Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Vilken 125 W LE kan man använda under hela växt/blomfasen??
Posted by 420-nicke on 2004-10-20 at 11:09Hej
Jag vet att blå/vit lämpar sig bäst för vegg och röd/orange under blom. Men vilken av dom lämpar sig bäst under hela vegg/blom fasen? Eller går det inte alls? Sen undrar jag hur många 125 wattare man bör ha till ca 4-6 plantor för att få en bra skörd?
Tack på förhand!
replied 19 years, 5 months ago 5 Members · 24 Replies- 24 Replies
Jag antar att du menar att du bara har röd och blå att välja på, men det bästa hade varit att skaffa en lampa med fullspektrum. Jag är inte jätteduktig på området men det är vad jag vet.
Sen tror jag dom antagligen kan växa någolunda okay under vilket ljus som helst, men att som du säger blått/rött är det ultimata.
Ingen aning med lamporna.
Lycka till.
Jag måste använda mig av LE pga värmeproblem samt elkostnader. Det bästa kanske är att använda sig av en 19006 Envirolite 2 och så har man 2st blå/vita o 2st röd/orange och bara byter inför respektive fas.. Fast de blir ju ganska dyrt, därför undrar jag om det räcker med två sånna här lampor som man byter emellan eller blir de för lite ljus till 4-6 honplantor?
spelar ingen roll hur många plantor du har … det är ytan man ska kolla på.
Jag skulle säga att 6100K lampan är bättre om man bara ska ha en. Detta antagande bygger jag på envirolites spektrumgraf:
Eller så kan du ju ha reflektorn du nämnde med en röd och en blå i.
Eller två lampor bredvid varandra, i stället för i rad.
Men som sades ovan avgör ytan en hel del. Hurdan yta har du?/ Hr Sanders.
Hur många 125 or som du ska ha till 4-6 plantor beror på ytan som du ska odla på, och hur stora dom ska bli, det brukar ju stå att man ska ha minst 50w/per kubik fot,( tror jag) sen om det bara gäller hps/mh kan jag inte svara på. Men en sak vet jag åtminstånde det e att 125 ans ljus inte kan sträcka sig så långt, så för att utnyttja ljuset till max så e det nog scrog som e det bästa. Har själv 2 röda 125 i en stelt byrå, där tänkte jag vegga med 4 23w le 2 18w lysrör och i blom lägger jag till de båda röda
A true frind is like another me
@fox wrote:
50w/per kubik fot
Det ska vara 50w/sq.foot 😉
Man ska nog som sagt odla i Scrog eller åtminstånde toppa/fimma plantorna så man får alla toppar på samma höjd, vilket då skulle vara till fördel när man använder dessa le lampor.
Thc-junkie, e inte sq , kubik fot :
sq=square=kvadrat 😉
Förlåt lite här nu innan, men jag menar kom igen nu.
Vad vore det logiska? En kubikfot eller kvadratfot? Ett volymsmått eller ytmått… hmmmm…… Eller är det så att folk inte vet skillnaden? Då är man garanterat i behov av en mattekurs.
Jag vet inte om det är mitt fel eller så och visst kan man ta fel på mått och så men ibland blir man jag bara för less.
/Yk
EDIT:
Glömde också säga ngt om 125 wattaren. Jag håller på med den och det funkar bra än så länge. Veggen har gått bra och de blommar för fullt just nu och det verkar funka finfint.
jag håller på o veggar med blåvit 125w och ska testa att blomma med den också.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25193
Jag ska börja odla hos en kompis så jag kan inte säga exakt yta men vi kommer använda oss av en standard klädgarderob som många odlar i här på forumet.
Som jag har förstått så räcker det nästan med en blå/vit 125 wattare under hela växtfasen till en sån lite yta.. Kanske ska sätta i en blå/vit o en röd/orange i en 19006 Envirolite 2 för att testa..
DrJoe, ska följa din odling, så får vi se hur reultatet blir..
Kan du uppskatta hur mycket värme din 125 wattare avger på ett ungefär..Hur pass viktigt är det med ett in/utsug om inte värmeproblemet är någon fara? Givetvis kommer det stå lite öppet så ofta som möjligt plus att det kommer finnas en bordsfläkt i garderoben, men är det väldigt vikigt med ett kontinuerligt in/utsug? Det kommer nämligen bli svårt att borra upp ett in/utsug i en fastgarderob…
En standard klädgarderob är omkring 0,35 kvadratmeter.
En 125W LE är lite för lite till den ytan. Använd antingen 2 stora LE eller lägg till ett par lysrör/vanliga LE. Detta räknat på 400W lagom till 1m2.
Räknar man iställer på 50W/ft2 passar en stor LE utmärkt (en std garderob är knappt 4 kvadratfot)./ Hr Sanders.
Ok tack!
Men hur ska jag göra med ventelationen, va de viktigt med ett kontinuerligt in/utsug eller??
Kontinuerligt luftflöde är till för att man ska få in frisk luft i odlingen.
I de flesta setups har man dock betydligt mer ventilation för att få bukt med värmeproblem.
Det bör gärna vara sånt drag i odlingen att det syns på plantorna, detta främjar nämligen god stamtillväxt. Det kan man lösa med hög luftgenomströmmning i setupen, eller med en separat fläkt riktad rakt mot plantorna (eller båda).Om man har en fast garderob och inte vill bora/såga i den för ventilation och annat, kan man köpa eller göra en ny “egen” dörr och sätta dit. Hålen kan sedan döljas med ett skynke/draperi.
/ Hr Sanders.
Det växer ju garanterat mycket långsammare än när jag körde med 250w hps, men det är ju inte så konstigt det är ju 125w mindre.
Att det växer långsamt kan även bero på att jag inte har leca eller nånting i jorden, det ska dock åtgärdas vid nästa omplantering(stackars rötter). Tror även att mitt luftflöde in-o-ut(som jag inte har ) spelar roll för den långsamma tillväxten.Värmen ligger på ca 25-28grader(beroende på värmen i rummet) i en 60×60(tror jag)garderob, och då kör jag just nu utan insug/utsug pga av att jag inte orkade med ljudet från fläktarna längre.
Har en 80mm datorfläkt som blåser på plantorna.mitt insug/utsug består av att jag 2-3ggr per dag går o kollar till plantorna i x antal minuter och andas på dom.
Hur pass viktigt det är med kontinuerligt insug/utsug kan inte jag svara på, för jag har ingen aning, men jag antar att det är hyffsat viktigt att få in ny frisk luft och ut med den gamla. Men det struntar jag i, mina plantor får klara sig bäst dom kan.
