Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Vattna med regnvatten?
Posted by reaper on 2007-08-19 at 14:59Har gjort lite sökningar på nätet och det står att regnvatten är mellan 4-5 i ph och vad jag vet så ska man absolut inte ha mindre än 5.2 ph i vatten man vattnar med men hur kommer det då sig att plantorna växer vilt i naturen?!?!
Går det verkligen att vattna sina vexter med regnvatten med tanke på det låga ph värder eller bör man spä ut det med kranvatten fr att få det litemer basiskt?
replied 16 years, 8 months ago 2 Members · 15 Replies- 15 Replies
Du har rätt, pH under 5,2 är inte bra.
När du blandar i näringen i vattnet brukar pH stiga.
Vanligast är att pH behöver sänkas när näringen har blandats i, oavsett om det kommer från kranen eller en regntunna. Det finns “pH ner” (forsforsyra) och “pH upp” (Kaliumhydroxid) att köpa.
så med andra ord är det dåligt nu när jag sprayar mina bäbisar med regnvatten ??!?
Om regnvatten har ett pH på 4-5 kallas det för surt regn (acid rain). Rätt logiskt.
Generally, rain has a pH slightly under 6. This is because atmospheric carbon dioxide dissolves in the droplet to form minute quantities of carbonic acid, which then partially dissociates, lowering the pH. In some desert areas, airborne dust contains enough calcium carbonate to counter the natural acidity of precipitation, and rainfall can be neutral or even alkaline. Rain below pH 5.6 is considered acid rain. – Wikipedia
Ett pH strax under 6 är relativt optimalt för cannabisodling. Det skulle för övrigt vara intressant att få reda på jonkoncentrationen av hårdhetsbildande salter i regnvattnet. Kan tänka mig att regnvatten är bra mycket mjukare än kranvatten, åtminstone i städerna.
Welll, som du säkert vet skiljer sig pH i naturen ganska hej vilt från ställe till ställe. En barrskog växer på näringsfattig och sur mark medan lövskogen växer på näringsrik mark med ett högre pH.
EDIT: Jorden fungerar som en buffert så även om du vattnar med ett lägre pH kommer inte hela krukan automatiskt att hålla samma pH tills nästa vattning. Vattnar du med pH 5.1 en eller två gånger kommer inte jorden hålla det.
Jag har väldigt svårt att tro att det svenska regnvattnet håller ett så lågt pH som 4-5. I städerna har kranvattnet ~pH 8.5 vilket är riktigt dåligt. Jag skulle lätt köra på regnvatten om jag var du.
Detta beror givetvis på vilket pH ditt vatten har INNAN du blandar din näringslösning. Har man ett pH på 8.5 så går det garanterat inte upp när du blandar det med näring. Jag skulle snarare säga att det är tvärt om. Jag har pH- i vattenkannan samtidigt som jag häller i näringen, så jag minns inte vilket värde jag brukade få efter att ha tillsatt endast näring. Dock är jag ganska säker på att det aldrig var högre än ursprungsvärdet.
Kanske pH ökar om du redan har ett vatten med sjukt lågt pH och tillsätter näring till det. Det lär ju variera rätt friskt beroende på vilken näring man använder. Själv använder jag Biocanna som näring just nu. Den höjer alltså INTE pH högre än ursprungsvärdet.
jo jag har ett ph värde på 8 och jag är rädd för det är mitt problem vid mina odlingar, dom vill som inte ta sig riktigt så nu testar jag såjord med perlit samt att vattna med regnvatten, tyckte det lär bra men nu när jag lästa att det var så surt blev jag osäker igen. Men så det är bara köra på med regnvatten ? Förutom det så läste jag på alla möjliga sidor att ett ph mellan 5.8-7 skulle vara bra, de flesta sa att 6.5 var optimalt för bevattning men har inte det nånting att göra med hur sur jorden är ochså, det är väll sjävla vattnet i själva krukan när det blandats med jorden man vill ha till 6.5 va?
Om du har ett så högt pH-värde finns det 2 saker du kan göra.
1. Vattna med regnvatten
2. Skaffa pH-mätare och pH- (fosforsyra för blom, salpetersyra för veg)Oavsett är en pH-mätare väldigt användbart då du hela tiden kan mäta pH på avrinnigsvattnet och därmed förstå hur jorden mår.
Vilket pH man vill ha är en smaksak. Om det är din första odling så prova ett pH på 6, så har du lite säkerhetsmarginal på båda hållen. Som du sa tidigare är ett pH på under 5.2 illa eftersom växten då inte kan ta upp näringsämnen. Samma sak med höga pH på t.ex 9.
Så mitt tips är att köra på pH 6 och i nästa odling prova ett något lägre. Om du vill experimentera kan du prova olika pH i olika krukor och se vad du tycker ger bäst resultat.Btw, skit i såjorden om det inte är just till sådd. Bättre att ha en mer näringsrik jord till veg och blomfasen.
Om du redan har en sjukt sur jord kommer den inte automatiskt hålla pH 6 efter en eller två vattningar med vatten justerat till pH 6. Det är pH på avrinningsvattnet ur krukan som är intressant. Där ser du vilket pH vattnet får efter att ha runnit igenom jorden som fungerar som buffert. Har du ett pH på ~6 i avrinningsvattnet kan du vara nöjd och belåten.
För att vara säker kan du mäta pH på regnvattnet själv, men jag skulle utan tvekan välja regnvatten framför kranvatten på pH 8.jo jag har beställt en ph mätare och vätsker att blanda med. Så det är altså vattnet som inner ut ur krukan som är viktigt. Ok då vet jag det.
Ok en till fråga, phvärdet i min luftfuktare, har det nå betydelse??
Kan tänkas att det har en minimal betydelse, men vill man vara säker så kan man köra med pH 6 i den också. Värt att säga är också att när man använder pH sänkare så kommer pH att stiga med tiden. Dvs, sänker du ditt pH till 6.0 i ett rent eller näringsblandat vatten dag 1 kommer det med största sannolikhet ha ett pH på 6.5 dag 2. Oftast brukar pH stiga till 6.5-6.6 och sen inte mer, oavsett om det går en dag till eller två. Man kan alltid sänka till 6.0 igen om man vill.
stiga, menar du att är det är nyvattnat är det kring 6ph och sen nästa dag är det kring 6.5 i jorden? och nästa gång man vattnar blir det 6 igen och dag 2 så blir det 6.5 igen ?
Nej. Jag menar om du har vattnet/näringslösningen stående i vattenkanna över en natt eller två.
ah ha. så det bästa är att låta vattnet stå typ ett dygn innan man vattnat för att få ett korrekt ph värde? Gäller detta endast om man tillsatt typ ph-ner/näring? Får även vanligt kranvatten ett annat ph värde om man bara har det ståendes?
Det bästa är att alltid se till att vattnet håller pH 6. Dvs, har vattnet fått stå en dag så använd lite lite lite pH- tills du har nått 6.
Anledningen till att detta sker är att vattnet har en bufferteffekt, osäker på vilket/vilka ämnen som agerar som buffert. Skulle kunna tänka mig att det är kalket som tillsätts till kranvattnet.
Ok, men du rekomenderar att vattna med ca 6 i ph ?
Ja. vid pH 6 har du en felmarginal på båda hållen.
Skulle du välja ett lågt pH (t.ex 5.2) är det möjligt att resultatet blir bättre, men det är också större risk att pH sjunker och vissa näringsämnen blockeras. Som sagt, testa köra på pH 6 först och i nästa odling experimentera lite mer med olika pH och se vad du tycker funkar bäst för dig.Btw, vilken/vilka strain har du?
Glöm inte bjuda mig på en feeet bud vid skörden
