Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › värmeproblem?
värmeproblem?
Posted by reaper on 2007-10-14 at 13:52jepp 3 frön drog åt helvete av super skunk….nu har jag lagt nya i vattenglaset och nu tar jag inte bort dom förrän rot har kommit…
jag lag glaset på hemmabio flrstärkaren…håller ju vattnet ljummet då! är det nån bra idee alls?replied 16 years, 6 months ago 4 Members · 26 Replies- 26 Replies
ok
men är det nån bra idee att lägga glaset på förstärkaren?
Mörkt och just över rumstemperatur är perfekt. Vet inte hur varm hembioförstärkaren blir men 20-25 grader är alldeles tillräckligt. Risken är väl att det blir väl så varmt… Fröna gror också bäst i mörker.
Jag brukar ställa in glaset i ett mörkt skåp. När fröna sjunker sätter jag dom i jorden. Brukar funka bra!
Edit: Det är normalt att det tar 1-2 veckor innan det kommer upp något. Lätt att man är för ivrig i väntan på grönska! Låt fröna ligga kvar i jorden även om du inte tror att det tar sig. Cannabis är tåligt och mitt vad det är så kommer dom upp.
óm dt hållr glat ljummt å är dt väl n bra dé…mn jag kull kört papprmtodn.
3btar toapappr, vk dm å att bara n bt yn och fukta dm…lägg på fröna…ta 3btar toapappr tll om du vkr och fuktar amt läggr övr fröna…n n platpå och förlut. vänta 1-2 dagar
tackar för snabbt svar! hur är det med vatttnet? ska det vasra ganska blätt eller bara lite mera än fuktit? har läst odlingsguiden men står inget d är
@DaWoo wrote:
óm det håller glaset ljummet så är det väl en bra idé…men jag skulle kört pappersmetoden.
3bitar toapapper, vik dem så att bara en bit syns och fukta dem…lägg på fröna…ta 3bitar toapapper till som du viker och fuktar samt lägger över fröna…in i en plastpåse och förslut. vänta 1-2 dagar
tackar för ditt snabba svar också…om det skiter sig igen så blir det pappersmetoden…fan frön går åt som snus…suger ganska hårt
Ja, vattnet ska vara blött! Fröna ska alltså läggas i ett vattenglas med vatten, ca 20-25 grader varmt. Där ska dom ligga till dom sjunker. Då ska dom i jorden!
Pappersmetoden funkar också men jag gillar inte att hantera frön som grott, är lätt hänt att man skadar dom.
jo det är sant man skadar dom lätt dom borde väl ligga på bottnet imorgon så ska se då ….
ahaa det tar så länge…jag har varit för ivrig…trodde det skulle gå fort då jag läste det nånstans här på forumet…ska göra som du sade så ska vi hoppas på det bästa…ställer dom i ett skåp där det är kolmörkt tills det börjar komma nåt…hur är det annars med vattnandet sålänge dom är under jord? vill ju inte heller övervattna fröet
trä över en plastpåse så slipper du vattna
Jorden ska vara fuktig men inte blöt. Kräver lite känsla… I början finns det ju inga rötter som tar upp vattnet så det kan gå ganska många dagar mellan vattningarna. När krukan är full med rötter får man vattna varje dag.
Krukorna kan stå lite varmare innan dom kommit upp (25 grader). När dom kommit upp ska ljuset på direkt och i början kan det gärna vara lite svalare eftersom det gör att plantan blir kort och knubbig. (är inte så viktigt så om du inte har möjlighet att justera temperaturen funkar det ändå)
tackar allihopa jag ska ladda upp en bild hur det är nu men hur det ska bli innom kommande dagarna
ska jag istället lägga hit dom och låta det växa ?större chans att ingen öppnar dörren då. men då syns dete ut då jag öppnar dörren…gör det inte i stora garderoben…men syns ut så andra kan se om jag har här i lilla:/ så är det inte i stora garderoben….ge mig råd botten då
högt uppe
såhär är det nu…och i 99% mörker vilar dom i nu med påsar över huvududet….hur är det med luft? ska jag klippa av påsarna så dom är jäms med krukan eller hur är det bäst att laga?
stooora garderoben var dom viilar nu
kan tillägga det är 25 grader i rummewt nu där dom är hela tiden…skruvar ner batteriet sedan dom har kommit ur jord och då på med lamporna…har nån annars msn här som har stor odlingserfarenhet? skulle behöva ha hjälp med en annan sak också…
Inte om du spiller ner vatten i förstärkaren 😉
