Värme/ventilations problem
Hej har problem med värmen i mitt stelth skåp. Skåpet är 45 cm brett, 35 cm djupt 60 cm högt (invändigt) se bild:
http://img391.imageshack.us/img391/192/buske2ds4.jpgCa 0,0945 m^3 invändigt
0,0441 m^3 övre utrymmetSom utsug har jag:
Chassifläkt Cooltek 120x120x25, 15dB, 65 m³/h
Som körs på 12 V.Som insug har jag 6 hål på 24 mm i skåpets bottens främre del.
Har även en
Chassifläkt Cooltek 92x92mm, 12 dBa 41 (m³/t)
Som blåser på plantorna mot utsuget.Hyllan där krukorna står (fick sätta mina plantor på upp och ner vända krukor för att kunna sänka ner hyllan) har ca 8 st 24 mm hål, de flesta i främre kant.
Har ca 32,7 i skuggan (under ett kartong ”tält”) på hyllan, alltså både under växter och kruka.
Jag kör för tillfället bara med 4 x 21 – 25 w le pga av värmen, hade tänkt köra 3 till.
Har 3 st ca 1 vecka gamla LowRyder i mitt skåp.
Undrar nu vad jag ska göra för att få ner värmen.
Som jag ser det finns det lite olika möjligheter, vill helst inte ha fläktar som låter mer.1. Sätta ett till utsug bredvid det andra, 120 mm? 92? 80?
2. Sätta ett till utsug under det andra, 120 mm? 92? 80?
3. Fixa fler insugs hål
4. Aktivt insug i botten, alltså som blåser från golvet och uppåt (sockel på skåpet öppet bak) 120 mm? 92? 80?
5. Aktivt insug på baksidan alltså under utsuget fast längst ner. 120 mm? 92? 80?Eller en kombination eller kanske något helt annat?
Tacksam för hjälp!
Wiieed
