Ventilation, värme o problem
Tjenare
Har nyss börjat med en odling och har fixat till en garderob med måtten 2100mm(H), 600mm( och 580mm(D)
Bakre delen av garderoben var idealt för att göra hål i för skiten var bara gjord av masonit så då sågade jag till ett hål för kolfiltret där uppe och körde in den i det. Skruva en krok vid andra änden av det och hängde upp den med hjälp av båtlina som lär hålla det mesta
På baksidan sen satte jag på det där flexibla röret(vetefan vad det heter )
och tejpa dit det till kolfiltret med hjälp av svart tyg tejp som är till för bilar etc. sitter bra som fan iaf
Ledde up röret och styrde till det så det sitter ordentligt och slutade hänga ner och fäste det vid min fläkt.
Kanalfläkten har en effekt på 150 m^3 har jag för mig, eller så var det 350… rätt så stor skillnad men jag kan inte riktigt komma ihåg det längre.. men iaf, den sitter nu fast uppe på garderobens så kallade tak..Sen så kom det till lampan, jag tog två stycken till krokar som jag skruvade in till taket med rätt mellanrum, (blev lite snett för jag körde på ögonmått men jaja.) satte båtlina igen igenom hålen på lampan och knöt knutar nere på andra sidan så den inte skulle falla igenom och elda lite på ändarna så dem inte skulle gå upp.
Hängde upp lampan med linorna på krokarna och knöt en knut så den kan sänkas och höjas. rätt så praktiskt. Tanken var att använda easy rolls men skiten var sönder när man fick dem…(tog ut lite ilska på rollsen och slaktade dem) Men jag har ingen kamera nu så lite bilder kommer sen
Sådär, lampan hänger nu och ballasten ligger på taket. så då borrade man ett hål för sladden som ska ner till reflektorn. tärde igenom det och kopplade det, testade värmen och satte igång bara lampan. med öppen dörr så gick värmen upp till 28 grader och 30 grader uppe i taket utan ventilation. med stängd dörr så gick den lätt till 30 grader nere och mer uppe men jag ville inte testa mer så jag lät det vara, fuktigheten låg på 35 och sjönk så jag la dit en hink med vatten och en handduk som jag spika fast i vägen.. fuktigheten gick genast upp till 40 då. nu på morgonen när lampan har varit av så ligger fuktigheten på runt 75 och tempen där uppe ligger på 22 grader och nere på 19 grader.
Vad jag har planer på att göra är att fixa ett insug. passivt antagligen men nån kanske kan rekommendera en fläkt som skulle funka bra?
Antingen en luftfuktare eller cooltube, dock har jag problem med cooltube för jag vet inte hur jag ska fästa den nu..
Hade tänkt nånting som startar fläkten när tempen når en viss punkt och slutar när den har sänkts igen så jag kan hålla värmen stadigt på 28. Glömde nämna att min lampa är på 400w.
Behöver täta lite runt dörren också, tips på nånting som skulle funka bra eller som är till för det? ska också täta lite med silikon i garderoben för säkerhetens skull.
Behöver även en fläkt eller två för att skapa en rejäl storm där inne eller kanske bara lite vind pustar men jag har en dator fläkt köpt från CO men den är rätt så rejäl och den gick inte igång med den vanliga mobil laddar metoden. jag ska linka bilder sen…
Vore tacksam för svar och tråden verkar lite vimsig nu men det beror på att jag är halvt bländad av min lampa igår och halvt nyvaken
Fixar i ordning den senare men tänkte att jag får svar även om den kanske är stökig
