Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › vilka lampor?
vilka lampor?
Posted by inomhuscannabis on 2011-07-25 at 19:57Tjena jag köpte kanalfläktar cooltubes och andra fläktar dock fick jag ändå värmeproblem och detta låter för mycket så dett får jag använda när jag flyttat.
nu till saken vad kan jag ha för lampor till en sog om jag inte vill ha mycket värmeutveckling vill max ha 2st insugs dator fläktar och en ut och vill ändå få max +-5 grader i gaderoben som rä 60x60x200 behöver dock detta asap då jag har 12st bebisar och kan åka till biltema redan imorgon om det skulle vara så men då behöver jag snabb hjälp
har lästg om cfl lampor men vet inte så mycket om deras värmeutveckling
tacksam för svar mvh
replied 12 years, 9 months ago 3 Members · 7 Replies- 7 Replies
Lågenergilampa E27 36 W
T2 spiral
Kompakt lågenergilampa med maximalt ljusutbyte tack vare spiralkonstruktion. 230-240V. Livslängd: 8000 timmar. Färgtemperatur: 6400K. Ljusstyrka: 2200Lm.blir ett par sådana här bra från frö till skörd?
eller är det bättre med lysrör?
vill ju komma under tusingen helst men detta är akut så kom med förslag
här kan du läsa allt om ljus: https://swecan.org//viewtopic.php?t=42623
Där finns i princip alla svar på alla frågor som har med ljus att göra. Det stämmer för övrigt att cfl/le inte ger ut så mycket värme. Jag själv fick in en 250w CFL i mitt skåp med måtten: 80x70x40 cm utan att tempen drar iväg mer än 30c!
har läst igenom det men om jag nu ska köra på lysrör och kan åka till biltema då ska man ha kallvita och varmvita men 1 eller 2 av varge? till en yta av 55x55x236cm står även att man ska ha ett floura rör för att få det optimalt men vet inte vart jag hittar detta och om 13 watt lysrör funkar
Från Guiden:
En optimal setup enligt mig skulle
vara något i stil med två kallvita, en varmvit och en floura.Gå på det? Har du så högt till tag skulle jag nog investera i easy-rolls (eller vad dom heter) som gör att du kan sänka hela armaturen! Om du nu får in 4st
Alt: köra in en 250w LE lampa, har inte så jätte bra koll på lysrör men tror nästan det blir billigare och betydligt smidigare
Edit: läste och insåg att jag inte svarade på frågan! :p
Om du bara har möjlighet till 2st rör skulle jag köra ett kallt och ett varmt eller 2 av varje. Sen byta mellan faserna. Jag odlar tex med (iofs LE/CFL) bara 6500K (blått) ljus. Vilket fungerar prima. Vet inte om man kan applicera samma logik till lysrör.
läste att man kan köra från frö till skörd med 3000k så såg jag armatur+rör som är varmvita på 3000k på biltema för 100kr st kan säkert hitta 2st sådana och 2st kallvita och alla är på 8 watt/st vilket inte är mycket och det landar på 400kr
som jag förstått det så spelar inte watten någon roll i lysrören utan endast at tdet är ex 3000k?
annars så kan jag få tag på
LÅGENERGI SYLVANIA 20W E27 SPI
Lågenergilampa Sylvania Spiral 20 Watt 1200 Lumen. E27-sockel, 10 000 timmar.
10:- (ord.pris 20:-)sylvania bra märke och 1200 lumen men 5st sådana bör det väl med funka
så egentligen där är ändå lysrören bäst eller?
edit:
föresten så har lamporna där för 10kr/st 1200 lumen och har jag låt oss säga 10st så är det 12000 lumen vilket är mer än tillräckligt eller hur?
Det är två “färger” du ska sikta på: 2500k för blom (röd) och 6500k för veg (blå). Vill inte gå in djupare utan det får du researcha själv
Min första odling var på ~50w och då var det bara 6500K.
Menar du att du ska köra en lågenergi lampa? Då tipsar jag om denna: http://www.kjell.com/?item=63181&path=45000000,77000000
Någon värd röd har jag inte hittat än.
- inomhuscannabis wrote:som jag förstått det så spelar inte watten någon roll i lysrören utan endast at tdet är ex 3000k?
Jo, watten räknas. Ju mer watt upp till 600w/m² och i rätt K, desto bättre.
