Värme
Postat av reaper på 2002-09-23 at 20:36Hur varmt ska de vara vid krukorna och hur varmt får de vara vid lampan ? har en 400w HPS.. funkar de att få ner värmen med en vanlig fläkt? ska den vara riktad mot lampan eller mot plantorna? hoppas ni förstår vad jag försöker få fram
har blivit en del idag
svarade 20 år, 4 months sedan 3 Medlemmar · 13 Svar -
13 Svar
Man säger väl att den ultimata tempen är 25c och max 30c ungefär…
Fläkten ska väl vara riktad mot plantorna så att de på så vis får en
grov och fin stam.Hoppas det hjälpte lite och Lycka Till!
ok men lampan blir inte överhettad ?
annars är de bara att höjja lampan lite och sätta en fläkt :>
Eftersom jag inte äger en HPS själv så ska jag ngo inte svara på den frågan..
Överlåter den till experterna! 😉
Du kan ha ett utsug till lampan och en fläkt som blåser på plantorna. om du har en 400w hps behöver du inte ha den SÅ nära plantorna. Men en ganska kraftig fläkt som blåser på dom är ganska obligatoriskt, stammen blir väldigt klen annars. läs gärna denna guide : http://cannabisodling.1av10.nu . Väldigt bra och genomgåenda guide till allt inom odling av cannabis. lycka till!
Nej det finns ingen risk att lampan överhettas, däremot dina plantor
Dock är absolut inte 30 grader max, jag skulle säga att 30 fungerar bättre än 25. Först när du börjar komma upp i övre delen av 30 -talen så behöver du oroa dig. Sikta på att ligga mellan 27-32 så är det perfekt. Kom ihåg att mäta tempen i skuggan och inte “i solen”.
Ja, eller en kruka, eller placera något annat mellan lampan och termometern. Jag mäter normalt sett i solen av enkelhet (svårt att fixa skugga) men vet att det ligger runt 5 grader över skuggtempen så jag drar bara ifrån så får jag den ungefärliga rätta tempen
hmm.. de vill säga om jag har 40grader i ljuset så har jag ca 35 i skuggan och då är de lagom med värme ? eller?… ska iaf sätta dit en 120fläkt sen
Njae.. det är inte alls säkert, bara för att det är så hos mig behöver ju inte temperaturskillnaden vara likadan hos dig, det beror ju på setupen. Du får väl testa några gånger att mäta i ljus och skugga och därefter se hur stor skillnaden är. Ännu bättre är ju om du kan sätta termometern i konstant skugga så slipper du tänka på sånt. Jag har ju den i ljuset för att jag helt enkelt inte har någon skugga tillgänglig
35 är ju lite högt, det funkar men det är ännu bättre om du sänker tempen några grader. Som jag sa, sikta in dig på att ligga runt 30 (27-32) så är det bra.
ok… har oxo lite problem med skugga…
har ett såntdär värmeelement som man sätter i väggen som blåser luft (varm/kall) när jag hade den mot krukorna blev de nästan iskallt
nä men de blev rätt kallt… får se hur de går…btw hur länge håller en hps ?
Därför att det kommer värmestrålning från lampan som höjer tempen avsevärt i en punkt. Självklart står plantorna i solen men det har ingen betydelse ur mycket värmestrålning som kommer på dem (inom vissa gränser såklart
utan det som betyder något är temperaturen på luften i rummet.
Se tex. ute en sommardag kan det lätt bli uppåt 50 grader i solen medan det inte ens är 30 i skuggan, vilket betyder att luften håller en temp på under 30.
