Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › vattning under “natt”
Posted by reaper on 2008-01-27 at 16:23när plantorna sover eller e utan ljus eller vad man ska kalla det kan/bör man vattna dom?
Hur funkar det t.e.x me ett ebb o flod system när rötterna kan torka ut tämligen fort om inte vatten tillförs..
Cheers
replied 16 years, 2 months ago 6 Members · 16 Replies- 16 Replies
Att de rengnar på natten är väl inte så ovanligt så de vore konstigt om de inte kunde “rengna” inomhus också när man odlar…?
Man brukar väl ge dom ca 4-500ml vatten om dan så håll dej till de ist för att krongla till de de tror jag blir bäst… 😉
onödigt att vattna varje dag och man ska inte göra det heller vad jag läst…låta dom dra till sig tills det är tort då du trycker ner fingret en bit så då vattnar du ordentligt…då dom är vuxna och beror ju även på hur stora dom är så kan man behöva vattna dom oftare som varannan dag och andra drar i sig mindre så klarar sig längre…
Fel av mej de är inte varje dag man “ska” vattna de är varannan dag..
Dom ska ha 200ml vatten varannan dag tills dom är 2v in i blom och sen 300ml tredje veckan och sen 400ml tills dom är klara…
Sen kan man låta dom torka ut lite då och då också..
Men 400ml varannan dag är inte så mycke så att torka ut dom är nog bara onödigt…Sen kan man nog vattna lite hur man vill också om man känner för de! också…
Det absolut i onödigt. om man inte vill att rötterna ska rutna.
Peace
Undrar bara om du kan hänvisa till någon källa som stöder det du påstår om hur mkt man bör vattna?
Ha de!
Ha de!
Dom säger väl de här om jag inte mins fel… JAg ger dock mer vatten till mina men men..
Under dom 10+ år jag har odlat, så har jag följt det enkla “vattna efter behov”, alltså låt jorden torka ut rätt ordentligt, inte kruttorr eller så, men rätt torr, sen vattnar jag på ordentligt så att jorden blir rejält blöt tills det rinner ut undersidan. Sen så ser man rätt tydligt på plantsen när dom är törstiga, så jag går efter det. Har aldrig följt något satt schema för vattning, utan har vattnat när jag tyckt det har behövts, och jag har heller aldrig haft problem med rotröta, över/under vattning eller liknande heller.
Så brukar jag ovckså köra jag vattnar när de behövs…
Men enligt filmen så är de den mängden vatten dom ska ha om jag förstått de hela rätt..Men de kanske har med näringen att göra? Hur som helst känns de ju faktist säkrast att vattna när man ser att de behövs..
Nu har jag ingen aning vad jag pratar om, men den kan kanske vara så att dom “ska” ha si och så mycket per dygn. Men om man sedan måste tillsätta exact si och så mycket per dygn är en annan fråga, min erfarenhet säger att dom dricker /tar upp så mycket dom behöver själv per dygn. Säg att jag vattnar 2 liter på måndag, då har dom fått rejält med vatten/näring, och rötterna har fått en duktig rotblöta, då tror jag det vore ett rent misstag att gå och hälla på mer vatten på tisdag, “bara för att”, om du förstår hur jag menar. Det jag har lärt mig är att gräs vill få en rejäl vattning, och sedan dricka/torka upp ordentligt innan man vattnar igen, så har jag alltid gjort och det har funkat prima Sen kan det ju bli så att man måste vattna varannan eller var tredje dag ändå, för att dom dricker upp allt och vill ha mer, men då är man tillbaka på “vattna efter behov” 😉
Joo jag förstår hur du menar! Och de funkar nog bäst att vattna efter behov..
Men är de nödvändigt att vattna så att de rinner igenom? Jag brukar bara göra de när jag sköljer med rent vatten annars häller jag 500ml per gång ibland mer beroende på hur tort de är..@Dont-care wrote:
Men är de nödvändigt att vattna så att de rinner igenom? Jag brukar bara göra de när jag sköljer med rent vatten annars häller jag 500ml per gång ibland mer beroende på hur tort de är..När plantorna är ca 4-6v in i blom så tar dom upp vatten som mest och då är jag tvungen att vattna ca 1-2L (beroende på krukstorlek) så det rinner igenom varje dag.
Jag gör som madigral att jag vattnar efter behov, man känner på krukans vikt om dom behöver vatten eller inte.
Ett alternativ om man vill vattna varje dag är att vattna med den “exakta” mängden som plantan tar upp varje dag så att man inte överbevattnar. Men då är väteperoxid ett måste om man vill stå på den säkra sidan.He He…var bara tvungen att slänga in några rader!! Ursäkta..men…jag läser: di skall ha si och så många ml vatten -bullshit!! Det beror ju
snarast på värme och krukstorlek!…Men vänta lite nu… Har ni aldrig fått så en solros eller nån växt på fritids/dagis/skola, och fått vattna
den och sköta om den?? Herrejösses, har ni inga vanliga krukväxter hemma som ni vattnar? det är knappast ömtåliga orchideer som vi odlar
här! Tänk till en aning,vet ja!Vette fan om jag gör rätt eller inte men jag tror jag gör rätt för dom har inte dött än, ialla fall vattnar jag morgon och kväll, efter känsla så att säga, vattnar lite granna och dom ser väldigt välmående ut, känns bra ialla fall
/stiltskin
här! Tänk till en aning,vet ja!Ska och ska.. Kolla på filmerna vad dom säger nåt säger att dom åtmånstde borde vete bättre än vad iaf jag gör…?
Men visst jag vattnar ju efter behov mäter upp 500ml om dan verkar de behövas mer så häller jag givetvis på mer..
Vet inte om de kan ha nåt med mängden näring att de därför dom säger att att dom ska ha den mängden vatten nu när mina plantor vät på sig iaf så kan jag säga att skulle jag vattna som dom säger skulel faktist mina vart döda nu så de där tycker jag är lite skumt måste jag säga.. Hur fan har dom lyckats hålla plantorna vid liv igentligen…?
