Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vegga och blomma i Dark Propagator DP90 paket
Posted by cribban on 2012-03-02 at 07:50Hej!
Har sökt men ej funnit raka svar. Jag undrar alltså om det går att vegga och blomma plantan i ett Dark Propagator DP90 paket? Sen undrar jag också vilket paket jag bör välja mellan dessa 2?
eller:
Detta kommer att bli min första odling så alla tips uppskattas, sen finns det inte utrymme till större tält heller så det är vad som får bli isåfall!
Undrar även om man borde köpa någon röd LE lampa till första länken.
Tack på förhand!
replied 12 years, 1 month ago 7 Members · 43 Replies- 43 Replies
Finns en användare vid namn windowlicker här på Swecan.
https://swecan.org//viewtopic.php?t=76167
Kolla in hans odlingsdagbok
Tack jo jag såg hans tråd!
Tror dock inte min budget räcker till en 125w LED
Skulle det möjligtvis funka att köra en 200w röd LE lampa under blom?
Samt tar ett kolfilter bort all del av lukten?
Många frågor här!Mvh
Oj jag var lite snabb på att svara där utan och läsa igenom frågan riktigt
Visst går det och blomma under en LE med blått spektrum men inte optimalt.
Samma gäller för LE med rött spektrum, fast tvärt omÄr det så att din budget inte klarar två olika lampor så kör på en röd.
Och det säger jag för att det oftast är svaret som blir
PG är inte omöjliga och du kan säkert få byta ut lampanKolfilter tar bort lukten till en viss gräns, så man få hålla koll på hur många växter du kan ha samtidigt.
Tjena, det går absolut att odla i ett sådant tält första growen körde jag med enbart en röd 200W LE. PG var snälla och bytte den blåa mot en röd
Hoppas allt går bra för dig, har du frågor angående tältet kan du bara fråga på svarar glatt på allt
mvh fönsterslickaren
Kan tillägga en sak med, om du ska ha kolfilter och fläkt med (vilket jag råder dig till) så finns det ändå gott om plats där inne jag får plats med 10st 3.6 liters krukor, hade fått plats med 12 om jag velat. Så man får in en hel del i det lilla minitältet sen kan LST eller toppning/FIM vara en bra sak att tänka på om man odlar med så liten höjd
Tack för alla svar!
Trevligt med sådan snabb respons och hjälpsamma svar!
Kan någon även rekommendera strains? AF eller inte?
Jag tror jag skulle kunna sträcka mig att köpa den övre varianten + en 200w röd LE. Kommer detta ge mig större skörd?
Jag tar som sagt gärna emot alla tips som jag kan få, läser mycket men egna erfarenheter är schysst med! Tex vilken näring, jord mm.. om det finns något nybörjarkit någon kan länka kanske?!
Nu blev det rörigt här men är gött stekt nu på fredagkvällen
@cribban wrote:
Tack för alla svar!
första odlingen i mitt dp90 tält körde jag med 200W LE och 3st LR X ifrån nordenseeds som du hittar i köp och sälj delen, fick då ut ~10g per planta. Vill du ha AF frön som e billiga och bra hade jag satsat på nordenseeds ak47 sen sätta in 5 st. Dom yeildar bättre än lr x. Men även vanliga icke AF strains funkar utmärkt,. den här odlingen kör jag WW och skunk#1 som ser riktigt bra ut
Angående näring så kan jag ge dig ett billigt alternativ jag kör på.
Köpte Hesi phosphorus+ och hesi blomnäring vilket har funkat skitbra.När jag inte kör näring vattnar jag med mörk sirap.
Annars om du har pengar till det hade jag satsat på gold labels näringspaket!Angående jord, bara köp något ifrån ICA, plantagen etc. Jag kör på en jord som kostar 40kr för 50 liter utblandat med lecakulor.
Sen som sagt läs på om LST det ökar skörden en hel del och är riktigt lätt faktiskt.
Hoppas du har fått svar på det du var ute efter
Jag kollade din senaste odling windowclicker och det såg riktigt fint ut!
Jag har mailat med PG och beställt den övre varianten jag länkade till, med utbytt LE lampa till 200w Röd.
Ett kolfilter
6st 3,5L krukor
Special Mix jord.
Gold Label Soil A 1L näring.
Gold Label Soil B 1L näring.
Gold Label Ultra PK 0,5L Näring.
Gold Label Utra MG 0,5L Näring.Tror jag ska köra 3st auto ak47x, 2st auto LRx och en auto NL..
Hur gör jag med fläkt och temperatur? Nån sorts termostat jag måste köpa och installera ?
Samt saknas någonting i setupen?Mvh
Verkar bli en 250w HPS istället.. Samt 5 Ak47x..
Jag tar emot ALL INFORMATION SOM FINNS, om någon orkar skriva vill säga.
Hur många plantor kan jag ha under en 250w HPS? Alla blommorna i tältet kommer att vara autoflowering, hur gör jag då med ljustimmarna?
ljustimmarna kan du ha precis som du vill, 12/12, 18/6, 24/0 osv. dom vet själv när dom ska börja blomma
Vilket ger bäst skörd då? Jag menar får jag lika stor skörd på 12/12 så är de ju billigare än 24/0 tex
AF strains har folk på internet skrivit att 20/4 är det bästa för en AF.
Ska du köra på DP90 tältet och 250w hps?Japp jag hade tänkt det iallafall. Blir det för mycket? Har du bättre förslag så får du mer än gärna dela med dig!
Kan någon vänlig svara på om det kommer att bli för varmt med en 250w HPS lampa i ett dp90 tält? Vad rekommenderas? HPS eller LE?
Tycker du ska fundera på lysrör. Kolla biltemas t5 armaturer. Bygger otroligt lite i höjd och anv ljuset bättre än petflasks le.
