Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ventilation: Tyst fläkt, öppen dörr?
Posted by reaper on 2003-09-06 at 09:48Halloj!
Jag ska köra en 15 liters bubblare i en stor garderob/klädkammare. Utrymmet är ungefär 1.5 * 1.5 * 2 meter, men jag har ingen möjlighet att installera in/utsug och tänkte därför bara köra med 1 fläkt. Vad jag förstått efter att ha letat runt lite i fläkttrådar, så är det bättre att blåsa ut luft än in ( om man inte kan ha både och ). Jag kan ha dörren öppen i princip 24/7, kommer ventilationen vara tillräcklig, och i så fall, vad för slags fläkt är att rekommendera??
Det är extremt lyhört i mitt hus , så någon variant som låter så litet som möjligt!?
replied 20 years, 8 months ago 4 Members · 8 Replies- 8 Replies
vad ska du ha för lampa då ?
Vad ska du använda för ljus? Och ska du odla på hela ytan?
Jag har tidvis odlat i en klädkammare med ungefär samma yta, jag använde då en 250 W HPS i ett avgränsat hörn. Med dörren på glänt räckte det med en normal bordsfläkt placerad så att den blåste på lampan ut mot dörren.
Tack för tipset Roastin Lîon men jag tänkte snarare använda en bordsfläkt av ngt slag…några tips??
Jag har beställt en 400 hps, kör med blitzens bubblare fast med lite större krukor än dem som visas i hydro-faqen, sex stycken. Vet inte om det blir för många, i så fall får jag uppgradera med en 31 liters balja ( har för närvarande en 15 l ). Inhandlade en elite 803 luftpump idag och har sedan tidigare 2 AirCurtains syreslangar.
Jag väljer och vrakar bland en uppsjö av frön på hipersemillas.com, och jag tror att det blir några Durban Poison och några Northern Lights…frågan är om DP-fröna (sativor) växer sig mkt högre och skuggar de andra?? Det vore käckt med några 100% sativor
Vad använde du för bordsfläkt Yogi? Lät den mycket??
Mitt största problem är som sagt att det är så lyhört…sen kanske min syster som jag hyr av, blir lite nyfiken när elräkningen stiger med 500 spänn 😯 , men det e en annan historia…@ziggy wrote:
Mitt största problem är som sagt att det är så lyhört…Jag använde en vanlig bordsfläkt ca. 20 cm i diameter. Låter inte speciellt mycket. En sak att tänka på är att köpa en så stor som möjligt om du vill att den ska låta lite. I och med att den flyttar mer luft kan du köra den på lägre varvtal vilket ger mindre ljud.
Ok, tack så mycket för hjälpen MrBlue & Yogi! Ska leta runt lite efter en stor bordsfläkt och se hur det går.
Jag går fortfarande och väntar på min hps från swegrow, är det ngn som vet ungefär hur lång tid de brukar ta för att skicka sina varor??Som sagt var på köp å sälj sidan så har jag 5st NL…Om du nu vill ha en fet indicastrain att odla. Jag delar gärna med mej. Du har säkert nåt att byta med. Annars nöjer jag mej med några gram bra gräs så har du dina NL-frön…. Jag lägger gärna nåra hundralappar imellan så får jag kanske 10 gubbar bra gräs och du får mina feta northern light frön..
Vi kanske kan göra affär.. Pm:a mej!!
Är du bara intresserad av att köpa frön så kostar dom pengar. Inte många pengar, men ändå pengar….
Hör av dej!
Vi kanske kan göra affär.. Pm:a mej!!Hmm, Johnnyrucker du borde väl veta reglerna vid det här laget?
Ta “köpa/byta drog” snacket någon annanstans…typ PM’a en sådan fråga på en gång istället för att ställa den direkt i forumet!
Aja baja!Tack för erbjudandet, om än lite klantigt , men jag har redan beställt fröna. Nu är det bara att hoppas att dom kommer fram utan att tullen bråkar med dem.
