Värmeproblem!
Hälsningar,
Jag är mitt uppe i att konstruera min ca 0,5X0,36X0,63 (djupXbreddXhöjd) stealthbox och har som väntat stött på lite värmeproblem. Min uppställning ser ut som följande:
3 st 15 W och 3 st 21 W LE-lampor fastmonterade i taket.
Ett ca. 8 cm brett (diameter) hål längst uppe i ena hörnet som varmlufts “utsug” och ett ca. 5 cm brett hål längst ner som kallufts “insug”…jag hade hoppats på att det skulle bli en naturlig ventilation tack vare fysikens lagar angående hur varmluft stiger men det fungerade inte så bra.
En fläkt som blåser bort varmluften precis under lamporna finns också.
Mitt värmeproblem är ganska överruplande då temperaturen ligger på 45 grader under lampan på växttoppsnivå och 30 grader på boxens golv. En sak som förvärrar situationen är att jag bor med mina föräldrar och dom ska helst inte få reda på min lilla odling. 😉 Den är jävligt stealth helt enkelt. Därför är stora och högljudda fläktar inget bra. Jag har funderat på att köpa två till fläktar…en till vardera hål på baksidan. Kommer detta att förbättra situationen dramatiskt så att jag landar på en temperatur runt 30 eller behövs andra åtgärder?…slå ut hela bakväggen kasnke…Vilka fläktar är att rekommendera? Helst inte för dyra.
(Boxen är ett skrivbord och jag kan därför inte göra för många och för stora hål i den)
Tack i förväg
Odla dina intressen….Det ger livet mening och innebörd. (Havre Fras visdomsord)
