Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › värmeproblem?
värmeproblem?
Posted by reaper on 2004-09-26 at 19:35Har precis fixat min setup:
garderob: 75x58x180
Ljus: 400w hps (sylvania grolux) och 6x18w lysrör
fläktar: 2X23w (290 m3/h) till utblås, (passivt insug).
Strain: skunk och haze
använder segel-metoden.
Temperaturen pendlar mellan 31-34 c, luftfuktigheten ligger konstant på 35%. Plantorna är 1 vecka gamla (20st) och efter två dagar under starkare ljus (satte in hps:en) ser de ut att må superbra, men temparuren är enligt rekommendationer alldeles för hög.
Hur mäter man temperaturen egentligen? Skall det vara total skugga där man mäter? Vad är högsta tillåtna temperatur? Igår var temperaturen mellan 35-40C, men plantorna såg ändå ut att må jättebra.
replied 19 years, 7 months ago 8 Members · 22 Replies- 22 Replies
Mät i skuggan eller inte direkt i ljuset iaf..
Må bäst…
Vik ett A4 tre gånger på längenden så det bildar en pyramid så att termometern kan läsa av i skuggan.
Provade först att sticka in termometern i en toarulle, rullen blev varm eftersom den inte reflekterar ljus särsklilt bra. Tillverkade sedan en “tunnel” av frigolit och lade termometern i, temperaturen gick då ned till 26C. Det måste betyda att lufttemperaturen i garderoben är 26C.
Vilken temperatur är det man vill mäta, lufttemperaturen eller nånting mitt emellan? Har läst att många har problem med värmen, trots att deras plantor ser ut att må bra och att setupen borde fungera. Många kanske mäter temperaturen på fel sätt, precis som jag.
Själv har jag en digital inne/ute termometer.
Använder sladden med sensorn för utetemp att mäta i skuggan..
lägger den helt enkelt u skuggan av kruka/fat eller liknande.
Mitt i “solen” visar det ändå 33-34 grader men i skuggan 26-28 grader.
Och mina plantor mår kanon..Må väl
Det är lätt att lura sig på tempen i odlingsutrymmet om man mäter fel som sagt och då kommer panik inläggen här på forumet.
Må bäst…
Aha…då fattar jag varför jag trodde att värmen var för hög i mitt skåp. Termometern ligger mitt under lampan…ska genast mäta i skuggan…
Jag fattar fortfarande inte varför man ska mäta i skuggan,verkar bara dumt.
Plantorna står väll inte i skuggan utan i ljuset.
Bästa stället att mäta tempen på är väll på toppen av plantan och är det för varmt där bör tempen sänkas.Temperatur mäts alltid i skuggan i alla sammanhang om inte annat anges. Tempen i solen varierar beroende på moln, dis osv medan tempen i skuggan är konstant.
Att försöka uppnå en ideal temp på 25 grader i “solen” är nästan en omöjlighet. Temperaturer på uppåt 35 eller mer är inget ovanligt eller skadligt i “solen” vid topparna
Fyfan, denna tråd var veckans! Tack och åter tack, nu vet alla hur vi ska mäta skåpets temp osv, visste inte det själv innan heller .
Undra hur varmt det blir i solen på t.ex. Marocco eller något annat land där man odlar mycket. Det är ju de tempraturerna så många plantor är vana vid. Kan tänka mig att det bli över 35grader i solen. Fast det sjunker ju sedan under dagen. I en garderob när lampan är på är tempraturen mer konstant.
hehe 35 grader i solen knappast i sverige e det juh lätt över 50 grader i solen! kan då tänka mig vad d är i marocco!
Men tänk på att det blåser på bergen och luftfuktigheten är avsevärt högre i marocko än i sverige.
Bästa stället att mäta tempen på är väll på toppen av plantan och är det för varmt där bör tempen sänkas.När man mäter i skuggan så mäter man luft tempraturen.
inte den tempratur som objektet får genom att ligga i “solen”Dvs, om du la en keramik termometer uppochner och en stål termometer uppochner i solen så skulle du nog få två olika resultat just för att metal leder värme bättre än kermamik
Jo det förstår jag,men om man försöker ge objektet som ligger i solen rätt temperatur (27-28 ) blir det inte mer optimalt då?
Då borde lufttemperaturen i skuggen vara lägre och så blir det väll mycket enklare att hantera värmen?jag kan inte hålla med er om att man ska mäta tempen i skuggan.
