• Värme???
    Posted by reaper on 2007-03-31 at 18:59
    tjenare! Jag odlar Big Bud i ett litet rum, jag använder 2 st kanalfläktar med ljuddämpare och en GIB Lighting 400W HPS – Flower Spectre Deluxe med en GIB Ballast 400W och en LE 200W, allt funkar prima men jag undrar vad jag ska ha för värme???
    replied 17 years, 1 month ago 2 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
    2007-03-31 at 19:01
    Vad ligger tempen på nu? Det bästa är att sräva efter en jämn temp på 25-27c. Ligger tempen exempelvis på 30 så är väl inte det det värsta, men över det ska man nog inte låta det bli.
    2007-03-31 at 19:05
    det ligger runt 30-32 grader
    2007-03-31 at 19:53
    Okej, alltså det funkar, men tror att det är gränsfall. Kan du på något sätt sänka åtminstone ett par grader så gör det!
    2007-03-31 at 19:55
    Håller med Corre…bra att försöka få ned tempen lite medan det inte är snorvarmt väder. När sommaren kommer kan det bli problem.
    2007-03-31 at 19:56
    jag har försökt men lyckas inge vidare, får väl prova slänga in en till fläkt, kolla på mitt andra inlägg så får du se hur det ser ut, “KOLLA!!!”
    tackar för upplysningen föresten :D
    2007-03-31 at 20:01
    Ett tips!
    Tillför du fukt till luften så sjunker temperaturen. En luftfuktare från t.ex. biltema kan dra ned tempen de sista graderna. Men tänk på att detta nödvändigtvis inte funkar superbra i full blom då budsen kan mögla om du har för fuktigt…
    2007-03-31 at 21:25
    ok ok tack för era svar :D
    är det nån som kan förklara för mig om luftfuktighet från början till slut och ska det vara samma tempartur hela tiden?
  • sticklingen
    2007-03-31 at 23:53
    Har du nått som leder ut värmen ur utrymmet? På bilderna tycker jag det bara ser ut som du har kanalfläktar med ljuddämpare som vispar runt luften innuti utrymmet. Då kommer du aldrig få ner värmen, snarare öka värmen med värmen fläktarna skapar. Men det är svårt att tolka bilderna tycker jag.
    2007-04-01 at 09:05
    nej en av fläktarna har utsug ut ur huset, men den som blåser använder bara rummets luft
    2007-04-01 at 09:07
    oj, såg att jag hade missat en bild på den som suger ut, men lägger till den på den tråden
