Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Vattna via en balja ?
  • Vattna via en balja ?
    Posted by gringo on 2007-09-13 at 20:35
    Känns som att jag har sätt detta förut men i vilket fall.
    Tror ni man skulle kunna vattna via en balja ?
    Asså man ställer ner sina växter i en balja och sedan öser vattnet i baljan så växterna suger upp det.. Känns lite effektivare att fylla på en balja var 3:e dag än att springa å vattna 20 st ?
    Jag hade tänkt typ så här:
    Vattnet sugs upp igenom hålen i krukorna..
    skulle det funka tross ?
    Fast flera krukor naturligtvis 8)
    replied 16 years, 7 months ago 8 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
    2007-09-14 at 01:02
    Ja eller så ruttnar allt underifrån??!!
  • evoke
    2007-09-14 at 06:32
    Odlare använder denna metoden för att vattna större bord. De tar vattenslangen och lägger upp den på bordet och sen sätter de bara på vattnet och låter vattnet täcka bordet. Så det går att göra så här. Saken med blomsterbord är att även de har dränering, så en massa vatten går till spillo. (rätt ner på golvet) Så för att göra så här måste du ha någonstans dit allt överblivet vatten kan åka. Om du inte låter vattnet dräneras ur baljan så är det väldigt stor risk att det börjar ruttna så som Morbiddragon sa. Jorden, och växterna måste få en chans att absorbera vattnet du ger dem innan du ger dem mer. Att lägga dem i ett konstant vattenbad är det samma som att övervattna.
    Kanske mer bekymmer än det är värt?
  • gringo
    2007-09-14 at 08:40
    Självklart har jag inte tänkt å använda detta som någon “auto bevattning” och låta överflödigt vatten ligga i ..
    Första gången öser jag i, kanske vi säger 10 l vatten i baljan,
    plantorna suger upp iaf 7 l så vet jag ju att jag ska fortsätta ligga vid 7 l,
    och självklart ta bort överflödigt me vatten efteråt, då det säger sig själv att plantorna behöver syre !
    jag har 13 plantor nu för tillfälligt.. jag orkar inte springa och vattna alla hand för hand så då hade ju baljan regerat om det funka !
  • sinsemillan
    2007-09-14 at 12:17
    Så går givetvis att gör, spelar ingen roll om vattnet kommer nerifrån eller uppifrån.
    Men du måste fylla baljan så att hela krukan blöts ner och sen tömma baljan, det kommer inte fungera att bara ha några cm med vatten längst ner det kommer inte sugas upp i hela krukan.
    Och sen givetvis en väldränerad kruka för att inte dränka rötterna.
    Men jag tycker att hålla på och fylla och tömma baljor verkar krångligare än att bara vattna med kanna.
  • gringo
    2007-09-14 at 22:52
    haha.. det tror jag inte när du har 20 plantor i olika åldrar ^^
    Förmodligen har du en jävla förmåga att kunna vattna om du skulle göra det enklare 😆
    Taaaack !
  • sinsemillan
    2007-09-14 at 23:07
    Med 20 plantor hade jag nog kört cocos med drippers, mycket smidigare. :D
    Men detta blir nog jättebra! :hippie:
  • gringo
    2007-09-16 at 14:13
    Måste säga att drippers låter faktiskt jädra smidigt men jag är inte så erfaren av just det..
    Måste jag offra en vatten kran för att få det hela att funka ?
    då är ju mitt projekt om att få det hela osynligt helt onödigt ?
    Tack grabbs !!
  • weedzor
    2007-09-16 at 22:13
    jag har för mig att man ska vattna underifrån med vanliga blommor, för att undvika att jorden där uppe ska bli helt vit (vet inte riktigt vad det är för något kanske mögel men jag kan vara helt ute och cyklar)
    hände alltid mig att det kom sånt vitt shit på jorden så började jag vattna underifrån och då försvann det..
  • gringo
    2007-09-17 at 19:39
    Weedzor propps där !! :)
    Tack :D
  • frome
    2007-09-18 at 18:34
    skulle det inte gå att lägga en svamp i botten av krukan som suger upp vattnet och ger det till plantan?
  • lonewolf
    2007-09-18 at 21:13
    Har jobbat på ett ganska stort växthus. 90% vattnas underifrån ungefär 10% duch. Så var det där i alla fall.
    edit. Dom hade inte svampar i botten av krukorna, inte leca heller för den delen.
  • weedzor
    2007-09-19 at 21:18
    Haha, Kul att det uppskattas, Tack själv
    Det behöver du ju inte göra, känns lite överkurs, torr jord fungerar ju som en svamp och suger upp vattnet av sig själv :) rötterna suger ju också upp en massa så ingen svamp behövs här inte..
  • thaismack
    2007-09-21 at 19:18
    din teori funkar utmärkt använt den själv mycket enklare att se till att hela plantan blir fuktig plus att det är bara att hälla i vatten och sedan ha en slang från karet så man kan tömma efter vattning. detta sätt går attans snabbt.
  • gringo
    2007-09-22 at 02:05
    Tack så mkt killar :)
    Verkligen uppskattande!!
