkar ha en burk Sarome hemma (tillverkad 2002-04-17 enl stämpeln på botten) så kände jag mig inspirerad till att göra ett spegeltest enligt instruktionerna i Skunkens post när jag läste ditt inlägg Fenrisulven:
Visst blev det avlagringar men jag kunde inte känna någon dålig lukt och vad är rejält förresten (kan inte söka på overgrow just nu för de verkar vara nere för tillfället och jag vill svara snabbt innan butanångorna ev gör att jag glömmer..)?
Ett bra sätt att få reda på om Sarome ger mer eller mindre avlagringar än andra märken som är tillgängliga i Sverige är väl om någon eldsjäl tar sig tid till att göra ett jämförande test? Även om också resultatet av ett sådant skulle bli lite osäkert om det utfördes i hemmiljö.
Kanske vi till och med har någon kemist här som känner sig manad till att genomföra ett experiment under seriösa förhållanden, eller som i alla fall kan förklara för oss lekmän vad de där avlagringarna består av och om de är farliga?
