Växer inte under HPS?!
Hejsan Allihopa!
Jag har tagit upp det här förut, men de råd jag fick gjorde inge förbättring på mitt problem och platorna dog. Jag har inte orkat bry mig om att starta nytt sen dess pga av problemet jag hade, men jag tänkte att jag måste fråga en gång till om nån kan berätta vad som är så fel, det kliar i fingrarna..PROBLEMET ÄR att så fort jag ställer en planta under HPSen i mitt blomutrymme så börjar dem gulna och växa otroligt sakta i några dagar sen slutar dem helt at växa och bara gulnar mer och mer sen dör dem helt. Mitt utrymme är för en planta bara ca30*30*70 med en 70w HPS med plexiglas skiva under, jag har bra ventilation och temperaturen går aldrig över 30C
Först odlade jag en C99 från frö i ca 2 veckor under LE, växte hur bra som helst, tät och fin! sen tänkte jag att eftersom jag inte hade någon planta i utrymmet med HPS så flyttade jag över den dit och vegga lite där.. Plantan börjar gulna och slutar växa helt efter bara nån dag. Fick inge bukt på problemet och flyttade tillbaka till LE och då började den växa fint igen gröna nya blad. Sen när den hade hämtat sig så ställde jag tilbaks den under HPSen och samma sak händer, jag får tips om näring, jag vattnar med näringslösning, ingen förändring.. plantan dör efter ett tag, jag tappade lusten att kämpa när det inte gick nå bra.
Men jag bestämmer mig för ett nytt försök, jag får en stickling som jag rotar och låter växa typ 2 veckor under LE, sen ställer jag in den för blommning, där växer den och visar små buds, men blomning går alldeles för sakta, plantan strechande typ inte mer än 5cm(den var ca:20cm när den flyttades över från veg till blom), och i vanliga fall dubblar dem ju fan längden, jag vattnade med näring hela tiden, men till slut så står den still i växten helt, och bladen gulnar.Jag fattar verkligen inte vad som är fel, jag har satsat som fan på mitt utrymme, allt är ju perfekt, mycket HPS ljus (för mycket?) , bra ventilation och temepertur!
Det är en grej bara som jag inte har någon koll på, kan det vara något med luftfuktigheten?Ytterst tacksam för svar på det här problemet!
Mvh Testiklas
