Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › vegg problem?
vegg problem?
Posted by reaper on 2008-02-09 at 12:57Tjena !
Plantorna e ca 3 ½ v och den största plantan e 15cm lång från övre delen av krukan. e det något som gått snett i vegg fasen då?
Jag menar ska inte dom vara längre?
Det e NL och dom e ganska buskiga.
En del har fått lite gula fläckar till och från…ser bättre ut nu.
Har haft problem med att dom slokar en del..men det verkar se bättre ut nu.. tror jag vattnade för dåligt..
Står nu i 6.5l tecu400w HPS (ca 40-45 cm )
Kanal fläkt
Fläkt i utrymmet
Fläkt insug.
luftfuktareMylar ( kan vara orsaken till fläckarna?)
checkar PH värdet innan vattning.
Hesi rootstim
TNT
lite då och då..Så jag undrar om jag ska vänta med blom tills dom vuxit mer ( nästa vecka e det 4 veckor vegg) Som sagt jag vet ju inte riktigt hur stora dom ska vara när dom e 4 veckor men jag tycker 15cm låter lite. ( dom e lika buskiga som långa…
E det bara lite nybörjar noja tro??
replied 16 years, 2 months ago 3 Members · 12 Replies- 12 Replies
Vette fan vad som kan vara fel men 15cm när dom nästan är 4v i vegg är då inte normalt… Har visserligen inte odlat NL men inte ska dom väl vara så små..
Fast en av mina WW vart iof också skit liten den va inte mer än helften så lång som alla andra..
Misstänker att jag fick ett LR frö med av misstag.. kanske kan vara så att du också fått de? Kan väl inte vara nåt annan än LR som är så där korta…?Ser ju väldigt buskiga ut, d e ju en fördel.
Har ingen erfarenhet av att köra HPS hela vägen, kan väl va det som slöat på processen lite.(?)
Ljustimmar :
HPS i vegg brukar ge högre plantor inte små buskiga… ser ju inte allt för dåliga ut men det kan vara krukvolymen är dom rotbundna växer dom sakta eller inte alls. Plantera om till nått större eller börja blomma nu.Fridens :hippie:
@skills wrote:
Ljustimmar :
Större kruka ska inte behövas jag hadde 2st i 3,5L krukor i nästan 4V..
Jag vet de är misshandel men vill att dom skulle visa kön innan jag planterade om vilket dom aldrig gjorde så fik plantera om endå efter 4v..Hur som helst han har 6,5L krukor så större lär ju itne behövas..
Däremot så växer de väl iof saaktare när man har HPS i vegg… kanske kan vara de har aldrig prövat hps i vegg så vet ej hur segt de växer..
Men vad skulle de ananrs vara…?@Dont-care wrote:
@skills wrote:
Ljustimmar :
Men vad skulle de ananrs vara…?OK låter ju nästan som du vet vad du pratar om… 🙄 på 4 veckor kan jag få en 10literskruka fylld med rötter men kan också hålla en planta vid liv i ett mjölkpaket ca 1 liter i flera månader… men vilket mår plantan bäst av egentligen jo 1 planta per kruka och över 4 veckor vegg kör inte mindre än 10liter.
HPS eller MH visst blir det lite skillnad i växtsätt men att dom skulle stanna upp så pass mycket av att bara köra HPS det går jag inte med på stämmer pH och näring så finns det bara ljustimmar och krukovolym kvar att gå på eller har du nån annan teori :Normalt sett så ska en NL (Indica) vara ca 30-50cm hög och skapligt bred efter så lång tid i vegg med den lampan och krukvolymen det är min uppfattning.
@skills wrote:
@Dont-care wrote:
@skills wrote:
Ljustimmar :
Borde inte vara nåt fel på värken lampa eller krukvolym.. och ph värdet kan väl knappast vara så illa ställt så att den inte blivit mer än 15cm på 4v..
De ända jag kan tänka mej är väl att han fått fel frön typ LR eller nåt de är väl de ända jag kan tänka mej är små i den åldern..Ljustimmarna e 18/6..
Jag tror detta har med vattenbrist att göra…eftersom detta e första odlingen så tror jag att jag har varit för rädd för att vattna (eftersom det verkar vara det största nybörjar felet..
Jag har vattnat varannan, var tredje dag.
Nu har jag gett dom vatten oftare.Jämför bilderna :
2dagars mellanrum mellan bilderna.Det växer ju så det kna(r)kar! 😆
LR är det inte som du fått.Klart att om du misshandlar dem så växer de sämre, men vatten vartannan/var 3e dag låter rimligt, du har iofs rätt låg RH, även det har väl spelat in lite
Det e inte RH som visas på termometern.. det är inne och ute som visas.. fast utegivaren har jag slarvat bort… tempen ligger ganska stadigt på 25 grader. ..Har en analog/mekanisk barometer det brukar ligga runt 40-45%
släng in lite mäsk, sen angående dina näringar. använder du dem varje vattning? fös som jag fattat så kör du hesis näring och den kan du vattna med varje gång. följ schemat bara. men var 5:e vattning så bör du skölja igen jorden med rent ph korrekt vatten ordentligt för att skölja bort saltavlagringar o skit.
men släng på co2 det hade gjort susen.
Mäsk finns redan (glasflaskan med den gula slangen på bilden).
Jag har använt hesis näring varannan vattning.
Men jag brassar på med näringen varje gång nu. Det är ju snart dags för blom.. eller om jag ska vänta till 5:e veckan ist för 4:e.aha okej, men kör på näring varje vattning så ska du nog se att de reser sig lite. ta och plantera om i lite större krukor och vegga nån vecka till. du kommer inte ångra de där sista veckorna vid skörd sen. har själv odlat Nl och den växte mer på bredden än höjden. 7 veckor i blomm mätte min 50 cm,
så summan av kardemumman var att jag vegga den i 1,5-2 månader under 210 w LE och mina tidigare nl:s vegga jag direkt under 400w hps, märkte faktiskt ingen större storleks skillnad på dem.
