Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vatten i källaren, borde jag odla?
Posted by H on 2011-09-20 at 20:04Well, ska ny flytta och i samma veva upgradera min setup.
Tankarna sitter i att köpa ett tält (100x100x180 minst) och fortsätta med min 400w hps.
Problemet är nu att den angivna platsen som är tillräckligt diskret i huset är i vår källare, eller närmre bestämt ett källarskafferi på 3x2m. Problemet är att vatten läcker igenom betongväggen och avrinningen från jorden utanför rinner ner och samlas i detta utrymme.
Vi pratar inga större volymer, ett lager på ca 2cm som täcker cirkus två tredjedelar av golvet
Det jag nu funderar över är om det är lämpligt att pilla in ett tält där, då på en back eller liknande.
Ut/In ventilation finns, och kommer således kopplas direkt till tältet.Tankar?
replied 11 years, 1 month ago 7 Members · 14 Replies -
det lär ju inte göras några reparationer (grunda om huset )under vinterhalvåret..
om tempen är duglig så kan du ju ställa allt på en sj-pall, skulle rekommendera att du lägger plast/takpapp(eller vad det nu är man stoppar väte med) mellan tältet och pallen så den inte smyger upp väte och förstör tältet i form av mögel
eller fuktar ner din el.Jag kan inget om klimat, men kanske finns risk för att det kondenserar och börjar droppa från taket också?
Köp sågspån och häll över allt för att sedan sopa upp skiten. om du lyckas lokalisera läckan kan du ju försöka spackla.. se till att det kommer från just väggen och inte är något trasigt rör..
Det finns inga rör i rummet, endast väggar och hyllor.
Lokaliserat läckan är väl redan gjort till viss del, då det finns mindre sprickor i betongen som är svåra att se med blotta ögat.har du några tankar på hur luftfuktigheten i själva rummet kan påverka luftfuktigheten i tältet?
Borde inte vara några större problem, se dock till att ha jordat uttag samt jordfelsbrytare installerat.
I vegitationsfasen lär det inte vara några problem, men när du sätter dom i blom så rekommenerar jag att du har en ordentlig fläkt annars kan det bli mögel i blomställningarna. Och ett tips vore att införskaffa sig en luftavfuktare.
Men bäst av allt vore ju om du fixade problemet med att vatten läcker in.
nej ingen aning, har ingen koll på luftfuktighet, antar att du får “torr” köra ditt system med en 2x fukt mätare..
Men det kan säkerligen vara mkt bakterier och svamp osv i din lokal…
se till att spackla allt du kan, torka upp allt skit(med spån) och försök att desinfektera så mkt som möjligt..
Gör det helt enkelt “ordentligt” du kommer ångra dig annars -
Det är lite det jag är orolig för. Fläkt finns men att fixaläckan kan bli ett klurigare problem.
Ska se vad jag kan göra åt det.
Då det är minimala sprickor i betongen så är det svårt att dra över ett lager spackel som kan komma att spricka och hela proceduren måste upprepas.
Luftavfuktare är en lite väl saftig investering för min del då tanken är bara en omgång i detta utrymme. -
jag skulle köpa en luftfuktare på blocket för 350kr
i sista sekund visade sig det att det var en luftavfuktare.. så det finns billiga alternativ..
dessutom så finns absolut en andrehands marknad för luftavfuktare.Jag antar att det är flerfamiljs hus du ska flytta till och kontrakt redan är skrivet osv.. så jag skulle tvinga föreningen att rätta till ditt problem
Långtid scenario ..(som inte efterfrågas men.. mörk men vänlig varning)
Det som egentligen bör göras är att hugga bort putsen/2-4cm av din betongvägg och göra om hela väggen, och uppenbarligen så måste man grunda om hela huset.
och antagligen kommer föreningen vara lite smarta här och inse att man även bör passa på och göra om stammen i samma drag..= inge Mj odling för dig den närmaste 1-4 åren,för du vet inte när roten börjar och processen att hitta en leverantör/banklån osv osv tar lång tid
förhöjd hyra pga alla arbeten osv osv.
du kommer vara tvungen att flytta eller bajsa i pappers toa under en 2 månadsperiod när dom fixar din lägenhet.Jag vet att du inte efterfrågar något av det som jag skriver, ville bara ge dig en vänlig varning och passa på att säga:
its time to get the hell out of dodge
fortast möjligt vet inte om det är hyres el bostadsrätt.. Bostadsrätter brukar vara mer värda efter en rot.eller så skiter föreningen helt i att något måste göras och du kommer småningom om få mögelangrepp i din bostad
men det är lugnt först måste du utveckla lite allergier och gå runt och känna dig trött och hängig i något år innan själva möglet blir märkbart
du kan såklart inte odla med goda resultat heller. -
för att förtydliga så är det inte flerfamiljshus utan ett större hus som hyrs via en gård (Tomten ingår i gården, men huset är separat).
Vad som borde göras är inte mitt beslut att fatta och jag kommer således inte lägga någon tyngd vid att göra något åt det.
Detta är en kortsiktigt boende som jag inte har några hinder för att styra en odling.
problemet är att som det ser ut nu så kommer en mindre del av regnvattnet ner in i detta källarskafferi.jag uppskattar ditt långtidsscenario du målade upp för mig, men det är itne i närheten av vad min verklighet ser ut som.
Det jag efterfrågade var om fukten som finns i detta utrymme kommer påverka tältet, även då ventilationen och lufttillförsel kommer utifrån, inte från rummet tältet står i.
Jag är med på att utomhusluft är/kan vara i de övre gränserna för odling, men är det möjligt att slutföra en odling utan några större risker i slutskedet, då utan att införskaffa en luftavfuktare, eller är luftavfuktaren ett måste?
Lite fuktigare kan det nog bli i tältet – köp en RH-mätare och se hur fuktigt det är just nu?
ja men minusgrader brukar oftast binda vatten ganska så bra.. så tror inte du behöver oroa dig över slutstadiumed i dina plantor.. om den inte är runt feb-mars
du kan styra upp en plat-skiva som du bojer, satt den pa den vatten-rinniga
vaggen sen spackel.. da samlas vatten och med nagra gamla stup-ror
styr du sa att vattnet rinner annan vag an till din odling.. -
Har fått lite mer matnyttig information mot vat jag tidigare vetat.
Problemet ligger tydligen i dreneringsröret, och istället för att avleda vatten så rinner en del av det tillbaka.
Jag tvivlar dock fortfarande på att läckaget är något jag kan göra någonting åt.
I värsta fall så får jag försöka hitta ett bättre ställe. -
du du du jag kom på lösningen
kasta in en bubblare och utnyttja sörjan på golvetCthulu would approve!
Tror du är på rätt spår där tyvärr. Jag tror inte att du kommer att kunna laga en sådan läcka inifrån. Det låter som om det är dräneringen runt huset som är otillräcklig och vatten har en förbluffande egenskap att tränga in i grunder genom betong.
Att “Lappa” väggen kommer kanske kanske att fungera ett tag, om väggen är tät/torr nog att göra en lappning på.
Vatten kommer dock i detta fall att stanna kvar inuti väggen mellan din lagning och den gamla väggen
vilket inte är något som den du hyr utav kommer tycka är särskilt kul när din lagning börjar gå sönder.När dräneringen runt ett hus är otillräcklig så är det även stor chans att vattnet inte bara kommer från väggen..
Det kan även komma underifrån om huset står på en torpar/kryp grund.
Testa isf att lägga ut en heltäckande byggplast på marken för att stoppa kondensen underifrån.
Du bör se efter bara ett dygn om det samlats vattendroppar på undersidan av plasten.Ang vent utifrån..
Tror det kommer gå utmärkt när fläkten är igång.
Men när den står still kommer kall luft utifrån in den värms upp inuti ditt tält för att sedan bilda kondensvatten som kommer rinna ut.
Hade själv ett hus där ventilationen var ur funktion och nu i vintras rann det ordagrant vatten ur de flesta ventilations spjäll i huset. (förmodligen även i alla skarvar i spirorören inuti väggen oxkså )
Detta stoppade vi tillfälligt genom att proppa igen insläppet så att den kalla luften inte kom in i kanalerna så den kunde hettas upp och bli till kondensvatten.
Vet inte, men kanske skulle ett “vet inte vad det heter men” ett ventilations spjäll som har funktionen att det stänger sig självt när du inte har något luftflöde fungera?
Jag har kanske inte helt rätt i allt jag skriver här då jag inte är proffs på detta, men jag ligger nog ganska nära sanningen ivf. -
Skaffa en mätare så du kan ha koll på luftfuktigheten så är de nog ingen fara.
Om den blir för hög är det bara att skaffa en avfuktare och ställa in.Tältet är ju fuktsäkert så vore konstigt om det inte håller, dom byggs ju för att ställa krukor med vatten där inne och kunna hålla runt 60-70% RH utan problem. Se till att palla upp det lite bara.
Se till att ha lite cirukulation på all luft bara så borde de inte va någon större risk för mögel heller.
Att försöka spackla tätt en läcka inifrån vore ren idioti!
Som nämnt innan så kommer vattnet stanna kvar i väggen ist, och om vattnet fryser under vintern kommer skadorna på väggen bli änu större.
En läcka tätar man utifrån om den ska tätas.
