Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Värme fråga….
Värme fråga….
Posted by niklas9999 on 2007-02-02 at 21:38Har testat mitt grow utrymme och har 33 när den digitala termometerna ligger 45cm från lampan och 29 när den ligger på samma avstånd fast i skuggan….. Är det för varmt eller fungerar det. Läste någonstans att det skall vara under 32 grader i skuggan.
Någon som vet?
Tack i förhand…..
replied 17 years, 2 months ago 2 Members · 5 Replies- 5 Replies
ca 27 e optimalt.. det e lugnt med 29 grader.. obs man mäter alltid i skuggan som du kanske observerat. ha lite koldioxid till detta med.
Nu vet jag inte hur din setup ser ut men jag antar att du har någon form av cirkulation för att få bort gammal luft och in med ny.
En annan fläkt som blåser på plantorna rekommenderas jo oftast också och den skulle ju i så fall kunna hjälpa dig med att blanda om luften lite inuti utrymmet och på så sätt kanske hålla ner temperaturen lite.
Så här kommer min setup vara =
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45997Ahh. Badrumsodlingen, har ju kollat tråden flera gånger, skyller på det livsfarliga berusningsmedlet folköl som jag har smakat på.
Hur har du det med element i badrummet, du kanske kan sänka temperaturen i rummet något ifall det skulle behövas.
Men som lucifer säger så borde det inte vara några problem med värmen du har nu.
Lite mer fukt än vanligt kanske kan vara bra, har för mig att jag läst det.Kom dock ihåg att jag inte är något proffs på detta och är fortfarande oskuld i branschen, borde ändra sig väldigt snart då en del bra att ha grejer är på väg hem till mig
Inget element så tyvärr inget som jag kan stänga av
men får hoppas att det fungerar. Allt är på plats annars väntar på att mina frön ska spricka endast 3 av 10 än så länge men tror ett dygnt till räcker….
