Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Värme Problem – LE odling
Posted by doctordoom on 2011-01-22 at 08:33Hejsan, nu är det så att jag gjort ett utrymmet till stealth grow room. Test körde igår under ca 4h och landa på 36c grader stabilt. Tycker det känns konstigt då jag kör 5st LE lampor och har 2x80mm fläktar (in/ut) dock kopplad till 5v så den snurrar bara på 50% speed.
Vad jag tror värmen beror på är att jag måste ha ljustätt så jag använder lister som tätar. Nu Vet jag inte riktigt hur bra det är att den är så hög.
Frågan är: hur får jag en lägre temperatur utan att behöver släppa på isoleringen? Dra in en 12v lina och en fläkt till? Isf ska jag köra in eller ut luft?
Bilder på projektet:
replied 13 years, 2 months ago 13 Members · 48 Replies- 48 Replies
Ser ut som du har den övre fläkten med blås riktad in och den undre ut ur skåpet. Jag hade samlat lamporna på rad i “taket”, monterat
en fläkt som blåser direkt på lamporna och den andra att högst upp i skåpet för ventilation ut. Samt ett större hål för passivt insug.
Strömförsörjningen till fläktarna skapar en smula värme också.att ändra lamporna skulle jag kunna göra, frågan är om är om det gör någon skillnad.
Helt rätt, över fläkten blåser in kall luft och den undra suger ut.
Kan inte göra ett större hål (får inte läcka så mycket ljus. Kan dock dra in en fläkt till.
Tror personligen att om man fixar en 12v laddare så snurrar fläktar ändå mer än du dubbelt så fort = mer kyla. Har du någon aning om det skulle hjälpa?
PS: Termometern satt väldigt högt, vid lamporna. Flyttade ner den till krukans nivå. Ska köra den 5h iaf och sen kommer med nya temps (skrivandets stund: 30c efter 2h 45min)
Tack för synpunkterna sodapop
Anonymous
Guest2011-01-22 at 11:51Du tänker helt fel om du vill ha ett inblås som blåser på lamporna och utsuget längre ner. (lamporna behöver ingen kylning, kyl luften istället) Värme stiger per automatik, alltså vill du ha utsuget så högt upp som möjligt för att dra ut den varma luften, som det är nu så blandar du varm/kall luft istället för att dra ut varm och ersätta med kall..
vardagsterrorist, skulle detta göra en dramatisk skillnad / Kan man byta plats på svart och röd för att den ska snurra åt andra hållet eller måste man skruva ner och vända på den?
Du måste vända på den!
På din första fråga svarar jag att det kommer nog göra rätt stor skillnad!
Då får jag nog ta och göra så iaf. Tack Mojah och vardagsterrorist.
Kör den nu snart 7h och den ligger stadigt på 32c och 25% Luftfuktighet. Bör jag sänka den ytterligare? Ska på iväg ikväll så jag kommer inte vara hemma, ska låta den vara på så kommer den kunna stå iaf 14h.
Känns inte som att jag kommer komma ner på 25-27c men hört att dom mår ok upp till 35c. Stämmer det eller är det bara så att dom överlever vid 35c?
Peace
Du måste få ett luftflöde i ditt odlingsskåp, att ha fläktarna på samma sida tror jag ger lite problem. Luften tar den snabbaste vägen och kommer att missa mycket luft som inte dras bort. Jag har en PC som jag driver upp allt möjligt i. För att kontrollera luftflödet har jag en liggande fläkt som blåser allt från ena sidan i chasit mot utsugsfläkten. Har aldrigt haft problem med värme trots att jag kört 60w som mest.
Jag har själv väldigt liten erfarenhet när det gäller hur pass bra plantor överlever vid olika temperaturer, men om du skaffar en bättre transformator till fläktarna, och flyttar om så du får insuget nere och utsuget uppe, så tror jag inte att 25-27 grader är så långt borta!
Ett tips är att åka på loppis, där brukar man kunna hitta transformatorer som egentligen är till för diverse elektriska apparater, läs på dom bara så står det volt-styrkan där!
Försök att jobba på luftfuktigheten också, 60-70% i veg är ett riktmedel, 40-50% i blom
Luftfuktigheten fixar du antingen genom luftfuktare eller med segelmetoden, ställ in ett kärl som du har vatten i, och doppa ena änden på tex. en handduk i vattnet, så ena änden är i vattnet, och andra uppåt så det blir som ett blött segel, på det viset kommer vattnet att avdunsta och höja RH i utrymmet!
EDIT: Det blir ännu effektivare om du kan fixa en fläkt som blåser på seglet
Segel kommer undersökas. Har för mig att jag läst att segel sänker tempen också. Pengar är inget problem utan stealth aspekten är det som är i focus.
Ska köra upp ett segel och återkommer med resultat!
för att sänka tempen kan du ha lite mer cirkulation i utrymmet ha en fläkt som blåser på lamporna. ev ta bort en lampa.. det där är 23w lampor från biltema right?
Om stealth är aspekten borde du fixa dörrarna så det inte läcker ljus ifrån dom. Och så lukt inte kommer ut när dina växter är planterade och blommar.
Jag skulle göra något i stil med det sodapop skrev. Jag skulle rada upp lamporna som soda sa och sen sätta båda två fläktarna på utblås vid lamporna. Göra ett passivt insug i något av dom nedre hörnen. Gör en ljusfälla åt det passiva insuget, så bibehåller du din stealth. Sen skulle jag ställa in en bordsfläkt, versionen mindre, för att röra om luften. Det är som fractal säger, du har ingen cirkulation i din låda, luften rör sig knappt och det är därför det blir så varmt. Om du kan så skulle det vara värt att byta ut skivan där bak till en ny och göra bättre ventilationshål, med så mycket avstånd som möjligt ifrån varandra.
Segelmetoden som du pratar om sänker endast temperaturen någon enstaka grad, det blir mycket bättre om du fixar luftcirkulationen.
Lite annan småsten som kanske gör lite skillnad, men förmodligen ingen dramatisk;
-Placera grenuttaget utanför lådan. Sätt den på baksidan, antar att lådan kommer stå mot väggen, då ser ingen grenuttaget om den är på baksidan.
-Kör fläktarna på maxeffekt.
-Se även till att få så tätt som möjligt så det inte finns några andra vägar för luften att gå och så att utblås och insug kan göra sitt jobb.Ett annat tips, orelaterat till din fråga; köp eller bygg en reflektor till lamporna.
Vad jag gjort:
– Fixat segel
– Gjort utrymme för en till fläkt som kommer installerats imorgon
– Fixat en gammal laddare på 12v som kommer imorgonResultat: Sänkt temp en smula. Kört i 12h och landar på 32c som topp värde med 25/32% luftfuktighet (botten/topp).
Kvar att göra:
– Installera fläkten
– Byta trafo till 12v
– Täta ytterligare (komme köpa ett liggunderlag) för att isolera alla lister och hoppas på att det kommer fungera.
– Dra in min bords fläkt. Då måste jag offra en planta, så när 3 tittar upp ur jorden offrar jag den sista för att få in fläkten.Återkommer imorgon med bilder och tisdag med resultat!
Vad som hänt:
– Fixat en laddare på 12v
– Tätat så det i princip är 100% osynligt från alla vinklar (utom bakifrån men det är lugnt)Har inte hunnit köra mer än 2h men nu efter jag bytt från 5v till 12v snurrar fläktarna 4-5ggr snabbare och tempen är nere på 27c. Ska köra ytterligare några timmar och få en bättre mätning. Luftfuktigheten har höjts till 35%, ska se om den höjs ytterligare efter jag fyllt på seglet!
Bilderna:
Haha jag diggar namnen på dom!
En tanke som slog mig, försök fixa en reflektor, alltså bygg en själv om du har möjlighet till det?
Sen ska du absolut höja upp krukorna när det börjar växa i dom!
Om du byter rubrik på tråden kan jag flytta över den till Bildbanken, så kan du fortsätta din berättelse där.
Den håller inte riktigt som U-mtrl, men är en bra början på en odlingsdagbok. Du kan också få fler kommentarer i Bildbanken, utan att en sur mod lägger sig i. 😉
