Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Ventilationslösning efterfrågas
Posted by reaper on 2006-01-09 at 00:07Garderob: 56x56x190cm
Belysning: 250W HPS (Redan köpt)
Planerar just nu att inhandla ventilation till detta bygge. Jag har försökt förstå mig på vissa ekvationer på nobelprisnivå för att räkna ut vad jag behöver men det jag egentligen är ute efter är konkreta erfarenheter vilket för mig väger något tyngre.
Vilken typ av ventilation rekommenderar ni? Det finns inte plats för cooltube som jag ser det utan planerar snarare en kanalfläkt med kolfilter högst upp samt passivt insug längst ned. Jag är mest inne på en TD-kanalfläkt från Clas Ohlson och den stora frågan i så fall är väl om jag ska köpa 100mm eller 125mm varianten av denna. Har även i katalogen sett en varvtalsregulator (32-7691) och undrar om denna kan vara något att använda till en TD-fläkt? Slutligen är jag i behov av några sjysta tips på ljuddämpare.
Många frågor. Tacksam för svar.
replied 18 years, 3 months ago 3 Members · 8 Replies- 8 Replies
Kan bara komma med att du behöver 150m3/h, vilket borde underlätta.
Kan av egen och andras erfarenhet säga att några välplacerade PC-fläktar fungerar fint, men vill du va seriös så är det ju kanal-fläkt som gäller såklart…
Pc-fläktar är billiga, tyvärr funkar de dåligt tillsammans med kolfilter.
Har för mig att varvtalsregulator inte funkar till kanalfläktar. Tror man behöver en tyristor. Har hört att det enda som händer med varvtalsregulatorn ovan på en kanalfläkt, är att fläkten låter mer.
En cooltube borde väl få plats. Okej det kan bli lite problem med att kröka ventilations rören nära väggen, men i så fall kan du ju sätta cooltuben diagonalt i garderoben.
Är dock osäker på om du verkligen behöver cooltube till en 250w hps.
Jag skulle köra på 125mm varianten. 160m3/h kanske räcker men det är aldrig fel med lite extra kapacitet.
Men varför inte beställa ifrån http://www.leafman.nl, growshopalien eller http://www.hanfburg.de, då får du bättre fläktar till ett bättre pris?
Har sett att leafman just nu har extra priser på cooltubes.
Jag skulle beställa från leafman:
cooltube med reflektor, 125mm = 54e
fläkt, RK125A 275m3/h, 125mm = 69e
kolfilter, 325m3/h, 125mm = 52e
ljuddämpare, 125mm =35e210 euro totalt för ett super bra ventilations system som dessutom låter lite. Tveksam om man kan hitta ett bättre pris. Systemet är lite överdimensionerat, ett system med mindre kapacitet kostar dock lika mycket. Leafman har även billiga ventilationsrör för att få ihop allt på ett snyggt sätt.
Vill du ha ett ännu tystare system, köp en likadan fläkt med inbygd tyristor. Den kostar bara 40 euro mer.
En cooltube är 48 cm lång om man inte köper den kinesiska budgetmodellen på 40 cm men jag hade aldrig rått något att köpa den sistnämnda.
Så en vanlig cooltube får INTE plats, en coolshade passar mycket bättre!
Handlar du från utlandet så jämnför gärna priser hos head-shop.de för dom har den klart billigaste frakten, rekommenderas varmt!@sydbarret wrote:
En tyristor fungerar som varvtalsregulator, du tänker nog på en dimmer och en sådan ska ej användas till fläktar
Den här tråden var bra. Riktigt bra. Sammanfattade mycket på ett konkret sätt till en standardgarderob.
Det jag undrar är, var kommer en trafo in? Är det inte en trafo man ska ha istället för en tyristor? Vad är skillnaden? Är inte beläst på det här…
mvh
Varför?
@Flagellant wrote:
Varför?
Kolfilter ger ett ganska ordentligt luftmotstånd, vilket datafläktar brukar ha svårare för att tränga igenom än t.ex. kanalfläktar.
mvh
