Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › ventilations problem i klädkammare
Posted by reaper on 2009-02-18 at 12:59min temp mätare visar ingen luftfuktighet.
den visar — endast 2 streck.hur får jag upp luftfuktigheten enklast på hemma byggt vis?
alla plantor har tittat upp efter drygt 1 vecka ifrån frö.
har en 250 W hps lampa, den är 25 cm ifrån plantorna nuär det för högt upp eller för långt ner??.
har en bra temperatur för övrigt i garderoben
Bless
replied 15 years, 2 months ago 4 Members · 6 Replies- 6 Replies
Har du inte råd med en luftfuktare så kan du ställa in en hink med vatten med en fläkt som blåser på ytan. T.om. hänga en handduk med ena änden dränkt i hinken för mer effekt. Segelmetoden kallas detta.
Har du samma mätare som jag så visar den “–” när RH sjunker under 10-15% någonstans. Kommer du upp till 30% RH så funkar det fint.
Läs:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62170&highlight=eller så kan du spraya plantorna i små mängder med lite vatten, 2-3 ggr om dagen.
40-50 cm brukar funka fint utan cooltube
Jag kör i en klädkammare med 600W i ett tält och utan luftfuktare nu på vintern så får jag — direkt med men på sommaren är det inga problem.
Jag använder dock en luftfuktare som gör av med 4 liter vatten var 7e timme och det räcker till 28-35% luftfuktighet vilket är helt ok.Köpte den 2a hand på tradera för 150 spänn.
Innan dess hade jag ett par våta handdukar hängande därinne och sprejade dem då och då med blomspruta. 15% luftfuktighet ungefär vilket fungerar bra med men bökigt med handdukar som börjar lukta om man inte byter dem varannan dag hela tiden hehe.
Dock ska du veta att CB är inte så känsligt för luftfuktighet mer än precis i början. Efter det fungerar 5-99% fint men i blom så bör du sänka det under 55%. Sen säger det ju sig själv att plantorna dricker mycket mer i låg luftfuktighet så blanda inte gödningen jättestarkt om du kör med låg luftfuktighet för det bygger bara upp massa salter i rötterna. Det är åtgången av vätska som ökar inte hungern efter näring.
Puffzter
Tack för alla snabba gensvar
ska fixa detta så fort mina bebisar vaknar.blessings to all of you
Så fixade en flaska o en handduk o skapade ett litet segel
har en luftfuktighet på runt 25-30 nu bra eller anus?
antar att det iallafall är bättre än innanblessings
