Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Värme, ballast inställningar?
Posted by magdansaren on 2011-12-02 at 19:26Hejsan!
Införskaffade ett600w:ats kit tillsammans med 90x90x160 tält tält. Samtidigt som jag skippade ventilations systemet/fläktar…det får lukta hur mycket det vill hos mig…och jag får inga värme problem…tänkte jag. Ack så fel jag hade!!
Nu efter en halvtimme med lampan igång och tältet förslutet ligger tempen på +52°C och verkar stiga .
Så nu till frågorna:
Eftersom det ser ut som jag har överdrivit i inköpet av styrkan på lampan och den genererar för mycket värme för denna lilla tält så min fråga lyder:Kan man sänka den på något sätt, trixa med ballasten eller nåt? Eller måste man helt enkelt köpa svagare lampa?
Skulle ett ventilations system sänka tempen från >+50° till +30-26°?Tack på förhand.
replied 12 years, 4 months ago 8 Members · 10 Replies- 10 Replies
du har INGEN ventilation?
värmen stannar närmare bestämt kvar i tältet?
Då är det inte så konstigt att du kommer upp i denna värmeett tillräckligt starkt vent-system, (Möjligtvis cool-tube också), samt någon fläkt blåsandes under lampan skulle garanterat lösa dina problem.
Cooltube i 125 vent med kolfilter, head-nature har bra kolfilter
Kolfilter>cooltube>Fläkt
Du kommer ligga på rumstemperatur, det gör jag, och jag har en 400w och en 250w led i ett 60-tält.
man mäter tempen i skuggan.
no problems
Tack för svaren hittills.
Men själva reflektorn(grejen runt lampan) var super varm, fick nästan panik tankar när jag ska ha detta igång när jag inte är hemma…iof det skulle nog krävas en liten jordbävning för att allt föll samman men bränna ner huset e det sista jag vill . Jag forskade nog för lite inom just “lyset/lamporna” trodde dessa lampor jag beställde inte skulle bli så varma alls.Det här låter absolut inte säkert.
Köp dig nu ett ordentligt ventilationssystem som tar hand om dina problem. Och skaffa dig en brandvarnare (även om du fixar värmen)!
http://www.professionalgrow.se/sv/ är mitt tips.
Sen när du införskaffat bra ventilation, så finns “segelmetoden” m.m. för att lösa evt. vidare problem.
Search and you will find answers!
Köpte först en vanlig köks fläkt och det hjälpte så att tempen gick ner till +29°C men fick ha tältet öppen en bit uppe för att varmluften skulle få nånstans att ta vägen.
Sen köpte jag ett kolfilter samt fläkt av denna modell och resultatet blev faktiskt sämre. Den får inte ut varmluften lika snabbt som när tältet var lite öppet och tempen stannade på 34°C.
Så förmodligen det enda jag kan göra är att köpa/göra egen cooltube eller byta ut lampan till nån svagare.
Frågan är om såna där små odör dödare, alt wunderbaum skulle kunna ta död på all lukt i blomfasen om jag låter det hela vara så som det är nu, vanlig fläkt+öppen tält.I 99% av fallen så kommer ej några wunderbaums maskera lukten från 0,8m2 med plantor i blom.
Aldrig haft en 5a som luktat så hela lägenheten stinker? Tänk dig det, fast mycket värre.
Cooltube kommer fixa det skulle jag vilja påstå Blir ganska stor skillnad.
Ventilation har inte bara med värme&lukt att göra. Luften i ditt tält behöver förnyas, alltså bytas ut helt någon gång varje timma tror jag… Köp en cooltube och koppla in en kanalfläkt.
Jag använde mig utav 600w+hammarslagen reflektor och 2st kanalfläkter a la 350m3/h varav ena sög ut luft högt upp och andra sög in ny luft lågt. Trots detta låg temperaturen på 27-32 grader. Nu har jag investerat i en PowerCool reflektor. Det är en cooltube fast med en stor glasskiva som gör reflektionen ännu bättre.
Sen angående lukten. Försök att koppla in ventilationen till din köksfläkt, ventilationssystem eller det bästa låt ventilationsslangen gå rakt ut i friska luften.
Du kan inte byta lampan mot en svagare utan att också byta ballasten. 600W blir VARMT är inget fel på din anläggning eller reflektor. Och ja ramlar de ner så är risken stor att det börjar brinna så minimera den risken eller byt till LE eller LED om du är orolig, en 400W hps är också väldigt varm.
Som tidigare postare skrivit så måste du ha ventilation, reflektorn och lampan blir ju också varmare om det är 50 grader i luften o ingen cirkulation än 30 grader med vent. (men det kunde du nog räkna ut? ) med kolfilter till ventilationen kommer lukten minska, finns många bra trådar om ventilation här på forumet.
GÖR EJ OVANSTÅENDE!!
Att trycka in luft i köksfläktens eller ventilationen i lägenheten är väldigt riskabelt! Finns en stor möjlighet att du trycker in odlingsluften hos grannen = polisbesök.
Ventilera ut allt utomhus utan att ta bort lukten är inte speciellt begåvat, skulle knappt våga göra det även om jag hade 1 mil till närmaste själ.Förövrig har flera odlingar upptäckts genom att man ventilerat ut (luktfri) luft. Kalla månader leder till att vattnet i den luften som kommer från odlingen kondenserar, vilket betyder SYNLIG ånga och eventuella istappar och annat skit.
Använd kolfilter, enda riktiga alternativet för lukt. Ozon kan funka, om man inte bor i samma utrymme som man odlar då ozon är hälsofarligt
