Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Vilka näringar till jord och hur mäter man?
Posted by reaper on 2008-01-09 at 17:15*Kapish*
replied 16 years, 3 months ago 3 Members · 9 Replies- 9 Replies
Man brukar inte behöva rätta till ph i jord. Det enda “måste” tycker jag är vanlig vegnäring (typ Gunry grönt o fint 10.- flaskan) och en till blom (själv gillar jag canna terra flores)
mät ph på utrinnigsvattnet – men det räcker att göra det ifall du har problem (why fix something that’s not broken?)
akta dig för plantagens egna jord den brukar bli lite keff när det gäller ph.
-ph
*Kapish*
Jag tycker inte du behöver bry dig om att mäta EC och PH om du odlar i jord första gången, det är lite överkurs. Blande halva styrkan av det som står på näringen du köper för kruk/trädgårdsväxter, vattna med näring tex 3 av 4 gånger och bara vatten den 4:e. Om du har speciell näring för cannabis följer du schemat som står på den.
Glöm alla hokus-pokus tillskott också, de är bara till för att lura dig på pengar. (nu får jag garanterat en massa pm om att jag är dum i huvudet som inte förstår att man måste ha SuperDuperMegaBud-X om man ska få någon skörd över huvud taget men det får jag ta)
Efter några odlingar kan du testa nåt tillskott, jag har gjort det “sida vid sida” men aldrig kunnat märka någon skillnad så jag har lagt ner det för länge sen.
@Montekristo wrote:
Allright.. Nej plantagens har jag läst om.. Blir hasselfors P-jord första veckorna, sen uppgradering till hasselfors U-jord. Eller P-jord rakt igenom
Ujorden är bra för i Pjorden behöver du nog ha perlite som kan vara lite meckigt att få tag i..
-ph
Vill inte påstå att du är dum eller något, men däremot så använd gärna PK13-14 som tillskott, inget skämt med det alls. Helt enkelt extra fosfor och kalium för att stimulera blommandet.
Själv kör jag med Canna Terra Flores i blom, blåkorn flytande i vegg, och tillskott med pk13-14, och tycker att allt fungerar finfint.*Kapish*
Man kan skippa första steget – jag kör direkt i tecu 15 och sen tecu 20-25 när dom är stora nog (typ lika stora som en tecu 15 kruka)
-ph
Okej! tackar tackar.
snor din tråd här men det ska nog passa
är på jakt efter blomnäring och var inne på terra flores då jag hittade följande info:
terra vega: npk 3-1-4
terra flores: npk 2-2-4känns ju rätt ovärt att skaffa terra flores när skillnaden är minimal från vanliga blomnäringar som finns i butik. trodde pk skulle vara mkt högre (och samtidigt mindre n).
