Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Växer sakta!?
Växer sakta!?
Posted by mezcaline on 2011-01-06 at 18:03Hej jag är ganska ny på det här med odling, och har precis startat min första riktiga odling.
Jag har 4 st plantor som växer väldigt segt om man jämnför med vissa här på swecan.
Mina strains är Hawaian snow, Lemon Skunk, Big bang och Super silver haze.
Dom har veggat i lite över 6 veckor under en 150w cfl lampa med blå ljus och satte in en 600w hps Xtreme Blom lumatek som kör på 50% för 2 dagar sen.
Jordens ph ligger på 5,8 och kör fullt på näringschemat med terra vega.
Kan tillägga att Big Bang är FIMad och nerbunden o resten är nedbunda
För övrigt ser planterna bra ut, fast dom är ändast 30-40cm höga(om dom skulle vara raka).
Tack på förhand mvh MezCaline
replied 13 years, 2 months ago 7 Members · 18 Replies- 18 Replies
Du har egentligen inte formulerat en fråga, som vi kan besvara.
Det finns en klistrad tråd här, där du får råd om vilken information du bör ge för att kunna få ett bra svar.
Du skulle tjäna på att visa en bild på dina plantor. Det underlättar mycket för att kunna ställa en diagnos.
Hoppas det löser sig.
bill
Min fråga är då varför växer dom så sakta? Är det normalt att dom ska vara under halvmetern (snitt runt 30cm) på 6 veckor?
Sen glömde säga att jag har både 150w cfl och 600w hps över dom små liven nu och kör fortfarande i vegg
Långsam tillväxt är ett extremt diffust symptom. Men om de ser bra ut är det enda jag kan tänka mig att du har små krukor. Har kontinuerligt vattnat för mycket, inte tillräckligt för att de skall dö, men tillräckligt för att rötterna skall må illa.
Skulle det vara för mycket näring skulle de inte se krya ut, skulle det vara så att du tvättat ut näring ur jorden skulle de uppvisa bristsymptom.
Beskriv dem mer ingående. Är bladen små eller stora? Har de färgskiftningar på venerna? Är bladen i ett fint fall, med lätt gula bladspetsar? Sträcker de sig uppåt, böjer sig spetsarna/kanterna uppåt? Hur känns stammen? Är den fast och krispig eller lite seg och böjlig? Hur är jorden? Är det saker som lever i jorden? Är det mycket rötter? Är den mycket kompakt? Håller den kvar fukt länge? Hur känns den längre ned?
Skriv hellre för mycket om plantan än för lite. En bild skulle vara guld värt.
Dom har varit i 7l krukor tror jag det är(kruker man får med när man beställer secret jardin tält från head nature).
Har planterat om dom i 20 l kruker nu för 2 dagar sen, och dom har även vart i mindre krukor innan. Läste nånstans att det inte är bra att plantera om för mycket då det kan chocka planterna, men har även läst att det ska vara bra att göra det då det blir bättre rotsystem så jag vet inte vad jag ska tro
Rötterna såg vita o fina ut när jag planterade om sist.
Har vattnat ca 1-2ggr i veckan när det har varit torrt typ 5 cm långt ner i jorden så strax innan bladen börjar hänga av uttorkning.
Bladen är mellan 10-13cm i diameter skulle jag vilja uppskatta det som förutom på hawaian snow där dom är väldigt små, men mycket mer buskigare är plantan en de resterande.
jag tror jag fått med allt nu.
Tack på förhand
Dom översta bladen på topparna är lite uppvikta i kanterna och dom understa är bladen i ett fint fall, med lätt gula bladspetsar.
Annars ser bladen mycket fina ut, mörkgröna i färgen är alla strains förutom Hawaian Snow som är bara grön.
Ok, du verkar inte övervattna eller hålla jorden konstant blöt. Annars när de hänger sådär så det ser ut som en upp och ned påvänd skål och är lite gula i spetsarna, då är de lite obekväma med mängden vatten. Det brukar vara det man gör fel i början. Men du följer samma mönster som jag gör, torrt till andra knogen på fingret = vattna.
De översta bladen lider av lite låg luftfuktighet eller värmeproblem. Använder du en fläkt? Även om detta inte borde vara tillräckligt för att hämma tillväxten så mycket imho. Men toppen är det som driver tillväxten så om det blir för varmt där så växer det lite långsammare.
Tack för alla svar!
Jo jag har en fläkt, kan ha haft 150w lite för nära planterna.. men står att jag ska kunna ha den upp till 3cm från plantan och tycker själv att det inte vart så varmt(kunnat hålla fingrarna på lampan utan att det bränns).
Kan tillägga att Lampan är avsedd för sticklingar igentligen.Tänkte om det kunda vara för att dom vart i 7 l krukor som dom har växt så segt?
Eller om det inte vart tillräckligt med ljus helt enkelt.Hade en luftfuktare i utrymmet men den gick sönder efter nån vecka
Nu kör jag med en liten bunke vatten bara.Ja, det sägs så mycket i produktbeskrivningar av lampor…
Kör inte bara bunken utan segelmetoden, häng en handduk ned i vattnet så den suger upp från bunken, så du får större yta som det avdunstar ifrån och höjer luftfuktigheten. Fläkten borde lösa det, men du har lite sk stratification, men det borde dock inte hämma det så mycket. Men om topparna mått dåligt så kan det ta ett tag för dem att återhämta sig och låg lutfuktighet/värme vid toppen snabbar inte på processen. Har haft toppar som växt in i lysrören och de har stått stilla ett tag efter att man åtgärdat.
Tålamod är cannabisodlarens bästa vän
Anonymous
Guest2011-01-13 at 23:43Precis efter en omplantering så brukar det inte hända så mycket på ett par dagar, vänta 10-14 dagar tills rötterna har börjat fylla ut 20 liters hinkarna/krukorna så ska du får se på grejer.
Likadant efter att man bundit ner plantorna så stannar dom upp lite också, som Higher skrev “tålamod är cannabisodlarens bästa vän”, OK kanske inte den bästa vännen men ligger högt på “topp-10 listan”.
Nu har det gått en månad till och mina planter har inte växt mer en 5cm
Har bytt ut lampan mot en 600mh lampa för 3 veckor sen men inget händer.
Planterna är fortfarande friska, bara big bang och super silver haze som blivit en gnutta övergödda, vet att detta kan hämma tillväxten lite.
Har även köpt ny näring canna rhiztonic som ska vara rotstimulerande.
Men nån “fast growth” har jag inte sätt.3 månader i vegg och 1 månad i 20l krukor så borde dom väll vara något högre en under halvmetetern?
Ph i jorden har blivit lite sänkt och ligger nu på 5,4.
Har även märkt att dom inte suger upp vatten från jorden lika mycket som förut, vattnar cirka 1 liter i varje kruka och så är den fortfarande fuktig 1,5 vecka efter vattningSka försöka fixa en kamra så jag kan visa bilder, men som sagt dom ser bra ut bara att dom är väldigt små.
Tänkte om det kan vara så att dom växer sakta pga av RH problem?
RH ligger på cirka 20% och ibland kan den gå ner hela vägen till noll.. vet inte om det är min mätare som är knas men det e vad den visar iaf.Tacksamm för svar mvh mezcaline
Hur ser det ut med temperatur och luftfuktighet?
Vad använder du för jord och hur är den blandad?Tempraturen är 26 dagtid och 22 natt, och luftfuktigheten ligger på i snitt 20% fast den pendlar mellan 30 till 0 tom.
Hade en luftfuktare men den gick sönder efter en vecka och hade glömt att spara kvittot, så nu den senaste månadan har jag använt mej av 4st 3l glassbunkar som jag har vatten i samt kört med blomspruta..
Jag använde mej av golden label special mix bara i 6l krukorna.. och sen vid omplantering använde jag mej av nån hasselfors jord med lägre näring, och leka kulor.. 65%jord35% Leka.
Planterade om i början på januari.
Temperaturen är det inget fel på och jorden låter ok den med, men du behöver få upp luftfuktigheten lite. Tillväxten kan absolut hämmas av för låg luftfuktighet.
Har du överväg att tillföra CO2 genom exempelvis mäsk?
Jag tycker att du ska starta blomma på en gång, har det inte blivit bättre nu kommer det nog inte bli det heller. Tänk på hur mycket du spenderar på el till ingen nytta . Själv brukar jag, om inte strainen kräver mer, börja blomma vid tre veckor. Då är de runt 30-40cm. Och slutar något under metern.
Nästa omgång kommer säkert bli bättre. Inte sällan så drar det iväg ordentligt vid blom även om de varit lite klena i veggen.
Lycka till!
