Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Värmeproblem
Värmeproblem
Posted by reaper on 2004-09-03 at 00:40Har sökt och läst både här och på OG, men känner att jag vill ha lite hjälp utifrån min situation så att säga…
Har läst om segel, glasskivor och annat… vilket passar bäst i mitt fall?
Mitt problem: 30grader+ (31-33) vid ca 35-40% RLF
Ni ser min setup på bilderna:
Insug: 120mm, ca 30 cm ovanför golvet. (CO 32-610)
Utsug: 125mm kanalflät, 225m3/h (kolfilter och utblås i taket).Sen hänger det en Honeywell fläkt (CO 36-1070) för cirkulation, den är också riktad mot lampan och blåser värmen mot utblåset så att säga…
Lampa: 600w hps med ballast i armaturen.
Utrymmet är: 1,2×1,2×2,2 (m)
Temp i rummet som “garderoben” står i är runt 22-24grader (sommartid).
Vill gärna ha ner tempen till under 28grader iaf.
Please help…
/SP
replied 19 years, 7 months ago 4 Members · 35 Replies- 35 Replies
Ett insug och ett utblås till får du nog kosta på dig då.
Eller kanske bara ett utblås räcker.Är det någon som vet volymökningen på luft per grad????
Ett insug till är inga problem, har ett likadant liggandes… Men gör det verkligen så stor skillnad?
Ett utblås till är i stort sett en omöjlighet, pga. platsbrist, men det syns väl på bilderna…
Vill tillägga att jag mät tempen både på luften som blåses ut och inne i skåpet på golvet under lampan… (ca 160cm mellan lampa och termometer)
Biologen: Jag tror jag förstår vad du menar… men näe det kan jag inte i huvudet. Dock tror jag inte att det är speciellt mycket om ngt överhuvudtaget. Att värma luft leder mest till att den vill stiga och det är först när det är hermetiskt tillslutet som det börjar hända något och jag tvivlar starkt på att folk här har det så jävla tätt i sina setups. Då skulle jag säga att något är fel.
Om jag orkar kan jag ta reda på lite mer om detta. Tyvärr intresserar det mig inte till den grad att jag genast slänger mig på böckerna.Ha det bra!
/Yk
Många views – få svar…
Ingen som kan/vet eller pallar ni inte bara?
Tänkte ge mig på det här iaf:
-Dit med ett till insug.
-Köra en skiva härdat glas (tjocklek någon?) och sedan en insugsfläkt och/eller en utsugsfläkt bara för utrymmet mellan lampan och glaset.
Ideér någon?
Det ena utesluter självklart inte det andra. Om du implementerar segelmetoden så skulle du kanske få ned temperaturen en grad och samtidigt få upp den relativa luftfuktigheten. Plantorna tål en högre temperatur om de står i ett fuktigare utrymme eftersom de inte torkar ut lika lätt (enkelt uttryckt).
En glasskiva får kanske ned tempen 1-2*C till, och sätter du dit ytterligare en fläkt så kanske du är hemma.
Det är svårt att säga eftersom det är olika från garderob till garderob.
Om ballasten e i garderoben er det problem.
Annars e det bara och sätta in ett insug till så kommer du och få ner temp runt 27-29
Den svarta fläkten i garderoben skall du dra ner till botten så att den blåser uppåt……… 😉Jag tycker inte dina 30grader är så farligt se bara till höja luftfuktigheten ngt.
Ett litet senario: Det är höst, +5 grader ute och det har precis regnat =100% luftfuktighet. Nu åker den här luften in i din kåk där den värms till 22 grader och luftfuktigheten blir då “pling” 30%. Då återstår frågan var har 70% tagit vägen???
Jo den är kvar men luften har blivit mycket större vilket gör den torrare luften. Ungefär som om du tänker dig en halvfull halvliters coca cola flaska.
Då säger du: -Flaskan är 1/2-full.
Men sedan tar du den halvfulla flaskan och häller över den i en tom 2-liters coca cola flaska som då såklart inte blir halvfull utan 1/8-delsfull!
Var det helt oförstårligt?
Samma händer från rum till garderob så mitt tips är större eller fler utblås än insug.30 grader är aldrig något problem. Det finns odlare som säger att det är den optimala temperaturen.
Jag inser nu när jag läser det här att jag är en idiot och ska inte hålla på med sånt här…
Jag har ju förstört luftens naturliga väg (värme stiger, dvs. in lågt och ut högt) genom att rikta cirkulationsfläkten NERÅT, så den har ju tvingat ner värmen som lampa och ballast utvecklar neråt…
Självklart sänker jag den så den blåser uppåt och hjälper till istället för motverkar…
Ballasten kommer flyttas ut.
Ett insug till kommer monteras, och på utsidan kommern en till-luft-slang monteras som kommer (med hjälp av insugsfläktarna) suga in kall luft från ett fönster som jag kommer regla i öppet läge.
Om det inte hjälper kommer jag testa glas-skive metoden, ev. kommer jag köra det också, med en fläkt och en slang…
Den där segelmetoden fattar jag inte, jag förstår ju grejjen, men jag är tveksam till hur jag ska montera det utan att den hamnar i vägen osv…
Tack för alla svar!
Jag är bara nybörjare i det här, men en glasskiva fungerade för mig. Sen fick jag känslan att plantorna ändå inte mådde riktigt bra, jag gissade på värmen, hade då 34 grader(dhöö) (i värsta sommardagarna). Satte in en bordsfläkt för att agera vind, fick inte ner tempen men blommorna trivdes genast. Nu har jag 28 grader vid jorden (äntligen höst). Kan säga att jag har 4 80mm fläcktar 2 in och 2 ut. Nästa gång skall jag stänga av en som går in, tror det hjälper. Man blir lätt förvillad av alla svar man får här på SweCan 😉 Magkänslan och sökfunktionen har gjort det lättare Men detta är ett underbart ställe som jag tror du får mycket nytta av. Om man tittar på din setup kan man tro att du gjort detta många gånger 😉
Hoppas jag hjälpt lite… Är rätt :crazyeyes: just nu
Lycka till!
/MSnart e det vinter om några månader då e det inga värme problem och du behöver inte sätta in en massa fläktar…..MARIJUANAN e ogräs den tål en massa skit va inte orolig och lyssna och se på växten så förstår du 😉
[Update]
Ok, nu har jag gjort följande.
– Flyttat ut ballasten (bara själva transformatorn, inte de två andra prylarna…)
– Reglat ett fönster och dragit en slang därifrån till insuget, som dessutom nu gjorts passivt.
Om-mätningen (gjordes under natten) visade en maxtemp på 35grader vid 40%RLF (obs, det är fortfarande inget “liv” i utrymme), det är mätt i en upp-och-ner-vänd kruka.
Så än är jag inte där…
Nästa steg jag tänkte prova är att försöka luftkyla reflektorn, har sökt och läst lite både här och på OG och har en idé om hur jag ska gå tillväga… men tips är mycket välkommna.
Funderar på att byta ut “cirkulations”-fläkten mot en som rör sig i sidled…
Ska försöka fixa med bilder… måste hitta något bättre ställa att lägga upp dem på bara…
Men tanken är att jag i sidan på armaturen, mitt emot lampan göra ett hål för fläkt och slang…
Sen är frågan hur jag ska göra med insug och utblås till den…?
Och frågan är om jag kan göra det hermetiskt så att säga… så att jag kan ha ett helt eget klimat för lampan, problemet är ju odören för min del.. jag vill ju helst att allt (som det gör nu) passerar via kolfiltret…
Fan också, här lägger man ner massa pengar och tid på att skapa de bästa förutsättningar och man forskar (trordde jag iaf) och så ska det jävlas när det är så nära… 😡 👿 😥
Visst de överlever, men det blir ju problem i slutet av blomningen när tempen helst ska ner runt 20grader…
Så, lite nya bilder:
Vad tror ni? 🙄
Usch vad jag känner mig otålig…
Vill lösa det här nu, nu, nu… jag har andra bekymmer… har annat att tänka på… men det här problemet tar upp 110% av min tankeverksamhet… Kan liksom inte släppa det och tänka på annat…
Hela min kväll igår var åt helvete… Skulle festat igår… stod på g-listan till ett ladies-night party igår… (är singel ) men nej…
Åsså har jag blivit sjuk på det… så jävla ont i halsen, kan knappt svälja… 😥
FAN!
Jaja, ville bara skriva av mig lite… sorry…
Om du bygger armaturen till en luftkyld så får du ner tempen och sätter filtret på andra sidan av kanalfläkten helst utanför 😉
Ja, om det ändå var så enkelt..
Filtret har bara en öppning i ena änden och utanför är det en omöjlighet att placera filtret… då ryker allt vad stealth heter… och vi kommer aldrig kunna ha folk i lägenheten där vi odlar…
