Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vegtid på sticklingar?
Posted by reaper on 2010-03-15 at 22:10Hejsan! Hur länge brukar ni / vad är en rekommenderad tid att ha kloner i veggfas innan man sätter dem i 12/12?
MVH
replied 14 years, 1 month ago 6 Members · 9 Replies- 9 Replies
“Hur långt är ett snöre.”
Hur stora är dina sticklingar? Hur stora vill du att de ska bli? Vad har du för setup? Osv osv…
Lånar tråden lite.
Hur länge brukar det dröja från att man tagit en stickling tills den börjar växa bra? Om jag använder Thyphoon som normalt visar preflowers efter ca fem veckor från frösådd, hur länge tror ni att det dröjer från att man tar en klon tills det att den är lika stor?
Som Wayne säger, snöret.
Det jag kan känna som en giv är att klonen skall vara stark (se frisk ut) och om utrymmet, lampa etc ger dig the åppertunety så vegga dom gärna 2-5 veckor.
Nu dristar jag iof, dels när det just gäller snöret, men också vad proffsen ger.
Jag har iaf gjort så med mina kloner en gång.Poängterar att det var högt i tak och att mitt psyke klarade av detta enorma,,,, denna upplevelse.Sticklingar går att arbeta med.Binda ner och träna i olika ställningar 😉 Dom gillar massage och naturligtvis kärlek.
Jag vet som sagt inte 100, men jag vet att en del av mina sticklingar blev nog veggade 6-9 veckor.Har lite med att göra med deras morsor 😆Hur länge brukar det dröja från att man tagit en stickling tills den börjar växa bra?
Från 1 dag till skörd.Det brukar ta den tid det tar.Meeeeeeeeeeeeeeen ett snöre kan va långt.En del växer inte bra ju och då får man ju kasta dom ju.Och det är ju inte roligt ju.Men annars så kanske klonen börjar repa sig efter 1 dag- ett par veckor.Och då brukar dom ta fart.
@gamlingen wrote:
Lånar tråden lite.
Det går ju inte att svara på. Vi vet ju inte hur stor moderplantan är.
Om du undrar om det är lika lång tid tills en klon (från en mamma som redan fått preflowers) visar preflowers som en frösådd så är det inte så. Klonen kommer få preflowers mycket snabbare än en frösådd eftersom den redan är könsmogen så att säga.
Eftersom frågan redan finns, Jag har ca 15 cm långa sticklingar, 60*60*140 tält (secret jardin). Frågan är då, hur får jag dem till 80-90 cm stora när dem är färdig blommade. tack på förhand / VsH
Vill gå på samma spår som Wayne: Var ska du klippa av snöret för att det ska bli 80cm långt?
Svaret beror naturligtvis på längden av snöret.
Precis samma så är det med din fråga. Beror på när du välje o sätta dom i blom, ljus, Co2, PH, RH, strain… ja inprincip alla faktorer spelar roll. Men en tumregel är att plantan blir 2-3 gånger så stor när den är färdigväxt efter att man har satt den i blom.Hoppas detta skänkte dig lite klarhet.
okej men om snöret är en indica strain, med tanke på storleken på tältet och 250w HPS till sol och kolfilter 198m3/h kopplad till fläkt som suger ut 370 m3/h med öppna rör med byggda ljusfällor och en 12 v cpu fläktr kopplat på andra sidan av refläktorn. ph ligger på 6 ca, co2 det jag andas i rummet btw.
ps. Odlar i jord och och kör hesi schema. jag har rotmedium så dem har rötter på 7 dagar
varmen är på +21 i skuggan då jag instalerat en till rörfläkt.
10 cm från lampan är det +30 grader så det funkar som cooltube liknande ^^
om inte det räcker så här är några bilder på het hela.
Sådär, frågan igen. Hur får jag mina northern light cloner att bli 90 cm max blom? ska jag bara rota Dem och sedan blomma?
Att jag frågar en såhär simpel fråga är ju såklart att jag inte vet hur sticklingar fungerar i blom, om det går snabbare att blomma eller att man måste ha max med rötter (men då måste man vegga lite) ja osv. jag uppskattar svaret jag fick, men vet fortfarande inte hur många dagar jag måste vegga eller hur stora jag ska klippa det hade ju hjälpt massor.
90cm höga inklusive kruka, eller? Sätt dem i blom när de är runt 20-25cm höga (över krukan) så klarar du dig nog under 90cm (inkl. kruka). Det är ingen ren sativa så jag skulle bli förvånad om de stack iväg över metern.
